Страница 5 из 57
Re: Какое масло Вы используете?
22 дек 2014, 21:19
МаксXVS
А то что масло работает в моторе и коробке не наталкивает на мысли то что мото масло все же есть?
22 дек 2014, 21:31
Ant278
Порыл яндекс на эту тему: в принципе можно лить и авто масло, если оно подходит по всем свойствам, но надо ВНИМАТЕЛЬНО читать и понимать эти маркировки, и боюсь что подходящих для мото окажется совсем немного, проще не заморачиваться и купить мотомасло, там уж наверняка подойдет.
22 дек 2014, 22:22
МаксXVS
Подходящих для мото не окажется.
23 дек 2014, 16:56
LeXxXx12
Кто- нибудь использовал масло Bel-Ray, продаётся в Драйв Байке.
23 дек 2014, 23:01
miron
LeXxXx12 писал(а):Кто- нибудь использовал масло Bel-Ray, продаётся в Драйв Байке.
вообще не слышал
23 дек 2014, 23:07
miron
23 дек 2014, 23:08
Safracing
Лью мотюль 5100, уже во второй мот, смысла искать что то еще не вижу, цена со скидкой 480 за литрушку
23 дек 2014, 23:17
Safracing
Сегодня поменял в редукторе, болт весь облипший был слизью какой то, грязное, залил такое Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90, даж не знаю хорошее оно или плохое, сезон покажет:)
25 дек 2014, 20:52
Лёха59
МаксXVS писал(а):А то что масло работает в моторе и коробке не наталкивает на мысли то что мото масло все же есть?
А то, что в коробки автомобилей не так давно еще (соизмеримо с возрастом разработки наших мотов) допускали лить моторные масла не наталкивает на мысль, что все же это надуманно?
В инструкции же четко даны минимальные требования к маслу, не ниже которых оное должно быть. И они по современным меркам весьма скромные. Обязательное требование одно-оно не должно быть т.н. энергосберегающим...
25 дек 2014, 22:00
Spocker
Лёха59 писал(а):.....Обязательное требование одно-оно не должно быть т.н. энергосберегающим...
Нет не одно. Еще оно не должно быть низковязким.
Впрочем именно эти два "но" и отличают масла применяемые в мотоциклах с мокрым сцеплением, определяемым по спецификации JASO MA (MA1 или MA2) от обычных автомобильных масел, имеющих общие с ними спецификации SAE, API, ACEA.
http://carvek.ru/poleznye-stati-2/klass ... el-po-jaso
25 дек 2014, 22:58
Dismember
Я использую. Bel-Ray 15W50. То есть выбираю погуще, чем стандартный Российский вариант 10W40. Ибо густое масло затрудняет пуск двигателя зимой (но на моте то я зимой не езжу, так что пофиг на это), зато летом при атипичной Московской жаре в пробках не превращается в воду. Почему именно Bel-Ray, а не мотул? Да как раз потому что продаётся в Драйв-байке. Этот магазин - филиал одноимённой америкосовской конторы, масло в него привозят из пендосии, с общего склада для нашего и их магазинов. По этому оно там 100% оригинал, а 90% мотюля в России - подделка. А подделку (даже подделку на действительно прекрасное мало) я в свой мот лить не хочу.
Да и вот эксплуатация показала - Bel-Ray прекрасно справляется со своими функциями. Кстати в заднем редукторе у меня тоже залита трансмиссионка этой же марки.
27 дек 2014, 16:06
МаксXVS
В инструкции же четко даны минимальные требования к маслу, не ниже которых оное должно быть. И они по современным меркам весьма скромные. Обязательное требование одно-оно не должно быть т.н. энергосберегающим...[/quote]
Можно вспомнить про то что в механику лили жидкость для автоматов,только это к делу отношения не имеет.Допустимо и рекомендовано это не совсем одно и тоже.Если что устриц ел с 2004г продаю масла.
30 дек 2014, 16:15
LeXxXx12
Друзья, а как Вам масло Agip? Кто- нибудь пользовался ?
30 дек 2014, 17:40
Бензин у них хороший, это да. Масло - хз.
30 дек 2014, 20:22
Max91
Мне в магазине сказали, что Agip на порядок ниже по качеству, чем "Мотыль"( если, конечно, "Мотыль" не подделка)! Agip, якобы, начинает выгорать при трении...
