Yamaha Star Club • КПП XVS 650 Drag Star
Re: КПП
Сообщение Xodox » 13 мар 2014, 21:01
Я почему и спрашивал-то, когда авто с толкача заводишь, обязательно надо ключ поворачивать до конца, А тут зажигание на отдельную кнопку выведено.
Xodox
Мотоцикл: XV1900 stratoliner —-> Yamaha GL1800
Re: КПП
Сообщение von_Sturm » 13 мар 2014, 21:19
Осилил все. Почувствовал себя дебилом. Ушел курить матчасть, хуле...
Boia chi molla!
von_Sturm
Мотоцикл: Midnight Star XVS1300
Re: КПП
Сообщение Dismember » 13 мар 2014, 22:41
Mirage писал(а):А сфига двигатель должен заработать? Кнопка не только стартер крутит, но и команду мозгам дает искру подавать.
Не знаю как у вас, а у меня ни на вулкане, ни на роадстаре не заводился без кнопки. Хоть обтолкайся. Даже если аккума не хватает вообще ни разу стартер крутануть, кнопку надо жать.
Или у вас с поворота ключа и пихло пихать начинает?
Понятно всё с вами. Вы путаете кнопку стартера с кнопкой "заглушить двигатель". Первую при толкаче нажимать бессмысленно - она, как и писали выше только крутит электромотор стартера. Вторая естественно должна быть в положении "включено", иначе кросс толканием байка может растянуться на неопределённое время.
Отрубленная голова продолжала нести такую х@йню, что палач на всякий случай отрубил себе уши!
Dismember
Детонатор срача
Мотоцикл: Yamaha XVS 650 Classic -> Yamaha XVS 1100 Custom "Котяра"
Re: КПП
Сообщение Major » 14 мар 2014, 07:39
Xodox писал(а):Я почему и спрашивал-то, когда авто с толкача заводишь, обязательно надо ключ поворачивать до конца, А тут зажигание на отдельную кнопку выведено.
Ничего никуда не выведено.. Ты также зажигание ключом включаешь..
Major
Мотоцикл: BMW
Re: КПП XVS 650 Drag Star
Сообщение центурион » 02 июн 2014, 09:50
буквально днями купил ямаху драг стар 650.проездил 2дня и обнаружил какую-то фигню в коробке на второй передаче. все остальные работают нормально,но именно на второй какой-то непонятный звук и хреново включается подскажите люди-человеки что это быть может??
Я вне законов жизни, я вне логики вещей, порой я и сам не уверен в том, что я существую...
центурион
Мотоцикл: Drag Star Classic 650
Сообщение мистер Андерсон » 02 июн 2014, 09:55
Ты хотя бы опиши звук, и что значит "хреново включается"?
Такое может быть с непривычки, в неудобной обуви - не доводится до верха лапка КПП. МОжет быть не отрегулировано сцепление. Проблема с КПП крайне маловероятна.
Руками нормально переключается?
В первую очередь смотри регулировку сцепления на руле и на штоке, где само сцепление стоит, 99% там проблема может быть из-за неправильной регулировки. Было такое уже, была тут тема на форуме, у человека передачи хреново втыкались, он уже на мотор грешил, а потом обнаружил вышеописанную фигню с регулировкой троса сцепления на штоке. Проблема решилась :)
мистер Андерсон
Мотоцикл: virago 750
Сообщение центурион » 02 июн 2014, 10:25
спасибо,тросик обязательно посмотрю, но дело в том, что это касается только 2й передачи-включается с ударом,остальные мягко,это почувствовал не только я ,но и те кому показывал(вопрос про обувь снят) звук немного попохож на долбежку+вой как только переходишь на 3ю--все пропало и нормально работает.
центурион
Сообщение мистер Андерсон » 02 июн 2014, 11:04
У меня все передачи с ощутимым ударом включаются, это же Ямаха :D Думаю, у многих так. Ямаховские коробки офигительно надежные, но работают очень грубо, а передачи порой переключаются ударным нажатием на педаль :D
Про звук вот странно, согласен. Могут быть шестерни изношены или сам вал чуть колбасить, но маловероятно. Сперва в любом случае стоит сцепление посмотреть. В движок залезть всегда успеешь :)
мистер Андерсон
Сообщение Вонг » 04 июн 2014, 11:34
центурион писал(а):буквально днями купил ямаху драг стар 650.проездил 2дня и обнаружил какую-то фигню в коробке на второй передаче. все остальные работают нормально,но именно на второй какой-то непонятный звук и хреново включается подскажите люди-человеки что это быть может??
У меня вот третья передача подвывает на средних оборотах, так я забил на это, редко ей пользуюсь.
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Сообщение Sanchez » 04 июн 2014, 11:52
Вонг писал(а):У меня вот третья передача подвывает на средних оборотах, так я забил на это, редко ей пользуюсь.
Почему? У меня третья как раз самая ходовая, в городе на ней и езжу, как на автомате. Тронулся, переключился на третью сразу и поехал, 30-90кмч на ней :?
Сообщение Вонг » 04 июн 2014, 12:58
Так у тебя литр ))) у меня либо вторая (междурядье) либо четвертая ))
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Сообщение Brutal Sound » 07 окт 2021, 22:17
Помогите с вопросом. Драга 650. При переключении вниз иногда лапка КПП стопорится как бы между передачами. И ни туда ни сюда. Приходится чють отпустить сцепление тогда довключается.
Brutal Sound
Мотоцикл: Drag star 400 classic
Сообщение Almaz » 08 окт 2021, 10:11
нормально
Almaz
Сообщение Brutal Sound » 08 окт 2021, 12:00
Что нормально? У меня была 400ка и вней такого не было.
Brutal Sound
