KOZYR » 26 фев 2016, 08:25
В таком случае аморт. нужен с регулировками, и если встанет с выносным резервуаром, дабы подобрать настройки в зависимости от загрузки и массы колеса. Ось маятника на шарикоподшипниках, разбирается очень хреново, поэтому если нет там коррозии и целые фетровые уплотнения, просто набей смазки и промой и пропитай маслом уплотнения. На колесе тоже фетровое уплотнение, но ты его будешь менять. Маятник черта выдержит, даже если тормоз ставить. Колею я сделал меньше 1316 мм. так как становился шире своего бусика, ок. 1200 мм. Вынос оси коляски относительно заднего колеса получился 280, при идеале 200 мм. Теперь предварительная сборка всего в кучу, и после ремонта вилки-проба.
