Всем доброго времени!
Yamaha Raider 2011 г. 30 т.км.
Нужен сервис или знающий проверенный мастер в Москве или Тульской обл.
Симптомы:
1. Во время перегона с Урала в Тульскую обл. проявились звуки, вроде с двигателя, при этом обороты на интенсивность звука не влияют (т.е. он не ускоряется, не замедляется, просто - есть), на ходовых качествах мота не отразилось.
2. Сначала заметил при сбросе скорости с крейсера до 70-80 км/ч, это было под конец дня и далее была ночевка, на следующий день при старте звука нет, в диапазоне скоростей до 100 км/ч - звука нет. Через несколько часов, опять же при сбросе, скорости звук проявился. Надо отметить, что ехал я не медленно. В конце дня звук проявлялся в любом диапазоне скоростей.
3. Далее, на холодный пуск звуков нет, километров 100 если ехать быстро - звук проявляется, если ехать изначально не больше 110-120, то звуков нет.
Собственно звук - похож на ударение металла об металл или задирание. Хрен знает как его описать еще можно.
П.С. Хотел с Андреем Филатовым (spocker) встретиться/пообщаться/посмотреть на это всё (он ранее писал, что гаражным делом занялся и отзывы все ему благодарности большой писали за его помощь), но на связь он не вышел. Может с гаражом завязал?
