предохранительный клапан на маслянном фильтре
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 09:21
Andr705
Всем доброе утро,
вчера решил сам заменить масло на своей драге
снял глушитель
снял крышку маслянного фильтра
достал маслянный фильтр и увы внутри не было предохранительного клапана , который как я понял должен стоять внутри фильтрующего элемента и является частью мотоцикла
фильтр с углубления достал просто засунув палец внутрь фильтра и вытянув его с посадочного углубления
на картинке показан красной стрелкой
его потеряли при предыдущей замене масла в сервисе или он стоит еще глубже в углублении для фильтра ?
спасибо
p.s. новичок в мото прошу сильно не пинать , tkx
Re: предохранительный клапан на маслянном фильтре
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 09:31
Makioro
Недавно менял масло в своей драге 1100 и тоже не замечал такой штуковины
Но вообще схема нарисована вид с внутренней стороны двигателя, так что выходит эта штука не снаружи, а внутри - на неё одевается фильтр.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:23
Алек
Ну мужики, бляха муха.... В мануале есть схема смазки двигателя. Одним словом "...суслика не видно, но он там есть..." :lol:
На картинке обратный клапан (вы его не увидите), врезается в магистраль между масло насосом и фильтром. Кстати посмотрите (на старом фильтре) с той стороны, где вроде стальной заглушки, может это и есть "предохранительный клапан". Клапан в фильтре должен быть на случай загрязнения (открывается под давлением и масло проходит минуя "сито"). Обратный клапан (по моему разумению) играет роль ограничителя давления в масло системе.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:53
Andr705
сегодня вынес мозг многим владельцам Драги (был на Мото фестивале) , перед этим сервис-мэнам ,
сказали , что данный клапан стоит внутри посадочного стакана для фильтра , судя , что в установленный в стакан фильтр входит пол пальца , наверное он там есть и входит во внутреннее отверстие маслянного фильтра , после его установки.
всем спасибо
задумался над установкой выносного маслянного фильтра , сегодня видел на мото-фестивале на V-Star
вообщем выглядит вполне надежно , успокоили шланги идущие от старого места для фильтра,
я так понял , что меняется и вся крышка на новую , где установлен маслянный фильтр
вроде как увеличится обьем масла и охлаждение масла
www.ЕБЭЙ.com/sch/i.html?_odkw=oil+filter+DragStar-1100A&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xoil+filter+relocation+kit+yamaha+DragStar-1100A.TRS0&_nkw=oil+filter+relocation+kit+yamaha+DragStar-1100A&_sacat=0
будем думать
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 08:33
Makioro
Andr705 писал(а):задумался над установкой выносного маслянного фильтра , сегодня видел на мото-фестивале на V-Star
будем думать
Рассматривал такой апгрейд когда только думал менять масло и фильтр. Исключительно чтобы не откручивать выхлопную для замены фильтра. Но когда заменил фильтр это оказалось полуминутным делом и не вижу смысла тратить столько денег для выноса фильтра наружу.
Единственное что ради сомнительной экономии на сменных фильтрах: в выносном вроде как какой-то левый фильтр более дешевый.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:04
Andr705
вопрос: ставить или не ставить , дилемма однако!
выносной масляный фильтр вроде удобно , но все же смущает два шланга и место фильтра - где защиты ноль , хотя на него надевается еще кожух из нержавейки.
вроде как должно быть лучше охлаждение масла: фильтр стоит вне мотора и хорошо обдувается
может кто-то поделится опытом и какой комплект стоит
нашел два типа Barron и Jardine
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 10:03
Нормальное место фильтра. У меня на роадстаре штатно он там стоит. Без всяких кожухов.
