В общем долго я собирался и наконец решился описать свой долгий процесс ломания копий по улучшению света на моей литровой Дражке.
(часть можно прочитать по ответах выше, но для удобства посчитал лучше сделать все одним сообщением)
Итак...
Драга мне досталась в более чем нафаршированном виде. Было все. Маленькая такая японская электричка.
Но она имела две недоработки - свет и музыку.
Процесс усовершенствования музыки не суть данного повествования, могу как-нить потом написать.
СВЕТ...
В голове стояла стандартная Хэ4 55/60
В допах стоял ксенон Хэ3.
Все бы вроде как хорошо, НО:
1. При включении доп. фар напряжение в БС падало (ПэДэИкс 4.100 все-таки потребляет, плюс куча всякой херни типа Гарминов, тахометров, часов, радар-детекторов, температуры, вольтметров. Вот думаю датчик влажности воздуха еще вкорячить )))) )
2. Ночью свет (с учетом ксенона в допах) хороший, но он реально СЛЕПИТ! Даже днем!
3. Родного обычного света мне мало (а учитывая затемненное лобовое стекло, вечером вообще не комильфо. Ставить в допы галоген не видел смысла, т.к. и так БС работает на пределе и лишний раз ее грузить - смерть гене и аккуму).
Основных идей (целей) было 2:
1. Получить хороший свет.
2. Облегчить работу БС.
Промежуточным вариантом было принято волевое решение избавиться от ксенона в допах. Этим была решена проблема в БС, в голову же была поставлена Филипсина + много. Как временный вариант на "перетерпеть" сойдет.
За зиму головной свет был доработан.
1. купил фару с прозрачным СТЕКЛОМ (
http://wesem-light.ru/hrustalnaja-fara- ... gaz-kamaz/)
2. купил линзу би-ксенон (
http://www.auto-just.ru/product/bilinzy-j-power-1g/). На дальний свет там шторка. Лампа на 4300 (оптимальный вариант для езды по городу + в дождь, 5000к и выше в дождь плохо видно + риск попадания на гайцев увеличивается).
3. при помощи промышленного фена разогрели с братом новую фару и стоковую, сняли стекла.
4. Вмонтировали в стоковую фару линзу, поставили новое прозрачное стекло на герметик. Проверили как светит - устроило. Сейчас осталось только поставить все на мот и подключить (ждали пока герметик засохнет нормально).
Результат:
Плюсы:
Улучшенный свет.
Облегчение работы бортовой сети.
Бюджет (6500 на все потратил).
Минусы:
если докопаются гайцы, то бедаогорчение. Вероятность тут не велика, т.к. свет ксеноновой лампы на 4300к больше похож на белый галоген, нежели лампы на 5000к и выше.
Поездив в этом сезоне пришел в выводу, что хоть светит хорошо, но мне, опять же, мало.
Причина в том, что в силу ограниченности по месту в фаре (в том числе внутри самой линзы) вставить хорошую би-ксенон линзу, т.е. большую, физически анриал.
По этой причине свет конечно хороший, но пятно засвета относительно небольшое. Меня это не устраивало.
Вариант с ЛИДами я изначально отмел, теперь уже даже считаю, что зря, меньше бы бабла ушло )))) ВЫще можно прочитать мой несостоявшийся холивар с Арчи )))).
С месяц назад все-таки решил разориться и попробовать ЛИДы.
Арчи ставил J.W. Speakers. Но их текущая цена ИПАТЬ!
Отдавать 50к за 3 фары... Это извращение )))) Кетай и т.д. отмел сразу.
Да и внешне они мне не очень нрав.
В итоге свой выбор я остановил на Truck Lite.
Комплект фар (голова + доп) обошелся вместе с доставкой в 24к (к примеру
http://www.ebay.com/itm/Truck-Lite-2727 ... 52&vxp=mtr). Брал в америкосии у продавана с 28к сделок и 99% положительных отзывов. Посчитал, что меньше вероятность попасть на паленость.
Получил долгожданную посыль.
По качеству сборки и паек, в т.ч. разъемов, мне понравилось. ХЗ кетай или нет, но собрано все хорошо и приятно.
Установка головы не заняла много времени, встает на место родной фары (откручиваем болты крепления фары, дальше болты коррекции, вынимаем линзу. Она зажата в двойной обод на трех болтах. Откручиваем болты меняем линзу и все в обратной последовательности).
СВЕТ БОЖЕСТВЕНЕН!
С допами пришлось возиться, т.к. родные линзы в допах чуть больше (миллиметра 2) и глубже на те же 2 мм. Плюс т.к. "жопа" ЛИДа достаточно глубокая (радиатор охлаждения), то встать ей нормально не дает болт крепления плафона. В итоге банальная замена ни чего не дает, ЛИДы либо болтаются (в ободе) либо им мешает болт крепления плафона. се это было выявлено сначала путем попытки запихнуть ЛИДу в не снятый плафон, потом на снятом плафоне с учетом полной затяжки обода.
Т.к. мот стоял в сервисе (я как-то писал, что не едет мот, в итоге заменил свежую барнетовскую сцепу, настрои карбы (все поехало)) и механик сказал, что разбирается в электрике, попросил его уже для полноты картины установить и подключить допы (штатные разъемы были заранее мной отрезаны, пульт с двумя кнопками на моте имелся (одна усилок, вторая как раз ДОПЫ).
Все мне установили и подключили (на плафон фары была одета термотрубка, края обода, который прижимает линзу к плафону и зажимает ее были прессом чуть вогнуты, внутренний болт, что крепит плафон частично спилен, дабы не мешал "жопе" ЛИДа (радиатору) встать глубже, к плафону была приклеена пружина как дополнительный упор (на всякий пожарный)
Сегодня был тестовый проезд. КАЙФ! Это СКАЗКА! И выглядит МОГУЧЕ!!! ))
Поставленные задачи/цели решились - БС не нагружается сильно (35 голова + 18 в обоих допах это практически что всегда на дальнем ехать), свет СВЕТИТ!
Одна только проблема - ГАЙцы и ТО. Но надеюсь тут не сильно будет попадалово.
Фото пока такие снимал на телефон. Позже выложу нормальные фото.
Общие виды:
Свет допов:
Свет головы+допы:
Да, между Спикерами и Лайтами разница (если не ошибаюсь) только в том, что Спикеры дают вроде как более четкую границу, а Лайты ярче (надо будет я Арчи сравнить).
Ну и последнее, о чем уже выше неоднократно писалось, но что мне кажется лучше еще раз повторить )))
Использование ксенона допускается только в специально предназначенных для этого фарах (DR, либо DC, либо DCR (фары с газоразрядными источниками света класса D дальнего DR-света и ближнего DC-света и двухрежимные (ближнего и дальнего)). Они должны быть оборудованы автокорректором и омывателем.
Нету маркировки и указанных приблуд (корректор и омыватель) - привет права, штрафстоянка и т.д. Тут выше уже написали.
Кстати, по светодиодкам тоже самое (должен быть автокорректор). Но тешим себя надеждой, что прокатит.
Ставить в РОДНЫЕ ФАРЫ (рефлекторые они кажись обзываются) = не уважать других участников ДД и создавать аварийные ситуации (такой "тюнинг" СЛЕПИТ!!! ВСЕГДА!. Ибо нет четкой линии среза света. Итоге получается большое, бесформенное пятно, бьющее во все стороны.
"Обойти" это можно установкой би-ксеноновой лизны (выше описал как).
