Yamaha Star Club • AGM аккумулятор
AGM аккумулятор
AGM аккумулятор
Сообщение Григорий76 » 08 янв 2023, 23:38
Доброго всем времени суток ребята, и с прошедшими праздниками.
Вопрос по зарядке AGM мото аккумулятора YUASA. Собственно забыл отключить массу и сигналка высосала заряд почти полностью, при запуске двигателя, произошёл затык и потом нехотя провернул стартер закрутился, и двигатель завёлся. Надо бы зарядить батарейку, для этого имеется китайская умная зарядка на которой четыре кнопочки обозначены для различных видов действия:
1. Зарядка автомобильного аккумулятора
2. Заряд AGM аккумулятора
3. Заряд мото аккумулятора
4. Ремонт-восстановление аккумулятора
Вопрос: мото AGM аккумулятор заряжать 2 кнопкой или 3?
Григорий76
Re: AGM аккумулятор
Сообщение Alexander_46 » 09 янв 2023, 00:26
Григорий76 писал(а):имеется китайская умная зарядка
А в спецификациях к ней что написано? Там вольтаж имеет значение, для AGM 14,2В надо, автомобильные 14,8 будут излишни. Сам на днях заменил свой Вымпел-30 Вымпелом-27 только из-за того, что 30-й не выдавал напряжение меньше 14,8, хотя, брал его для зарядки мото-аккума (да-да, лохонулся при покупке).
Alexander_46
Re: AGM аккумулятор
Сообщение freeezzzz » 09 янв 2023, 01:55
Не только напряга важна. АКБ любит малые токи и длительную зарядку. Сдается, в этом и отличие режимов 2 и 3. Параметры заряда часто наносят прям на корпус АКБ. Для щадящего заряда рекомендуется ток снижать в 10 раз, а длительность заряда увеличить кратно - в 10 раз. Возможно, в этом суть программы 4. Но это все лишь предположения, а уточнить не мешает в спецификациях зарядки.
Re: AGM аккумулятор
Сообщение Alexander_46 » 09 янв 2023, 10:52
freeezzzz писал(а):АКБ любит малые токи и длительную зарядку.
Это, как бы, прописная истина, потому даже упоминать не стал. Причём, это относится к любым (по крайней мере, к любым массовым) аккумуляторам -- и к пальчиковым никель-металл-гибридным, и к литий-ионным, и к автомобильным кислотным и AGM. Чем ниже ток заряда, тем дольше он проживёт. Именно поэтому взял зарядку с ручным регулированием тока, ибо ну его нафиг, хз какой алгоритм производитель (особенно китайский) заложил в устройство.
Alexander_46
Re: AGM аккумулятор
Сообщение Григорий76 » 09 янв 2023, 11:20
Почитал инструкцию, ничего там о таком случае не написано. Суть засады заключается в том, что для заряда мото аккумулятора- ток ограничен устройством до 1,5А (но падает почти до 0), напряжение 14,8В.
А для AGM аккумулятора- ток максимальный 8А (падает до 1А), напряжение же ограничено 14,4В.
То есть получается, что функция заряда AGM аккумулятора, предусмотрена только для заряда автомобильных аккумуляторов.
Но теперь возникает непонимание- зарядка умная, значит она сама определяет каким током заряжать аккумулятор в зависимости от его разряда, а значит не имеет особой разницы какой аккумулятор AGM (мото или авто) заряжать, единственное, что при заряде мото, будет недозаряд, так как минимальный ток ограничен 1А.
Что то совсем запутался уже
Григорий76
Re: AGM аккумулятор
Сообщение freeezzzz » 10 янв 2023, 09:51
У меня для зарядки какая-то стремная на вид триада. Но с крутилками. В ее ттх пишут, что напрягу оно лимитирует на 14.7вольт, а ток я ставлю около 1 ампера. И мариную батарейку с сутки примерно. Оно тоже роняет ток при достижении определенного заряда до нуля. В описании про то сказано, что это режим такой, чтоб не перелить.
Просто прикинь, как заряжает электрика мота - там режимы пожестче будут. Так что, раз оно умное типа, ставь агм для агм и не парься.
Re: AGM аккумулятор
Сообщение Григорий76 » 10 янв 2023, 10:15
Попробую на выходных
Григорий76
Re: AGM аккумулятор
Сообщение Max-the-Evil » 10 янв 2023, 13:44
Когда связался на свою голову с дилерским ПО на богомерзкие БМВ, словил засаду - требование к напряжению- четко ХХ-УУ Вольт, иначе прерывание процесса. В диагностике/сервисе некритично, а на программировании/кодировании хороший шанс тележку кирпичей вместо десятка связанных ЭБУ получить. Дорохо-бохато не хотелось, попался на глаза наш Вымпел-57 с 2 крутилками, он тогда менее 5к стоил. Алгоритм работы довольно своеобразный, но аналогов не нашел. Тебе чисто под АКБ пойдут и попроще - с 1 крутилкой- они именно Амперы регулировать умеют при цене от 2к
Re: AGM аккумулятор
Сообщение ИИгорь » 29 мар 2023, 21:08
Всем привет ! Может кому то будет интересно - новый акб на драге 1100 умер за несколько месяцев , вот решил поставить прерыватель , чтобы при длительной стоянке не разряжался . Купил прерыватель массы , заехал в магазин купил метр провода КГ1*16, разрезал на две части и сразу 4 клемы ( прям в магазине всё сделал и обрезал и обжал ) Место крепления прерывателя самое подходящее показалось в бардачке . Всё получилось не плохо . Вдруг кому то пригодится
фото по ссылке https://photos.app.goo.gl/1gCn5Fr7zpLgTuvR7
ИИгорь
Re: AGM аккумулятор
Сообщение Yurgen » 30 мар 2023, 10:22
Ну, как бы, при длительной стоянке аккумулятор рекомендуется снимать...
Yurgen
Re: AGM аккумулятор
Сообщение ИИгорь » 30 мар 2023, 10:50
Да вот не понятно или новый АКБ был брак или ещё что ......весной поставили новый - друг пару месяцев не ездил пришли заводить , а АКБ не дышит . Не думаю конечно что лампочка иммобилайзер разрядила так АКБ ........... короче не понятно поэтому решили купить новый аккум и поставил прерыватель массы .
ИИгорь
Re: AGM аккумулятор
Сообщение Yurgen » 30 мар 2023, 13:04
ИИгорь писал(а):...Не думаю конечно что лампочка иммобилайзер разрядила так АКБ ...........
Иммобилайзер очень хорошо акум высасывает. Я когда-то давно тоже по неопытности на Миднайте 1300 на зиму акум не снял, и весной пришлось покупать новый, иммобилайзер всё высосал.
Yurgen
Re: AGM аккумулятор
Сообщение ИИгорь » 30 мар 2023, 14:49
Иммобилайзер очень хорошо акум высасывает.[quote][/quote] ............Никогда бы не подумал что иммо может акум ушатать ....... Спасибо за информацию!
ИИгорь
Re: AGM аккумулятор
Сообщение akaKot » 30 мар 2023, 16:44
Аккум кушает любой активный потребитель. У меня трекер всего 40 мА ест. Но за две недели высаживает аккум. Именно так последний аккум и умер, осенью забыл отключить трекер, потом было не до того, а потом пришла СМС, что напряжение ниже 10 вольт...
Re: AGM аккумулятор
Сообщение ИИгорь » 30 мар 2023, 21:10
akaKot писал(а):Аккум кушает любой активный потребитель. У меня трекер всего 40 мА ест. Но за две недели высаживает аккум. ...
Да теперь понятно , что за АКБ нужно внимательно следить ...........
ИИгорь
