Yamaha Star Club • Воздушный ресивер не встаёт на место. Драгстар 1100 2003 г
Сообщение Xyxy » 07 июн 2021, 01:21
Вчера разобрал немного мотоцикла для регулировки клапанов. Когда снимал воздушный ресивер (на схеме он назван глушителем впуска, №№ 30 и 34), не обратил внимания, как он был надет на патрубки. Но заметил, что крепление обломано и он стоит ниже, чем должен.
При обратной сборке не смог его нормально поставить на патрубки карбюраторов (№№ 44 и 45). То есть надеваю с одной стороны, затягиваю хомут, подхожу с другой стороны, надеваю, затягиваю, проверяю первый - слез.
Патрубки карбюраторов стояли не по меткам - выставил. Стало ещё хуже. Вернул, как было.
Явно видна несоосность патрубков и посадочных мест на ресивере. Также понятно, что патрубки короче, чем должны быть.
В общем, вопрос: возможно ли, что эти патрубки видоизменялись в разных годах изготовления мото и японец, который лазил туда до меня, просто вхебенил не те, которые должны там быть? Тем более, что крепление было отломано, вероятно, именно поэтому - чтобы опустить ресивер ниже?
Сам ресивер не открывал, но по схеме видно, что там тоже есть патрубки (№ 31), которые не есть монолит с телом ресивера и которые, видимо, как раз стыкуются с патрубками карбюраторов. [b]Возможно ли, что эти №31 имеют подвижность и их надо выставить для правильной установки ресивера?
Xyxy
Мотоцикл: XVS 1100, XVS 400
Re: Воздушный ресивер не встаёт на место. Драгстар 1100 2003
Сообщение rockhound » 07 июн 2021, 07:12
На патрубках есть цифры.
1 - на патрубке карбюратора заднего цилиндра (ближе к рулю), 2 - на патрубке карбюратора переднего цилиндра (ближе к сиденью). На карбюраторы эти патрубки ставятся чётко по меткам, и для хомутов тоже предусмотрены чёткие положения на патрубков.
О различиях по годам ничего не слышал.
Сообщение Xyxy » 07 июн 2021, 11:11
Спасибо за информацию, но я эти патрубки не снимал. Только увидел, что они стоят не по меткам, поправил, но стало ещё хуже - ресивер так вообще не попадает на них.
Может ли быть, что они у меня стоят вообще от другой модели, так, что похожи, но немного не совпадают?
Xyxy
Сообщение Almaz » 07 июн 2021, 21:58
Как вариант ты не снимал, но снимали до тебя и поставили неправильно. Воткнули как получилось.
Almaz
Сообщение Xyxy » 07 июн 2021, 22:24
Almaz писал(а):Как вариант ты не снимал, но снимали до тебя и поставили неправильно. Воткнули как получилось.
Это вряд ли. Сам ресивер стоит ниже, чем должен стоять на креплении, и оба патрубка не достают до него. То есть понятно, что они просто короткие.
Xyxy
