Yamaha Star Club • Стартер не отключается
Сообщение evg18 » 20 апр 2023, 00:04
Печально до смеха.
XVS1100 Drag Star
Запускаю двигатель, слышу что то-нето, не как обычно.
Глушу, а стартер работает,
еще раз Стоп двиг - стартер мотает,
выключаю зажигание - стартер мотает
достаю ключ - мотает!!! Бл... Разве такое бывает ???
пока откручивал крышку отсека АКБ - АКБ сел, отключил клейму - ..... жду, думаю ...
подключаю клейму АКБ (ключ в руке) - стартер мотает .....Бл... !!!
Что смотреть ??? куда залезть ?
Сервис мануал есть.
посоветуйте
evg18
Мотоцикл: YAMAHA XVS1100 Drag Star
Re: Стартер не отключается
Сообщение evg18 » 20 апр 2023, 01:02
узнал что ....
После поворота ключа подается питание до реле отсекания стартера
Питание приходит к кнопке стартера
При ее нажатии питание подается на управляющую линию реле стартера
Реле включает силовое питание и мотор стартера начинает запускать двигатель
истоник http://snakeproject.ru/rubric/article.php?art=me3_10092020
evg18
Сообщение evg18 » 20 апр 2023, 01:11
Я правильно думаю что залипло реле стартера ?
проблем в кнопке Старт нет, иначе бы при отключении зажигания стартер бы не мотал ?
evg18
Сообщение Старый Злыдень » 20 апр 2023, 08:43
evg18 писал(а): ...залипло реле стартера ?..
да, очень похоже именно на это
Наношу пользу, причиняю добро
Восход 3М => ИЖ ПС => M67-36 => моты друзей => 8 лет пешеходно-коробочной жизни => XVZ1300 => VTX1800R => C109RT+VFR CrossRunner (продается) http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=25&t=13260
Старый Злыдень
Мотоцикл: C109RT+VFR CrossRunner
Сообщение rockhound » 20 апр 2023, 09:53
evg18 писал(а):Я правильно думаю что залипло реле стартера ?
Да, по описанию, если киллсвитч не гасит стартер - проблема именно в реле стартера, видимо приварились контакты.
Сообщение freeezzzz » 20 апр 2023, 11:54
У чела подобное приключилось на 17 моторе. Реле стартера он поменял. Но стартер продолжил жить своей жизнью :?
Сообщение akaKot » 20 апр 2023, 12:23
У 1100 между стартером и акумом стоит только реле стартёра. А значит, если продолжает крутить при выключенном зажигании - то 99,5% за то, что это реле стартёра залипло.
0,5% на то, что сдохло сразу несколько реле и кнопок, но уж больно маловероятно такое.
Сообщение freeezzzz » 20 апр 2023, 18:43
Господа, а что на счет проявления некоего CODа? Почему подумал. Я выхватывал некорректную работу электрики мота при замене его передних поворотников на диодные. В моей модели мота это приводит к тому, что сеть "не запирается" при отключении ключом. И в моем случае я научился это компенсировать - глушил мотор по особой схеме. Но если это забывал, у меня начинал клацать соленоид декомпрессора. И высаживал батарею. Причем за довольно короткий срок. Так же, при этом светилась в полнакала приборка. Полагаю, если бы в пульте с кнопкой старта, или в релюхе, или в разъеме засралось достаточно, мог бы и стартер начать крутить. :?
Сообщение rockhound » 20 апр 2023, 22:58
Ну тут есть реле SCCR - на схеме обозначено как реле отсекания цепи стартера
Оно может дурить, но как правило ты скорее глохнешь на передаче, нежели стартер маслает всё время
Но чем чЬОрД не шутит, можно демонтировать его, и попробовать
Но: оно, это реле SCCR, под эйрбоксом, а оный - под баком, для снятия коего надо снять водительское сиденье.
А раз уж водительское сиденье снято, то проще поднять пластмасски под сидушкой, и долезть до реле стартера, и при ненажатых кнопах и отключенном аккуме померить сопротивление между толстыми контактами. Если оно =0 - то да, имеет место сварка, реле стартера в помойку, и новое надо искать на авито.
