Господа электричесссские, нанекроманчу тему. Нид хэлп информационного толка.
Промудохался весь сезон с гребанным атомом с надписью "гель". Двигло он оживлял в лучшем случае первый раз при выезде. Далее нужно было часа три минимум катать, чтоб батарейку зарядило достаточно для следующего пуска. Но сезон с закрытыми границами, дальняков нулина. Вот я и задолбался "столкача"
Плюс, у этого атома упорно прячут инфу о пусковом токе. Оказалось, оная всего-то 160Ah. Удивительно, как такая батарейка у меня прошлого варана тянула. Хотя, Арчи сразу после приобретения указал, что в этот раз мне с покупкой не повезло. Его автоматическое ЗУ сходу ругалось "выкиньнахбатарейку".
Историю офф. Купил снова гелевую, но с заявленными 210Ah. Сразу после покупки замерил ее напрягу - 12,48В. Сейчас, спустя полтора месяца замеряется 12,28В. В связи с этим вопрос: нужно уже заряжать или озаботиться этим непосредственно перед установкой батарейки на ее место?
Из зарядных устройств есть какая-то триада двухрежимная. Кормит батарейки током 7 и 15 ампер. Есть регулятор тока. В прошлый раз ставил примерно 1/10 от доступных 15 ампер и держал с сутки примерно. Батарея не грелась в процессе совершенно. После окончания зарядки, через часок напряга на клеммах была в пределах 13,44-13,48В. После наблюдал, в среднем за неделю-две напруга падала до 12,7В и далее скорость падения напряжения на клеммах замедлялась. Ниже 12,3В не оставлял, нагуглил невнятную инфу, типа надо подзарядить еще.
Так в итоге, 12,3В остаточных на клеммах - это как? Стоит морочиться зарядкой или все в норме?
