Yamaha Star Club • Вопрос по настройке карбюраторов xvs1100
Re: Вопрос по настройке карбюраторов xvs1100
Сообщение SoMayBe » 27 май 2021, 16:50
rockhound писал(а):Мысль тут одна, если так жёстко надо выкручивать винт для баланса, то в соответствующем карбе идёт подсос воздуха.
В частности, подсос воздуха может быть через патрубки, которые идут от эйрбокса (чёрной коробки под баком) в карбы.
Не думаю, что трещина или щель в этом патрубке может оказать такое огромное влияние. Все таки бензин из канала ХХ вытягивается за счет скорости потока на краю ДЗ, а щель в этом патрубке не способна его сильно замедлить. При длительное езде с открытым дросселем - да, будет обеднение, но на ХХ, да еще и так, чтобы горшок не заводился? Можно вообще снять воздушный короб и оставить голый карб, мотор будет работать. Хреновенько, но будет.
Тут проблема в том, что бензина недостаточно поступает на ХХ, поэтому приходится выкручивать винт так сильно. А это может происходить только по двум причинам:
1. Недостаточная скорость потока на краю ДЗ, возле отверстия хх.
2. Недостаточная концентрация топлива в канале ХХ.
Падение скорости потока в 1 варианте может быть:
- не правильная синхронизация заслонок (но приборы должны были показать разницу в разряжениях).
- подсос воздуха на участке ДЗ - впускной_клапан (манифолды новые, прокладки на герметике, компрессия нормальная, мембраны целые,...).
По 2 варианту тоже не понятно, если мембраны целые и жиклеры заводские, то в голову приходит окисление канала ХХ, в следствие чего просто не поступает достаточного количества топлива. Но тогда на винт качества мотор бы тоже особо не реагировал.
Значит бензин поступает в канал ХХ, но мало. Мало его там может быть только если его не вытягивает воздухом или стоит слишком мелкий топливный жиклер ХХ. Жиклер, вроде заводской, а воздухом бензин не тянет, если есть другой его источник в обход ДЗ. В общем снова возвращаемся к подсосу на участке ДЗ - впускной_клапан :?
SoMayBe
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение rockhound » 28 май 2021, 06:18
Либо выработка на игле винта качества такая, что его обороты уже "на своей волне".
По поводу патрубков - да, конечно, чисто на холостых себя не проявит, по мануалу синхрон вообще со снятым эйрбоксом.
Сообщение SoMayBe » 28 май 2021, 06:45
rockhound писал(а):Либо выработка на игле винта качества такая, что его обороты уже "на своей волне".
Согласен, могли с дуру затянуть до усрачки и помять иглу, но Вячеслав менял винты качества местами и ситуация не изменилась. Может сам канал чем забит? :?
SoMayBe
Сообщение SoMayBe » 28 май 2021, 06:47
Кстати, я так и не спросил, какие маркировки на топливных жиклерах ХХ стоят?
SoMayBe
Сообщение rockhound » 28 май 2021, 07:17
А банальный вопрос - колпачок на вакуумном штуцере (который на манифолде переднего цилиндра) - с ним точно всё в порядке?
Щас бы Вячеславу собрать актуальный статус по карбам в одном сообщении, что сейчас проверено, что поменяно, что пока не проверено.
А то в стОльких страницах переписки уже тяжко ориентироваться.
Сообщение SoMayBe » 28 май 2021, 08:42
rockhound писал(а):А банальный вопрос - колпачок на вакуумном штуцере (который на манифолде переднего цилиндра) - с ним точно всё в порядке?
Ахах, кстати да, забавно что про него раньше ни кто не вспомнил :D
SoMayBe
Сообщение Vyacheslav » 03 июн 2021, 10:26
В общем из-за работы не было времени... Но сейчас проблема, вроде, решена, мот стал поддаваться регулировке... Видос работы в инсте можете посмотреть (vyacheslav.bespalov) Как я понимаю всем интересно решение?)))
Vyacheslav
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение SoMayBe » 03 июн 2021, 10:28
Давай, не томи :D У меня инсты нет
SoMayBe
Сообщение Vyacheslav » 03 июн 2021, 10:31
В общем, учитывая всё проделанное, больше всего грешил на подсос воздуха... Ну и если клинер и газ не особо информативны, то пришлось сделать дыммашину из свечей, не знаю почему у меня раньше её не было... Подымил я его значит и оказались всё-таки заслонки, при чем на обоих карбах...
Vyacheslav
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Vyacheslav » 03 июн 2021, 10:48
Это не такая страшная проблема, если ты живешь в нормальном городе... В общем напишу, вдруг кому пригодится...
Там держат все пара манжет, а размер 8*11.4. Естественно манжет таких не достать, да и не надо...
Есть 2 пути решения, мне пришлось использовать оба.
1) Больше всего мне понравилось решение с сальником (есть такой в продаже 12*8*3) покупаем развертку на 12 и вручную увеличиваем наружний размер в карбе. Посадил на герметик для надежности... Решение - супер, лучше заводского.
2) Но у нас в славном городе Омске оказалось таких Сальников всего 2.))) поэтому пришлось купить манжет 12*8*3. Посадочное место в карбе тоже разворачиваем до 12ми, и нужно доработать манжет на наждаке снаружи и напильником, зажатым в шуруповерт, внутри. Получается тоже хорошо. Если не доработать, то заслонка будет туговата.
В общем на одном карбюраторе Салоники, на другом манжет.
Vyacheslav
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение SoMayBe » 03 июн 2021, 12:18
Молодец, что вылечил, и другим будет полезен твой опыт. Думаю мало кто рассматривал такие варианты подсоса, я такой вариант рассматривал только в теории, на практике не встречал. :? Теперь есть прецидент и есть решение :)
SoMayBe
Сообщение grizzlyk » 20 янв 2022, 22:36
Решил написать здесь, дабы не создавать новой темы.
Хотел перебрать карбы перед сезоном да не тут то было. Не смог открутить винты поплавочной камеры... ни один. :?
Мне бы, не совсем умному, остановиться бы на первой попытке и пойти почесать репу, но мы же не ищем легких путей. В результате надорваны, считай сорваны шляпки винтов. :( Похоже с 99 года поплавочную камеру ни кто и не открывал ни разу и они прикипели намертво. Вот теперь думаю, как лучше сделать, аккуратно высверливать? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
И еще один вопрос.
Когда снимал воздухосборник, то в одном патрубке обнаружил смесь бензина и масла - это значит в карбе перелив? Если я правильно понимаю, то в принципе следы масла там это нормально, но вот бенза не должно быть как у меня?
grizzlyk
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
Сообщение Max-the-Evil » 21 янв 2022, 07:59
Винты аккуратно и нежно простучать через крестовую отвертку/биту и после этого скручивать трещеткой с подходящей битой. Если уже сорвал, то после обстукивания пробуй качественные пассатижи - там вполне нормальный зацеп сбоку
По второму вопросу - сначала карбы сделай, впуск и вентиляцию обслужи, а после панику поднимай)))
Сообщение Cactus26 » 21 янв 2022, 08:14
Я перед простукиванием замочил на ночь в керосине.
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Сообщение Almaz » 21 янв 2022, 09:47
как ты определил, что там бензин с маслом? там все воняет бензином
иногда оттуда реально можно слить немного жижки и как я понял. это норм
я поначалу тоже озадачивался такому колчичеству масложижи
Almaz
