Yamaha Star Club • не крутит стартер
не крутит стартер
Re: не крутит стартер
Сообщение Jart » 13 июн 2021, 13:07
rockhound писал(а):А не смазывал тросики газа?
Если да, то может дело в кнопке пуска в правом пульте?
Было дело в том году еще. Признаюсь, до пульта вчера дело не дошло, задолбался. Но если дело в кнопке пуска, то:
1. почему реле щелкает при ее нажатии? значит, ток идет, раз реле реагирует? и от кнопки-то ток никакой, там лишь бы сигнал прошел
2. что насчет моей идеи? если вместо всей этой тряхомудии "кнопка-реле отсекания стартера-путь до реле стартера" мне просто кинуть минус от акб к синему проводу реле стартера, то получится так проверить работоспособность реле, или я убью что-то?
Пульт придется разобрать сегодня, понимаю..
!UPDATE! Короче, пульт разобрал, почистил, но толку с этого оказалось ноль (ну как, грязь была, конечно, но контакту не мешала). Идею с тем, чтобы минус бросить от аккума на голубой провод тоже проверил - щелкает, не запускает. Съездил, выкупил в МистерМото турмаксовское реле стартера (SSR206), с ним все заводится с полтыка. Засим история заканчивается. Родное реле сломаю, как будет настроение, дабы понять, что там сломалось..
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
