Yamaha Star Club • Выработка на кардане
Сообщение Cactus26 » 04 фев 2023, 11:48
Всем привет! Разобрал кардан для обслуживания и обнаружил на месте установки пыльника выработку. Дарю идею как решить этот вопрос.
Заказал у токаря дюралевое кольцо длиной 20мм, которое установил в корпус редуктора, а уже в него поставил пыльник. Соответственно пыльник отодвинулся и стал работать в новом месте.
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Re: Выработка на кардане
Сообщение akaKot » 05 фев 2023, 14:26
Прикольная тема. У меня тоже уже поясок на этом месте появился.
Сообщение Gremline » 06 фев 2023, 05:23
Cactus26 писал(а):Всем привет! Разобрал кардан для обслуживания и обнаружил на месте установки пыльника выработку. Дарю идею как решить этот вопрос.
а я у себя эту хромированную трубку на кардане развернул, так что эта выработка в районе маятника где особо не видно.
вылазит конечно тяжко, но обстукивая медной чушкой и не спеша дергая вылазит
Gremline
Мотоцикл: Dragstar 1100
Сообщение Cactus26 » 06 фев 2023, 06:36
Так она же прилично толще с другого конца. Как себя пыльник чувствует?
ЗЫ: у меня она похоже с завода насажена криво. Выработка односторонняя. Пока думаю как решить этот вопрос.
Cactus26
Сообщение Cactus26 » 18 фев 2023, 19:56
Вот так получился переходник. Трубу на токарке прокатали. Биение осталось в пределах 0,02мм.
гиф картинки
Cactus26
Сообщение Almaz » 20 фев 2023, 08:33
ну а почему бы не заработать? думаю за малую мзду многие приобрели бы сей девайс
Almaz
Сообщение Cactus26 » 20 фев 2023, 09:00
Поздно. Я же сразу сказал ДАРЮ идею. :) Тем более пересылка куда-либо обойдется дороже, чем к токарю сходить.
Cactus26
Сообщение akaKot » 20 фев 2023, 09:04
Размеры не подскажешь? Ибо, чтоб их снять, надо снять сальник...
Сообщение Cactus26 » 20 фев 2023, 09:28
Это для 400/650. Для 1100 диаметры могут отличаться. Размер 17 можно варьировать в зависимости от того насколько нужно сдвинуть пыльник.
PS Забыл еще один размер поставить. Длина наружней проточки 7 мм
Cactus26
Сообщение akaKot » 20 фев 2023, 10:56
Если верить интернету, то посадочные у них одинаковые.
Внутренние диаметры разные (24.5 супротив 23), а внешние одинаковые — 35 мм.
И глубина одна — 7.5
1100 — 24.5х35х7.5
400/650 — 23х35х7.5
Сообщение mixon » 01 мар 2023, 16:56
День добрый!
К сожелению у меня данная проблема перешла в состояние когда трубку сальником "съело", я более или мене подобрал трубку, но есть ряд проблем которые я без совета знающих решить не могу, надеюсь опыт есть у Вас:
1) не понял как вынуть кардан из редуктора, подозреваю там есть стопорное кольцо;
2) стянуть(руками) остаток трубы не удалось, применять спец инструмен на не снятом кардане не рискнул;
3) и последенее длина трубка 330 мм, новая трубка, какую нашел на холодную упирается в шлитцы кардана, вижу вариант только греть, но для этого надо пройти пункты 1 и 2.
Подскажите что я делаю не так?
Мот на зимовке и работы если и будут только весной, оригинала трубы не нашел, только с карданом.
PS трубка, что у меня в наличие, размером 24мм, внешний , а вот где искать 24,5 внешний не знаю, соотвественно толщина около 0,5-0,8 а может и 1,00 для такого размера.
mixon
