Wishmaster писал(а):А ты уверен что новый 5100 льеш? Там их тоже несколько вариантов новый ма2, прошлый ма1 и обычный 5100 который небось самый старый
А х.з. какой он! Хотя нет, на этикетке написано МА2. И я так понимаю это хорошо!
Saltreador писал(а):Я б не стал рисковать...
iceone писал(а):Спортоводам продай.)
Можно предварительно разбодяжить из хулиганских побуждений
Wishmaster писал(а):у ямалуба два вида маслa , общее для мото/квадро и отдельное для крузаков все полусентетика
Инженер: — масла Motul 300V можно использовать в обычных двигателях в том случае, если идекс вязкости масла 300V подходит двигателю Вашего автомобиля. Но при использовании этих масел нужно учитывать что они не предназначены для продолжительных пробегов. У них очень высокие показатели в пиковых нагрузках, но сразу после применения их нужно менять.
