Страница 2 из 3
Re: Моторное масло для XVS1300
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:36
Willy
von_Sturm писал(а):Лучше 20-50. А в чем проблема с фильтром?
Пока то никакой думаю просто каким образом его скрутить/накрутить. руками может не получится гладкий он
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:06
Я сам в 1300 не лазил, но на Драгстаре маслофильтр вытаскивается руками. Слил масло, открутил боковую крышку, прикрывающую фильтр (осторожно - не просрать пару резиночек, а то маслом потеть будет), вытащил руками фильтр, вставил новый. Ну и не забываем, что с заменой фильтра масла льём примерно на 200гр больше, т.к. фильтр в себя его впитывает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:49
Берешь длинную крестовую отвертку, пробиваешь фильтр насквозь и аккуратно скручиваешь)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:25
Пробежий
Dee Troy писал(а):Берешь длинную крестовую отвертку, пробиваешь фильтр насквозь и аккуратно скручиваешь)))
Закручивать таким же образом предлагаешь? :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:02
Major
закручивать руками усилия хватает, хорошо руками закрученный фильтр потом пробивать приходится чтобы открутить..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:04
Major
хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается :D :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:05
Major
пардон, на ум пришло ибо пьян :P
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 08:34
Wishmaster
Agip залил , мол лучше чем мотыль при меньшей цене на моем старом форуме писали, вобщем тестю
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 08:41
Corcoran
Маслосрач - вечная тема :D Тут сколько людей, столько и мнений. Некоторые владельцы совкоциклов до сих пор льют М8В, рекомендованное в инструкции, которая полвека не переписывалась, хотя нормальный человек этим "маслом" побрезгает смазывать дверные петли
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 08:43
Willy
Спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 09:20
Хрена у вас сложно всё, на 1100 всё куда проще :) Крышка фильтра скидывается, сам фильтр руками вставляется и вытаскивается :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 12:05
Wishmaster
А тут внизу, хрен руками про лезешь , чуть ни лежа надо)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 14:17
Swallow_the_Sun
Лаврентьев Иван писал(а):А тут внизу, хрен руками про лезешь , чуть ни лежа надо)
На Драгстаре тоже одному сложновато сливную пробку для масла открутить, проще всего, когда кто-нибудь мот наклоняет направо и держит так, пока ты откручиваешь. А чтобы маслофильтр вытащить, надо выхлоп весь снимать ))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:54
Willy
Про смену антифриза читаю там по мануалу вообще пол мота разбирать. Попробую обойтись конечно без глобального но тем не менее
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 10:22
Wishmaster
Гг до него еще недошел, вот подстава. А масло надо 10w40 и 10w50, 20w50 это для воздушных движков, у нас водянка, это если конечно верить производителю :)
