Включение фары после старта двигателя на DragStar 400
11 мар 2014, 12:26
red Arrow
Требуется помощь!
На драге (1998 г.в.) после пуска двигателя раньше включался ближний свет фары. Однако в прохладную погоду, а с недавнего времени и вообще в любую - включения света не происходит.
В сервис-мануале на 650-ю драгу на схеме "Lighting system" никакого реле не отрисовано(( - там все просто - от предохранителя на пульт и к фаре.
Вопрос, собственно, где находится это реле, посредством которого осуществляется включение ближнего света?
(по возможности с фото)
Re: Включение фары после старта двигателя на DragStar 400
11 мар 2014, 20:39
Электросхему было бы неплохо найти и в мануалы выложить вообще.
А у тебя вообще свет пропал, получается? А если на дальний переключить? Фара вообще работает, али как?
11 мар 2014, 21:08
А лампочка у тебя там не с двумя спиралями часом?:) могла перегореть та, что на ближний и остаться та, что на дальний.
12 мар 2014, 07:52
red Arrow
Проблема была найдена. Но обо всем по порядку.
Еще из симптомов:
После пуска двигателя на приборном щитке загорался индикатор дальнего света фар (хотя включен ближний), и при переключении тумблером на дальний продолжал гореть. Лампа в фаре при этом никак не светила (ни ближним, ни дальним).
Если лампу вынуть, то индикатор дальнего света фар на приборке работал как положено (загорался только когда был включен дальний).
И еще - совсем чтоб мне вынести мозг - мультиметр при прозвонке клемм фары показывал напряжение на клеммах как надо (где надо ближний, и где надо дальний). Но как только подключалась лампа в клеммы, то напряжения на них становилось равно нулю(!!!).
Засада была найдена в окислившейся и отвалившейся при первом прикосновении клемме массы под бензобаком (т.е. на конце провода массы, идущего от фары. После его починки все работает как надо.
Вот такие глюки... вот такие засады.
Благодарю всех, кто откликнулся!
12 мар 2014, 09:14
Пробежий
То есть проблема была именно в проводе массы самой фары? Хмм.
12 мар 2014, 09:17
Major
Плохой контакт на массе иногда творит такие чудеса
и ведь ничем не вычислишь - все звонится..
12 мар 2014, 09:34
Mirage
Ага, лечить электрику - дело хлопотное.
12 мар 2014, 09:37
Major
Если просто не работает, то все гораздо проще, хуже всего "плавающая" неисправность..
12 мар 2014, 13:51
Swallow_the_Sun
Major писал(а):Если просто не работает, то все гораздо проще, хуже всего "плавающая" неисправность..
Это точно, сто потов сойдет и седых волос прибавится, пока найдешь, в чем дело
15 мар 2014, 22:40
Dismember
Swallow_the_Sun писал(а):Это точно, сто потов сойдет и седых волос прибавится, пока найдешь, в чем дело
Не надо тут никаких потов. Это ещё и по авто известно всегда было. Появилась любая "светомузыка", то есть непонятное логике поведение световых приборов - ищи дырку на массе. Когда плюсовой провод отходит - там всё ясно - от чего отошёл, то и не работает. А вот когда такая свистопляска начинается - дело в обрыве (плохом контакте) минуса.
16 мар 2014, 08:41
Corcoran
Ага, либо где-нибудь что-нибудь окислилось или отвалилось на кочке, вот и имеем на выходе "работает/не работает"...
