Поиски родного не увенчались успехом. Для багажника cobra нужно иметь кобровскую спинку итп.
Для замены расходников поехал к своим друзьям WildBearCustom (не реклама) и заменив все нужные штуки решили мы сделать "багажник экспериментальный 1.0"
Нашли в гараже несколько трубок из нержавейки, произвели все замеры и 5 часов работы с перерывами на чаепитие.
Для того чтобы гнуть трубки правильно и не заламывать их - заливали внутрь олово, когда трубка заполнялась охлаждали ее и гнули, правда в одном месте попал внутрь воздух и загиб получился не совсем ровным, точнее несимметричным по отношению к противоположной стороне. Соответственно после всех загибов трубку опять нагревали и выливали олово. Сварочные швы старались делать аккуратно, но тк опыт в сварке еще небольшой, иногда промахивались.
В итоге багажник выдерживает сидящего на нем человека весом около 80 кг, три точки крепления: 2 к родной спинке, 1 к креплению номера и задней фары. Все отполировали.
ps на звание косметически клевого багажника не претендуем, но старались сделать красиво.
http://postimage.org/index.php?lang=russian
