Yamaha Star Club • Сигнализация на мотоцикл
Re: Сигнализация на мотоцикл
Сообщение Swallow_the_Sun » 12 мар 2014, 14:51
Автозапуск на карбюраторных мотоциклах с механическим подсосом для запуска на холодную лучше не делать - может плохо сказаться на стартере и аккуме, если пытаться завести холодный мотор без подсоса.
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение Major » 12 мар 2014, 15:30
Вообще не пойму смысл установки автозапуска на мот :?: Начнем с того, что я, например, всегда оставляю на передаче. Прогревать его дистанционно? Только зевак привлекать.. Опять же
Swallow_the_Sun писал(а):Автозапуск на карбюраторных мотоциклах с механическим подсосом для запуска на холодную лучше не делать - может плохо сказаться на стартере и аккуме, если пытаться завести холодный мотор без подсоса.
Я обычно запускаю движок и, закурив сигаретку, потихоньку начинаю облачаться в куртку/подшлемник/шлем/перчатки и т.д. как раз мот прогреться успевает..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Dismember » 12 мар 2014, 21:21
А ещё и бессмысленно. Или нещадно дрочить двигло в надежде что заведётся без подсоса, и идти вручную вытаскивать подсос, а потом ради понтов заводить с пульта. Есть конечно вариант - покатался на байке, запарковал его, заглушил и сразу вытащил подсос, типа подготовился к завтрашнему пуску с пульта. Но не комильфо.... К тому же если вы пытаетесь прогреть автозапуском мот, стоящий у вас например на улице под окном возле работы (а сами вы ещё в здании), то могут его у вас запросто спереть. Блок обхода иммобилайзера расчитан глушить работающий с автозапуска мот при первом же нажатии на тормоз, если ключ не вставлен в замок зажигания. Так это ж не машина, где все провода боле-менее спрятаны, просто рванут рукой все провода от тормозных лягушек и поминай как звали. 15 секунд и угонщик будет на таком расстоянии, что вы даже с пульта свой мот заглушить не сможете - не достанет просто. Так что бред всё это.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Alizee » 13 мар 2014, 20:31
Да понты все это, не только бесполезные, но даже скорее вредные. Во-первых, лучше лишний раз не усложнять электрику, а во-вторых, как Дисмембер написал выше, запросто могут спереть, это же не машина :?:
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Димка » 14 май 2014, 01:49
ставил сам Пандору 4200. всем доволен, кроме жора аккумулятора.
пришел к мотоциклу, сцепление выжал, сигнализация метку прочитала у меня в кармане и снялась с охраны. красота!
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
Димка
Мотоцикл: BMW R1200GS LC
Сообщение Бес » 11 авг 2014, 08:36
Неделю не подходил к моту. ПАНДОРА сделала свое дело... съела заряд АКБ до 11 вольт .... как итог - хрен вам завести мот с кнопки...:)
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Сообщение Димка » 11 авг 2014, 08:47
ну а что вы хотите? она же постоянно в сети GSM
Димка
Сообщение Бес » 11 авг 2014, 10:49
Димка писал(а):ну а что вы хотите? она же постоянно в сети GSM
да я к тому что, либо акб отключать, либо помнить об этом подъедании :)
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Сообщение Димка » 11 авг 2014, 12:05
Или поставить кнопку отключения сигналки. Я на с90 Болеварде поставил ее под крышку на бензобаке. Крышка закрывается на ключ.
Димка
Сообщение Sheriff DS » 12 авг 2014, 00:37
На моём моте штатно установлен иммобилазер в комплекте три ключа (два чёрных, один красный-для программирования) у нас тут парнишка таскает из Китая такую приблуду. Втулка из прочного пластика длинной 120мм с отверстием в 30мм разламывается на две половинки (вдоль), внутри датчики и мощная пищалка запитано всё от кроны. Закрывается с торца обычным маленьким ключиком с английским секретом, закрывая втулку на ключ по умолчанию включается сигнализация любое изменение положения втулки в пространстве вызывает срабатывание сирены. Народ пользует в основном на эндуриках (очень удобно цеплять на траверзу на руле). Если применить чоперу то самый удобный вариант цеплять на дугу.
Sheriff DS
Сообщение Рустам » 29 авг 2014, 21:55
Saltreador писал(а):Пока не тестил, не ставил. Мот на следующей неделе планирую перегонять с зимовки в гараж, тогда и буду ставить-проверять :) По результатам отпишусь. Если норм будет - такие же привезти не вопрос, для своих-то )) Или ссылку кину, сам закажешь. Себестоимость с доставкой в Москве около 500 рублей или даже чуть меньше)
Пришлите ссылочку, пожалуйста.
Обучаю подводному плаванию с аквалангом +79166841131
Рустам
Мотоцикл: Drag Star XVS400 Classic, Royal Star XVZ1300 Tour Classic
Сообщение Димка » 29 авг 2014, 22:06
У меня вообще штатная сигнализация. Мотик можно неделю не заводить. Как то на 1,5недели в отпуск ездил. Приехал - мот завелся без проблем.
Димка
Сообщение Юджин » 05 дек 2014, 14:57
дак что лучше ставить-то?
Seven Roads MC
Сообщение Lpzh » 05 дек 2014, 23:40
Я для себя решил, что лучше всего использовать три вида защиты одновременно:
1. Механическая - цепи, тросы и т.д.
2. Психологическая - замок на диск с сигналкой (у меня лично).
3. Скрытная (шпионская) - gps-трекер с автономным питанием (не от аккума).
И всегда спокоен и знаешь, где твой мот. Есть конечно и минусы такой схемы, но для чесотки, мне кажется, вполне достаточно.
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
Сообщение Dismember » 20 дек 2014, 01:26
Lpzh писал(а):Я для себя решил, что лучше всего использовать три вида защиты одновременно:
Захотят угнать - угонят. Вопрос лишь в том, стоит ли твой мотоцикл тех усилий, что придётся потратить на его угон. Если это чесотка - то врядли будут заморачиваться со взломом - просто будут тебя пасти, остановишься на обочине поссать - дадут монтировкой в лоб и заберут ключи. Вот и вся сигнализация. Это кстати реальный случай такой был. Ну это конечно если кому то уж до усрачки захотелось твою чесотку. А если Страт - так там извините, никакая сигналка не спасёт. Там могут и ломануть по всем правилам хака, а могут так же просто дать в голову и забрать ключи с тела. Но с большей вероятностью, чем на драге, ибо цена вопроса гораздо выше. Одна, две или три твои степени защиты - всего лишь делают разницу в том, угонят мот за 1, 2, или 3 минуты. И это если вариант не "по голове палкой". Как видишь - если ты не контролируешь мот визуально хотя бы 10 минут - то разницы для угонщиков никакой. Тем более, что всегда пасут заранее - то есть смотрят, например, вешаешь ли ты замок на диск, ставишь ли троссики итд. То есть уже идут на дело подготовленными. Так что примочки твои спасут только от школоты, которая реально решила стырить мот "на покататься".
Так что охраняемая стоянка или гараж с пропускной системой это +100 к бонусу неугоняемости. Желательно свести дружбу со всеми сторожами и попросить их каждый раз при выезде заставлять тебя открывать шлем и смотреть тебе в лицо - что б знали тебя лично и то что это именно твой мот, и другого человека на нём не выпустили.
И кстати не помню, писал уже или нет, короче фишка такая есть: человек приезжает на моте на работу, ставит его на сигналку. Через какое то время сигналка срабатывает, человек в панике бежит смотреть что случилось с его мотом (естественно с ключами в кармане), подбегает к мотоциклу, внезапно получает шпалой по голове, теряет сознание, у него забирают ключи и спокойно уезжают.
Как сказал бы капитан-очевидность: вот так-то.
Dismember
Детонатор срача
