Yamaha Star Club • Зимнее хранение №2
Зимнее хранение №2
Зимнее хранение №2
Сообщение AndrS » 16 сен 2026, 15:00
Добрый всем день, вечер, ночь!
Прошу меня простить, что повторяю тему про "Зимнее хранение"
Я прочитал ту тему (все пять страниц), но там немного не понял, вернее МНОГО не понял )))
В общем у меня это первый мотоцикл.
Есть гараж
Живу в Питере (влажность и отрицательные температуры как бы в порядке вещей)
Вот и вопросы у меня к уважаемым профи и тем, кто уже для себя разобрался в данном вопросе
1. Есть ли смысл в теплом хранение дорогого сердцу мото-друга?
2. Надо ли использовать силиконовые спреи для обработки хромированных, деталей из кожи и прочего материала такого как резина и пластик?
3. Надо вывешивать мотик или пусть стоит как стоит?
4. Накрывать его теплым одеялом (шучу) чехлом, или лучше пусть обдувается и проветривается, на сколько это возможно в закрытом гараже?
5. Полный бак бензина, это не шутка?
Ну и может еще какие есть моменты важные, чтобы постараться сохранить техническое состояние и что не мало важно внешний вид верного друга?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ спасибо!!!
Еще раз прошу прощения, что создал отдельную тему.
AndrS
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300A Midnight star
Re: Зимнее хранение №2
Сообщение freeezzzz » 16 сен 2026, 16:07
0. Это пройдет. С опытом. С накатом.
1. Практики у всех разные. Мой мот всю историю хранится в холодном боксе. Правда, при условии отсутствия ветра/сквозняков и адекватном уровне влажности, даже в холодном боксе заметно теплее, чем на улице. И ничего, каждый год все стартует, а коррозии не добавляется. Все резинки чувствуют себя отлично.
2. Силикон хуже не сделает, если не забудешь его потом отмыть. Проблема в том, что при тщательной мойке выше риск убить всякие там подшипники и натолкать воды сквозь уплотнения. Знаю даже случаи, когда фанатичные мойщики продавливали воду под крышку сцепления и движке потом телепалась эмульсия. Силиконь, но без фанатизма. И смывай аккуратно. Хотя, практика показывает, что за сезон все ржавеет куда интенсивнее, чем за зиму.
3. За все годы лишь одну зиму мот спал с поднятым задом и разгруженной задней подвеской. Но и это ей не помогло. В остальном, как по мне, бесполезное занятие - пусть стоит как стоит.
4. Смотри условия влажности в гараже/месте хранения. Гигрометр сейчас можно купить в табачной лавке за копейки. В целом, без чехла лучше для устранения влаги, но хуже в плане пыли. Тут уж смотри, какие у тебя условия. Я храню мот под чехлом. Но под чехлом у меня на моте, у движка располагается мешок силикагеля, который улавливает влагу. Взял с цветовой индикацией. За неделю-две оно меняется по цвету, я его просушиваю(гель) и кладу снова. Чехол избавляет от пыли, а гель от влаги. В итоге, ни на одной поверхности мота нет конденсата от осени и до весны. Вопрос проветривания я решаю средством активной вентилляции помещения, плюс круглый год фигачит бытовой вентилятор. В итоге, даже во влажном боксе гигрометр показывает всего на 10% больше больше влажности воздуха, чем дома.
5. Не шутка. Что не в бензе - имеет право ржаветь. Далее думай сам.
В остальном, все сильно проще, чем стращают. Я закрываю сезон помыв байк. Все, более ничего не нужно. Не надо пытаться создать сферические условия при хранении, так как основной пакет разрушений байк получает при его эксплуатации на дороге.
Сообщение AndrS » 16 сен 2026, 16:55
Большое Вам спасибо, за содержательный, полезный и развернутый ответ!!!
Я понимаю, что страдаю сейчас всем этим больше чем существует проблема в рамках космоса ))
Но как говорится, лучше пере.....ть, чем.....
Еще раз СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!!!!
AndrS
Сообщение Alexander_46 » 17 сен 2026, 10:12
Полный бак залей, накрой хэбэшкой (я использую старый пододеяльник), чтоб пыль не садилась и всё. Некоторые ещё в цилиндры заливают чуток масла через свечные отверстия, один раз пробовал -- не понравилось, еле завёлся весной. Вывешивать смысла нет, лучше раз в месяц перекатывай немного.
Alexander_46
Сообщение zilot » 17 сен 2026, 10:32
И главное - если он хранится в холоде - не надо его "раз в месяц заводить-проверять", как многие любят)) Остыл и остыл, хватит) Аккум можно снять на зарядку, разве что..
Сообщение пожарюга » 17 сен 2026, 20:21
Я вывешиваю( наверное потому есть домкрат)предварительно помыв и высушив,накрываю чехлом,снимаю аккумулятор. Никогда масло в цилиндры не заливал,силиконом не брызгал. Хранится во дворе под навесом. Сухо и проветривается. Правда и стоит совсем недолгое время.
пожарюга
Сообщение freeezzzz » 17 сен 2026, 20:44
Заметил занятную фигню: у кого вилка-перевертышь, при вывесе переда или всего мота и разрузке вилки на зиму, она часто к весне подтекает))
Сообщение akaKot » 18 сен 2026, 09:12
Я вывешиваю лишь по той причине, что один раз не заметил, как под колесо стоящего в гараже мота попало пролитое масло. Менял резину потом.
Так как мот стоит в полуоткрытом гараже (нет одной стенки), то обрабатываю силиконом хром, чтоб влага не вспучивала его при замерзании.
Накрываю чехлом, но не полностью, а только сверху, чтоб и пыль не садилась, и проветривалось снизу.
Перед зимой меняю масло и затыкаю выхлоп.
Больше ничего не делаю.
Сообщение AndrS » 19 сен 2026, 08:30
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИЛ!!!!
Я знал, что мотосообщество дружное, а теперь полностью в этом убедился ))
AndrS
Сообщение akaKot » 19 сен 2026, 08:48
akaKot писал(а):Больше ничего не делаю.
Ещё акум снимаю и домой уношу в тепло.
Сообщение freeezzzz » 19 сен 2026, 19:04
akaKot писал(а):Ещё акум снимаю и домой уношу в тепло.
И магнитолу :D
Тож снимаю аккум. Это возрастное, наверное :lol: Но в тепло его не таскаю последние пару-тройку лет. Как думаешь, имеет смысл тащить в тепло/домой?
Сообщение akaKot » 19 сен 2026, 20:54
У меня литиевый, денех много стоит, жалко )))
Сообщение freeezzzz » 19 сен 2026, 22:42
Точняк, оно такое, зима его быстро угробит. Литиевое все я из гаража домой забираю, все эти насосы, камеры, коммуникаторы.
