Взял за основу стоковые глушаки, так как у них очень удачная базовая конструкция. Сам корпус двойной, хромированная наружная труба, перфорированная внутренняя, пространство между заполнено тепло-звуко изоляцией. На входе в банку стоит флейта.
Вот это и стало основой.
Понадобилась труба из нержи 102, 89 и 38 мм, все со стенкой 1,5 мм. Плюс керамическая вата и кусок стеклоткани.
Звук вышел очень достойный, вот только записать нормально не получается, телефон всё режет и не слышен истинный звук.
https://youtube.com/shorts/6hfTZ7RrIhU?feature=share
UPD 21.06.23: Попробовал ещё раз записать звук выхлопа, вроде на компе звук почти похож на натуру.
Сынуля правда поматерился в кадр...
https://youtu.be/YnLr9jcuGQo
или (если доступ закрыт)
https://rutube.ru/video/fa2c3a6cedc79bb ... b8128ce79/
А дальше картинки:
