Yamaha Star Club • RoadStar глохнет при включении передачи
Сообщение Fa11en » 09 окт 2022, 08:55
Всем здравия ребята! Имею Yamaha Road Star 1600, 2001 года. Кастом под боббер.
Не могу понять чего ему надо. Предыдущий владелец много колхозил...оооочень много и очень не качественно. Решил переделать нормально так как занимаюсь постройкой кастомов уже давно но правда на базе на Harley. Проблема в том что включаешь передачу и глохнет. Нашел датчик подножки и его коннектор и закоротил, нашел датчик сцепления и закоротил. Одинаково глохнет. Подскажите какие датчики могу создавать подобную проблему на данном моте?
До этого работало и ездило, но всё было на скрутках, проволоке и изоленте. Некоторые провода слева где коннекторы были оголены. Предыдущий владелец подключал туда звуковую систему. Заднее крыло держалось на хомутах, руль бил по баку, двухсторонним скотчем приклеен стоп сигнал и еще куча куча ужаса.
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
Re: RoadStar глохнет при включении передачи
Сообщение freeezzzz » 09 окт 2022, 18:17
По программе запуска сверься, чего там у роада. В варановском мануале числится три фактора: показания датчика нейтрали, поднога и выжим сцепы. Их определенная комбинация позволяет или нет запускать двигло. А вот остановить может еще датчик оверлина(опрокидывания) - проверь, есть ли такой у роада вообще. Хотя, оно странно, ведь при его сработке запуск движка невозможен.
Сообщение Fa11en » 09 окт 2022, 23:30
Что-то с сцепой. Когда включена первая передача выжимаю сцепление и держу и кручу срартер и байк дергается хоть трос и натянут с минимальным свободным ходом по мануалу (до этого неделю стоял перетянутым). Натягиваю трос до нельзя и повторяю процедуру старта и тоже самое как будто ничего и не натягивал - дергается.
Проверил уровень масла в двигателе - черные сгустки на самом краю щупа далеко до самой риски с минималкой.
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение someday » 09 окт 2022, 23:53
когда завел и при включении передачи глохнет это типа резкий удар -толчок вперед и заглох? тогда это сцепа 99 процентов . как ты вообще его заводишь с таким показателем масла? прежде залей свежее по уровню и тогда проверяй.
someday
Мотоцикл: XV1700 Midnight Star
Сообщение freeezzzz » 10 окт 2022, 00:16
Пакет слипся. Скинь крышку сцепы и глянь чего там. Будет понятно, чего с пакетом, да и с маслом тоже. Ведь натянуть трос = устранить прижим еще не значит расцепить пакет. Мало ли какое говно там намешали. Особо если обслуживал кто "одаренный".
Сообщение Fa11en » 10 окт 2022, 07:37
Да, так и подумал что залегли диски. Масло заказал. Спасибо ребят
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение Max-the-Evil » 10 окт 2022, 07:47
На 1700м была похожая фигня, когда запускал без приборки. На ХХ работает ОК, а при включении передачи глохнет. Но за давностью лет подробностей не помню
Сообщение bolt34 » 10 окт 2022, 13:18
Fa11en писал(а):Всем здравия ребята! Имею Yamaha Road Star 1600, 2001 года. Кастом под боббер.
Freeezzzz верно сказал - у ямахи три концевика отключающие зажигание: датчик подноги (51), датчик сцепы(35) и датчик нейтрали (17).
Причем датчик подноги и датчик сцепы, на сколько я помню, должны быть нормально разомкнуты, а нейтрали должен давать минус(массу) в мозги.
вот схема цветная Изображение
у меня было так, решил я перепроложить провод от датчика нейтрали, но забыл что он в жгуте заходит в мозги. и мотик стал заводиться всегда только с выжатым сцеплением.
Проверь эти сигналы, можно прямо на могзах, если не поможет - вскрывай крышку сцепы.
bolt34
Сообщение freeezzzz » 10 окт 2022, 21:22
Да не столь важно, чего укажут мозги в самодиагностике, если кругом скрутки, изолента и прочие черные сгустки на щупе. Сколько раз уже наблюдал: продается техника, продавец маму заложить готов, что обслуживал лучше, чем питался сам. А посмотришь под седло-крышки - сплошная 3,143доболия.
Сообщение someday » 11 окт 2022, 00:46
У каждого понятие хорошего обслуживания своё. Один пять лет масло не меняет потому как по его словам он еще 10000 не накатал а другой фильтр ставит воздушный китайский самый дешевый потому как не видит разницы с оригиналом.
someday
Сообщение Fa11en » 11 окт 2022, 06:16
Вот пара фоток где практически еще ничего не исправлял:
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение freeezzzz » 11 окт 2022, 09:16
Ойбл... без крыла, но с кАлонками :lol: мда, иллюстрация "беда с башкой")))
Лечи его внимательнее, там явно зарыто сюрпризов с запасами :D
Сообщение Fa11en » 11 окт 2022, 10:29
Перечислю что было для хохмы.
Переднее крыло задом наперед и топором обрезал походу.
Заднее крыло прикручено хомутами к маятнику и венец из алюминия где с одной стороны он прикрутил к натяжителю ремня, а с другой продырявил хромированную защиту ремня.
У защиты ремня выгрызен кусок металла так как у него не влазила колодка слева.
С сидения сползаешь хоть он и установил две пары пружин и шайб общей толщиной около 30 мм на сторону.
Пластиковый тумблер зажигания под баком с декоративным черепом с креплением алюминиевым уголком с дырой сделанной отверткой походу. И само собой скрутка в изоленте и даже не синей, а красной.
Дополнительный стоп сигнал и габариты приклеены на двух сторонний скотч к держателю номера.
Под сидением стоит мини поворотники которых не видно из-за динамиков. Родной один справа остался и даже работал.
Держатели заднего родного крыла отпилены болгаркой и торчали култышки ржавые без обработки.
Руль бьет по баку и на баке вмятины.
Бак ведь в дырках в районе креплений. На баке по бокам наклейки черепов вырезанных походу ребенком.
К баку приклеены двухсторонним скотчем провод регулировки звука колонок и провод зарядки для телефона.
Справа стоит банка энергетика Monster. Внутри этого как я понял резервный бак.
Воздушный фильтр уколхожен и весь в дырах и карб сосет воздух частично без фильтра.
Кронштейны держателя фары не по размеру. Двухсторонним скотчем он решил проблему. Также за фарой было еще два вида крепления фары отпиленных болгаркой и без обработки и ржавое.
Половина проводов не использовалось но они все там были.
Везде пластиковые самоклейки черепов и шипов.
Fa11en
Мотоцикл: Yamaha
Сообщение Max-the-Evil » 11 окт 2022, 13:40
При таком наборе выявленных косяков не проще было самому кастомайзить? Сколько ж еще вылезет...
Сообщение Topaz065 » 11 окт 2022, 16:47
Было у меня похожее. Вылечилось регулировкой тросика сцепления.
Topaz065
Мотоцикл: XVS 950
