Yamaha Star Club • Заглох на ходу и все Драга 1100
Сообщение sturm » 09 авг 2021, 17:52
Заглох на ходу и все.
Походил покруг, попинал, свечи заменил (прошлая поломка была), вроде завелся, 500 метров еле еле проехал и встал.
Дальше пару раз завелся с обогощенной, а когда убирал сразу глох. И на открытие газа сразу глох. Доигрался аккум в ноль, драга на машине в гараж. Аккум заряжаю, думаю куда копать? Генератор, аккумулятор, топливо, таков план.
Первая идея, что то генератор приплыл. А дальше куда ещё смотреть?
sturm
Мотоцикл: DragStar 1100
Re: Заглох на ходу и все Драга 1100
Сообщение sturm » 09 авг 2021, 20:02
чертовы гремлены. на эвакуаторе в гараж привез, аккум зарядил, все заводится. Обороты крутятся, лаве мутится.
Топливные фильтры чистые, топливо стуйкой течет.
Только зачем то их мне два поставили. В конце неделе дальнобой, а гремлена поймать нужно.
И снова тоже самое. Ощущение что сдох топливный насос
sturm
Сообщение rockhound » 10 авг 2021, 08:32
Глохнет на передаче, или на нейтрали тоже глохнет?
Напряжение в бортовой сети какое?
Бензонасос при включении зажигания щёлкает? Бензина в баке много?
Сообщение bolt34 » 10 авг 2021, 08:41
да, я бы тоже начал с полной зарядки аккума, потом проверил напряжение в сети при заведеном (если заводится), потом проверил бы топливный насос и поменял топливный фильтр(оставив один, вместо двух).
ну дальше только электрика: кил свитч, разъем ДПК, искра на свечах, напруга на катушках.
там в драге ломаться нечему.
bolt34
Сообщение sturm » 10 авг 2021, 12:10
Насос сказал привет. Напряжение на него идет, стало быть реле работает. Насос греется, но жижу не гоняет.
И чистил я его до 3х утра, и контактные площадки выравнивал.Пошел поставил, а он не сосет. Неприятно. Вообще напрямую завелся без проблем, прочихался и проехался. Зачем то стоит 2й топливный фильтр, буду его убирать чуть подрее потечет. А пока жду сижу гадаю или б.у. или китай.
sturm
Сообщение Almaz » 10 авг 2021, 12:14
не явился ли причиной умершему насосу колхоз в виде гирлянды фильтров и, соответственно увеличение сопротивления протоку топлива?
Almaz
Сообщение sturm » 10 авг 2021, 12:29
Как вариант. Я вообще не любитель быть умнее инженера, кто проектировал. Сейчас в сток верну. Заодно и фильтр поменяю.
Но топливо льется через оба фильтра без особых задержек.
sturm
Сообщение Пендаль » 10 авг 2021, 12:44
Если не катать в отсечке долго, то на самотеке вполне можно передвигаться.
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение sturm » 10 авг 2021, 17:18
я у мамы инженер.
дело в том что у одной пластинки сместился угол наклона, и в момент включения контакт не размыкался. Или износились сами контактные точки и зазор уменьшился. Путем не хитрых манипуляций пальцами оживил насос. Но вот это закажу Tourmax FPS-900
sturm
