rockhound » 08 май 2021, 10:41
У меня недавно была история с открытием сезона.
Еду - заглох на ходу. Завёлся на ходу, поехал дальше. Заглох. Завёлся на ходу. Поехал дальше, а потом заглох и всё.
Включаю нейтраль - мотор заводится. При включении первой - тут же глохнет.
Опуская подробности всех плясок - померла релюха SCCR, судя по всему в ней отпаялся один из диодов, который отвечает за сигнал от датчика подножки.
Какое-то время диод прыгал на кочке около родных контактов, давая плавающий дефект, а потом, видимо, отскочил совсем.
Если симптомы похожие - то оно.
Если не оно, то концевик подножки надо проверить.
Ещё одна штука - киллсвитч (красная кнопка). При выключении тоже не даст покрутить стартером.
И да, остался вопрос - не реагирует на включение зажигания - это как?
В положении ключа ON должна хотя бы лампа нейтрали загореться на приборке. Если нет - то надо смотреть всё вокруг замка зажигания.
Ну и финально - мот какого происхождения? Яп, европеец или американец? Спрашиваю, т.к. может быть иммобилайзер (как он работает - я не знаю)
