Снятие сливного болта на пере.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:50
P1R4T
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Хочу поделится полезной информацией.
На днях разобрал вилку. Отдал на покраску стаканы и траверсы.
Так вот, все кто начинает разбирать перья самостоятельно сталкивается с проблемой снятия сливного болта. Он не хочет откручиваться.
Читал в интернете и на разных форумах, как люди придумывали приблуды или некие устройства для снятия данного болта.
На самом деле все просто.
Перед тем как открутить сливной болт, необходимо либо закрепить стакан пера либо попросить друга помочь. Оттягиваете внутреннюю трубу пера (рассжимая перо) и откручиваете сливной болт, пока он не начнет проворачиваться. Как только он начал прокручиваться, необходимо не отпуская трубы закрутить его и опять откручивать. Операцию повторить пока он не открутится полностью.
Итак, чтобы было более понятно:
1. Закрепляем стакан.
2. Рассжимаем
3. Откручиваем до прокрутки болта.
4. Не отпуская трубы закручиваем и еще раз откручиваем (этот пункт повторить пока не открутится полностью).
У меня вышло по 3 - 4 повтора операции на каждое из перьев.
Ах да, предварительно для более комфортного разбора лучше слейте масло и вытащите потроха вилки через верхний болт.
Надеюсь пригодится.
Инфо для Модератора: если тема такая есть то можно удалить, я просто не смог найти по поиску.
Re: Снятие сливного болта на пере.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:00
Spocker
Все это хорошо и спасибо за опыт, только то про что вы рассказываете не является сливным болтом вообще. Это болт, которым прикручивается демпфер. Для того, что бы просто поменять масло в пере его вообще нет необходимости откручивать. Для других работ, да, необходимость в этом существует.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:06
P1R4T
Spocker писал(а):Все это хорошо и спасибо за опыт, только то про что вы рассказываете не является сливным болтом вообще. Это болт, которым прикручивается демпфер. Для того, что бы просто поменять масло в пере его вообще нет необходимости откручивать. Для других работ, да, необходимость в этом существует.
Во всяком случае пригодится, если необходимо будет менять внутренности пера.
