Для самых ленивых или у кого нет опишу операцию записи ключей с иммошкой
Коды неисправностей иммобилайзеров Ямаха:
Техника с жк дисплеем может выдавать их на экран, в остальных случаях "читаем" их, считая мигание диода после включения зажигания (если он не мигает - ошибок нет) После включения зажигания, диод с иконкой ключа должен загореться и погаснуть, если ошибок нет, в противном случае он начинает мигать: пять длинных (1с горит, 1,5 не горит) и короткие (0,5с , 0,5с), первая и вторая цифры соответственно:
5-1 - Не может считать чип в ключе (повреждена антенна, испорчен чип, заготовка ключа без чипа)
5-2 - Чип в ключе не опознан (ключ не от этого мотоцикла, не прописан и т.д.)
5-3 - Нет связи с блоком управления (поврежден желтый с синей полосой провод, отсутствует ЭБУ)
5-4 - Нет синхронизации между блоком управления и блоком иммобилайзера (менялся эбу или иммобилайзер)
Последняя ошибка видимо от более свежих версий иммобилайзеров (после 2009г).
Регистрация (прошивка) черныйх ключей:
Это операция необходима, если утерян стандартный (черный) ключ и необходимо заменить его новым или если был зарегистрирован мастер-ключ (красный) после замены блока иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU).
1. Вставьте в замок красный ключ, включите зажигание, заведите двигатель, дайте поработать 1-2мин, заглушите и выньте ключ. Через 30сек должна начать мигать лампочка с иконкой ключа.
2. Вставьте красный ключ в замок зажигания и поверните его в положение "ON", подождите 1-2 секунды, выключите зажигание и выньте красный ключ. Затем вставьте черный ключ (первый из двух возможных) в замок зажигания и снова включите зажигание в положение "ON".
3. Система войдет в режим регистрации стандартных ключей. Два идентификатора стандартных ключей, которые хранились в памяти будут стерты. Также в память будет записан идентификатор ключа, который сейчас находится в замке зажигания. В этот момент индикатор иммобилайзера начнет быстро мигать (0.5сек горит, 0.5сек не горит).
4. Если вы хотите зарегистрировать второй черный ключ, то пока мигает индикатор нужно вынуть первый ключ, вставить второй черный ключ, который вы хотите зарегистрировать, и повернуть его в положение "ON".
ЗАМЕЧАНИЕ. Если в течение 5 секунд вы не произведете никаких действий, то индикатор перестанет мигать и система выйдет из режима регистрации ключей. В этом случае в памяти системы будет храниться идентификатор только одного черного ключа.
5. Как только идентификатор второго черного ключа будет записан в память индикатор погаснет.
6. Убедитесь, что вы можете запустить двигатель мотоцикла любым из черных ключей, которые вы только что зарегистрировали.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Если вы потеряли один из черных ключей, то как можно быстрее проведите процедуру регистрации с красным ключом и оставшимся черным ключом. Это не позволит завести мотоцикл утерянным ключом.
