Yamaha Star Club • Нет искры Драга 1100
Сообщение sturm » 03 сен 2021, 20:34
Сначала заглох на дороге, потом завелся. Загнал в гараж, а по утру уже не заводился.
Свечи мокрые, но искры нет на обеих свечах. Реле отсекателя стартера и бензонасоса рабочие, бензонасос рабочий. Датчик коленвала живой. Катушки живые. Но реле бензонасоса не срабатывает при повороте ключа. Стартер крутит.
Ещё лампа чекэнжик вообще не загорается при повороте ключа.
Куда копать?
sturm
Мотоцикл: DragStar 1100
Re: Нет искры Драга 1100
Сообщение rockhound » 04 сен 2021, 08:48
На бензонасос питание при повороте ключа не приходит?
Реле SCCR как проверялось?
Датчики нейтрали, датчик подножки в норме?
Свечи в каком состоянии?
Сообщение sturm » 04 сен 2021, 11:06
реле проверял отдельно, работает. Но мозги не запускают его. Питания на бензонасос нет.
Так же мозги на дают сигнал на лампочку на приборке. На них питание приходит, но от них ничего не уходит, ни на катушки, на на лампочку, ни на релюшки.
sturm
Сообщение sturm » 06 сен 2021, 21:26
Разобрал мозги, снял компаунд. Без покдючения напряжение 12.5 приходит с аккума, подключаю мозги, меряю внутри 1.2В.
Начал косу снимать и тут взгляд упал на фишку для сигналки или имоболайзера. Там два контакта замкнуты должны быть. Начал смотреть и вот он обрыв, крышкой провод перетерло. Поломка на копейку, в гараже два дня провел.
sturm
Сообщение rockhound » 07 сен 2021, 00:11
Понятно. У меня иммобилайзера нет (американец).
Сообщение sturm » 07 сен 2021, 10:16
У меня его тоже нет.
А вот фишка с 4мя контактами есть. И в ней два замкнуты физически перемычкой, вместо нее и ставится какая то электроника. А у меня перетерся провод и по факту без мозгов напряжение есть, а когда мозги влючаются, но сигнала на них нет, они напряжение опускают.
sturm
Сообщение akaKot » 07 сен 2021, 10:37
sturm писал(а): Поломка на копейку, в гараже два дня провел.
Это ещё что...
В субботу звонит сын, говорит, что не может завестись. Стартёр крутит, искры нет. Он в 40 км от дома, льёт дождина, я за столом и во мне полбутылки сухого красного. Хватаю соседа, едем к нему, стоим в пробке, приползаем через полтора часа, под дождём пытаемся понять что и как... БЛЯТЬ!!! Чип из ключа выпал, долбанная HISS... Слава богу около колонки, на которой он заправлялся, поползав на коленках 10 минут, нашли этот хренов чип...
Вот такая лажа...
Сообщение bolt34 » 07 сен 2021, 10:38
у меня на роаде не было искры из-за того что разъем датчика КВ внутри него вылез один "папа" и не контачил. По факту все датчики целые, напруга на катушки шла, стартер крутил, чек светился, но вспышек не было.
тоже неделю сидел в гараже, распотрошил основную косу проводов по раме....
а поломка была на копейку....
замена разъема на герметичный решила вопрос.
bolt34
Сообщение Almaz » 07 сен 2021, 11:03
Зима лет десять-двенадцать назад. Авто мертво и не реагирует на ключик. Лампочки бодро горят и все на этом. Снятие АКБ, зарядка дома, безрезультатно. Потом замена бензонасоса в мороз минус 20 в промерзлой машине, т.к. вообще не жужжало, а только все светилось. Хорошо лючок был под задней сидухой и валялся бензонасос всратый, полудохлый, и покупать не пришлось. Никогда так быстро я не делал какие то манипуляции. Ибо ровно через 5 минут пальцы дубели и не слушались вообще, а в толстых теплых перчатках невозможно было сдернуть быстросъемы да еще на морозе.
И все это... *барабанная дробь... потому, что я каким то образом сдернул рычаг акпп на R и пытался в этом положении завести. В том авто индикации PRND на приборке или не было или она была неявная (не помню уже)
Almaz
Сообщение rockhound » 07 сен 2021, 20:23
Да что тут....
Вчера - завожусь, прогреваюсь, мотор работает ровно, а я оставил мот и полез в яму посмотреть сколько осушитель собрал влаги, вылезаю, начинаю на себя напяливать шлем, а мот начинает "троить"... я думаю - ну вот, долго на прогреве стоял, свечи закидало, дам-ка газку... даю газку - и тут совсем плохо, пык-пык-пык и заглох.
Ну блин думаю, не хватало щас свечи менять, и так опаздываю.
Закатываю в бокс под освещение, чтобы видно было, лезу к свечке переднего котла рукой -и - бац!
А бензокран-то в горизонтальном положении. Закрыт кран-то.
Сообщение bolt34 » 08 сен 2021, 08:49
))), да закрывать бензокран - это наше все.
bolt34
