Yamaha Star Club • КПП XVS 650 Drag Star
Re: КПП
Сообщение Бес » 12 мар 2014, 09:06
эх... заводить литр с толкача это что-то....
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Re: КПП
Сообщение Пробежий » 12 мар 2014, 09:10
Вы таки будете смеяться, но мой Роадстар тоже как-то с толкача заводили :D Втроем :D
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Re: КПП
Сообщение Mirage » 12 мар 2014, 23:38
без выжатого сцепления мой роадстар вообще хрен сдвинешь в одиночку.
а так да. было дело. вулкан 400, конечно, легче толкать.
но и роадстар разок в одиночку пихал. когда аккум сдох.
если проблема с переключением на нейтраль - да, чуток взад-вперед потолкать.
а так, как писали выше. включаешь вторую. выжимаешь сцепление, толкаешь байк, нажимаешь зажигание (кнопка стартера), бросаешь сцепление. как мотор схватит (ну или сразу.. или он всю инерцию съест, особенно если один толкаешь), выжимаешь сцепление и переключаешь на нейтраль.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Re: КПП
Сообщение AlSan » 13 мар 2014, 05:34
Mirage писал(а): толкаешь байк, нажимаешь зажигание (кнопка стартера)
Что дает кнопка, форсаж? :?
AlSan
Мотоцикл: 50->175->400->1100
Re: КПП
Сообщение Dee Troy » 13 мар 2014, 08:17
Елисей, если акум дохлый, кнопка стартера тебе не даст вообще ничего, нафиг она не нужна.
Тут либо рясу снимите, либо трусы наденьте - в смысле либо заводить кнопкой, либо толкать)
Включить зажигание в данном случае - повернуть ключ в положение ON и все)
Re: КПП
Сообщение Mirage » 13 мар 2014, 12:17
А сфига двигатель должен заработать? Кнопка не только стартер крутит, но и команду мозгам дает искру подавать.
Не знаю как у вас, а у меня ни на вулкане, ни на роадстаре не заводился без кнопки. Хоть обтолкайся. Даже если аккума не хватает вообще ни разу стартер крутануть, кнопку надо жать.
Или у вас с поворота ключа и пихло пихать начинает?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Re: КПП
Сообщение Major » 13 мар 2014, 13:43
Елисей, не.. Ты чего-то путаешь..
Major
Мотоцикл: BMW
Re: КПП
Сообщение Ant278 » 13 мар 2014, 14:42
Mirage писал(а):А сфига двигатель должен заработать? Кнопка не только стартер крутит, но и команду мозгам дает искру подавать.
Если это действительно так, то тогда ты должен все время ездить с нажатой кнопкой :)
Деньги в кассу - культура в массы
Ant278
Мотоцикл: Midnight1300
Re: КПП
Сообщение Dee Troy » 13 мар 2014, 14:57
Если я ничего не путаю, то искру на свечи дает таки поворот ключа зажигания (оно поэтому так и называется).
Кнопка стартера лишь проворачивает двигатель при помощи аккумулятора. И все. А большая красная кнопка отключает питание со свечей. Как и поворот ключа в положение off.
Именно поэтому с толкача и можно завести - по сути ты при помощи сцепления колеса с дорогой делаешь то, что не в состоянии дать сдохший аккум - проворачиваешь двигатель.
Re: КПП
Сообщение Major » 13 мар 2014, 14:58
Мираж, я так понимаю, что мот у тебя легче заводился потому что декомпрессор срабатывал при нажатии кнопки стартера..
Последний раз редактировалось Major 13 мар 2014, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Major
Мотоцикл: BMW
Re: КПП
Сообщение Major » 13 мар 2014, 15:01
Макс, не совсем верно, при повороте ключа ты просто включаешь питание всей системы, а искру дает катушка при возбуждении генератора, которое и происходит при проворачивании двигателя (хоть стартером, хоть киком, хоть "с толкача")
Major
Мотоцикл: BMW
Re: КПП
Сообщение Бес » 13 мар 2014, 15:14
посмотрите схему электрическую :)
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Re: КПП
Сообщение Major » 13 мар 2014, 15:32
Я упрощенно написал.. Бес тебе резинка нужна еще?
Major
Мотоцикл: BMW
Re: КПП
Сообщение Бес » 13 мар 2014, 16:51
да
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Re: КПП
Сообщение Dee Troy » 13 мар 2014, 19:39
Major, ага. Ну значит таки напутал немного. Я несколько не механик, поэтому мне простительно.
