Yamaha Star Club • Пропадает питание на ходу, глохнет мотоцикл. Drag star 1100.
Сообщение Orillion » 06 май 2021, 21:03
Сегодня повторилась прошлогодняя ситуация, раньше списывал на родной аккумулятор, сейчас поменял. Заглох на ходу, пропало питание, спидометр упал в ноль, прикатился на обочину и остановился. Мот не реагирует на включение зажигания, стартер не крутит. Снял плюс с аккума, ничего не поменялось, походил минут 10 вокруг мота, снял обе клемы, подождал пару минут, ввернул все на место, мот завёлся без проблем.
Почему так, кто-то сталкивался с таким?
Orillion
Мотоцикл: xvs
Re: Пропадает питание на ходу, глохнет мотоцикл. Drag star 1
Сообщение GopniG » 06 май 2021, 23:36
Выглядит как дохлый аккум. Проверь аккумулятор и исправность зарядки.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Пендаль » 07 май 2021, 10:16
проверь предохранитель главный.
Надышаться можно только ветром...
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение Lukich » 08 май 2021, 10:11
Преды, замок зажигания, контакты, фишки, разъемы. Надо профилактику всем электросоединениям провести. Массу не забыть силовую от АКБ посмотреть. Приборка и фара тоже потухли?
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение rockhound » 08 май 2021, 10:41
У меня недавно была история с открытием сезона.
Еду - заглох на ходу. Завёлся на ходу, поехал дальше. Заглох. Завёлся на ходу. Поехал дальше, а потом заглох и всё.
Включаю нейтраль - мотор заводится. При включении первой - тут же глохнет.
Опуская подробности всех плясок - померла релюха SCCR, судя по всему в ней отпаялся один из диодов, который отвечает за сигнал от датчика подножки.
Какое-то время диод прыгал на кочке около родных контактов, давая плавающий дефект, а потом, видимо, отскочил совсем.
Если симптомы похожие - то оно.
Если не оно, то концевик подножки надо проверить.
Ещё одна штука - киллсвитч (красная кнопка). При выключении тоже не даст покрутить стартером.
И да, остался вопрос - не реагирует на включение зажигания - это как?
В положении ключа ON должна хотя бы лампа нейтрали загореться на приборке. Если нет - то надо смотреть всё вокруг замка зажигания.
Ну и финально - мот какого происхождения? Яп, европеец или американец? Спрашиваю, т.к. может быть иммобилайзер (как он работает - я не знаю)
Сообщение Lukich » 08 май 2021, 10:48
Starting circuit cut-off relay которая? Да, она включена в цепь зажигания и стартера посредством хитрых диодных развязок вроде.
Lukich
Сообщение rockhound » 08 май 2021, 11:09
Lukich писал(а):Starting circuit cut-off relay которая? Да, она включена в цепь зажигания и стартера посредством хитрых диодных развязок вроде.
Ага, она самая. И все диоды как раз в ней.
Сообщение Lukich » 18 май 2021, 22:34
И тишина.... И мертвые с косами стоять.
Lukich
