Yamaha Star Club • Скрипит ремень xvs 1300
Сообщение Shmat » 22 июн 2021, 09:22
Всем доброго дня. Yamaha xvs 1300 2007 года. Пробег 25000 миль. Скрипит ремень. На правильном сервисе сделал правильно настройку ремня, шкив в порядке, ремень в порядке, скрип не прекратился, ремень съезжает на левую кромку. Попросил чтоб ребята выставили колесо так чтобы ремень был посредине, не получилось. Сказали что проблема в изношенных подшипниках маятника. Мол если их поменять то можно будет ремень выставить по центру. Вопрос к тем кто уже с этим сталкивался -
Как по вашему мнению замена подшипников маятника и прогрессии решит проблему с ремнем? (В конечном итоге со всеми подшипниками и работой получается не кислая сумма)
Shmat
Мотоцикл: 400
Re: Скрипит ремень xvs 1300
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2021, 10:16
Да. Говорят совершенно правильные вещи. Обычно бывает хуже: не задумываясь об оси маятника, ищут вокруг. Всаживается куча бабла и времени, проходит сезон...мимо. А ларчик то просто открывается :pardon:
Сообщение Shmat » 22 июн 2021, 10:54
Ясно, значит буду делать
Shmat
Мотоцикл: 400
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2021, 11:16
Единственное, смотри, износ оси маятника виден при разборе. Основной прайс там - дорогущие игольчатые подшипники. Они часто себя распрекрасно чувствуют и достаточно заменить опорную втулку оси - трубу такую, которая по иголкам подшипников катается. Она недорогая. Но точно сможет сказать только разбор. Благо, втулка спокойно вынимается и глазьяме проверяется. Подшипники только на ощупь :pardon:
Сообщение Rage » 22 июн 2021, 16:18
у меня после мойки или в дождь скрипит то ли ось то ли ремень, думаю пока не критично, сам ремень ровно стоит.
Rage
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2021, 16:58
Ну если ремень на месте, то в осях порядок. Ремень может об борт скрипеть/выть. Точнее, он БУДЕТ это делать, если борта касается. А уж на сколько ровно получится его выставить и поддерживать в таком положении - вопрос нетривиальный.
