Yamaha Star Club • Головной свет.
Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение Радист » 14 июл 2017, 16:54
Мне нравятся отзывы людей которые не пробовали, но точно знают что говно.
А что касаемо люстры диодной, они отлично дополняют головной свет, проверено лично.
А что, бывают мотоциклы с двумя цилиндрами?
Радист
Мотоцикл: XVZ 1300 Royal Star -> XVZ 1300 Royal Star Venture
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 07 сен 2017, 19:41
Подскажите народ, я купил вставку диодную в фару 5,75 на замену штатной. Сзади она выглядит так:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ik_7PVXXXXXeXVXXq6xXFXXXn/5-75-5-3-4.jpg
Штатная выглядит так:
http://i.ebayimg.com/images/g/nVcAAOSw3gJZLYbY/s-l1600.jpg
Как кто крепил вставку в штатной фаре?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение Andr705 » 07 сен 2017, 20:32
штатная снимается с обоймы (2 болта регулировки) и вставляется новая,
болты закручиваешь ка были по длине ..... все встает в штатные места,
у меня так было ... удачи
Andr705
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 07 сен 2017, 21:28
Если не лезет - болгарка и напильник в помощь.
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 08 сен 2017, 09:25
Andr705 писал(а):штатная снимается с обоймы (2 болта регулировки) и вставляется новая,
Это актуально для Классика, а для Кастома? )
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение Mirage » 12 сен 2017, 13:37
я в итоге себе поставил светодиоды.
бюджет: 7500 р за весь комплект.
взял черные с белыми ободками (ангельскими глазками).
и головную фару китайцы пометили как "generation 2". там немного смещены боковые светодиоды.
я тут читал отзывы, что у кого-то пучок мощный, но довольно узкий.
а у меня вот вполне широкий.
я весьма доволен :)
в люстру надо брать вместе с корпусами, т.к. в наши родные не встанут.
но с этими китайскими корпусами одна маленькая засада - там, конечно, есть пометка, что они для Харлея.. т.е. предположительно там дюймовая резьба. но по факту там метрическая 1.5 резьба.
а у наших родных ламп - 1.25 резьба.
в общем, надо перерезать резьбу на наших гайках, на которые снизу еще поворотники надеваются.
еще момент: при выборе ламп в люстру имейте в виду - светодиоды могут быть по-разному настроены. они могут светить как дальний свет, могут как ближний. иногда можно найти лампы, которые работают в обоих режимах, как головная фара. (но это редко и дороже).
я взял фары в режиме ближнего света. т.е. пучок у них срезается как и у головной фары. в итоге они расширяют пятно света, но не слепят других участников движения.
люстра:
https://ru.aliexpress.com/item/4-1-2-4- ... 21631.html
головная фара:
https://ru.aliexpress.com/item/Chrome-B ... 08360.html
там ободок еще и желтым гореть умеет, подключу его к аварийке, будет моргать вместе с поворотниками.
головная фара встает в ободок от стоковой фары. совсем слегка не подходит по размерам - по торцу новой фары я намотал два слоя черной изоленты - чтобы плотнее сидела и не ерзала. и в ободок пришлось три винтика подлиннее чуток поставить.
в остальном - всё отлично подходит.
у меня пульт с доп.кнопками есть. так что на отдельной кнопке у меня ангельские глазки от трех фар, и на еще одной уже сами фары люстры.
ангельские глазки светят удивительно ярко, как раз подсвечивая самую ближайшую область у мотоцикла.
немного фоток и видео в инстаграме:
https://www.instagram.com/p/BX0E7VPh-pa/
там можно полистать фотки. на последних как раз видно пятно света: головная фара - фара+ангельские глазки - фара+глазки+люстра.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Re: Головной свет.
Сообщение Сан Саныч » 13 сен 2017, 10:38
Докладываю по установке фары в Дрыгу 1100 кастом:
- заказана фара https://ru.aliexpress.com/item/5-3-4-5-75-Inch-Daymaker-Led-Headlight-Housing-bucket-for-Harley-Davidson-FXWG-Chopper/32820883997.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RiqbHd - без корпуса
- пришла за 2 неделе ногами до двери
- установка с небольшим геморроем занимает от 30 мин до пары часов
- светит охуительно! Реально после стока теперь видно всю дорогу и она не бьет в глаза встречке. Правда наличие дальнего для галочки, от лампы дальнего скудный пучок ровно по центру - да он и на хуй не нужен
По монтажу (как делал йа):
- раздербанивается старая фара, выкидывается все на помойку кроме кольца (которое наружнее) и самого корпуса
- я срезал фишку подключения фары, т.к. мудрил с режимами работы фары и поставил просто клеймы на провода
- на самой фаре по бокам прикручиваются маааленькими саморезами по металлу Т-образные площадки (брал в Леруа) и фара прикручивается на штатное крепления кольца (2 ушка по краям, где до этого была монтажная площадка под стоковую фару)
При помощи шаманства с проводами сделал режимы работы:
1. Заводимся - горят габариты и кольцо
2. Стало темно - включаем ближний, противотуманки (диоды на дугах)
3. Вообще нехера не видно - включаем до кучи дальний, все выше включенное продолжает гореть
Фоток мало, потом запили есчо
жидкость, погруженная в тело, через 7 лет и 9 месяцев может пойти в школу
Сан Саныч
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 13 сен 2017, 15:29
Сан Саныч писал(а):Докладываю по установке фары в Дрыгу 1100 кастом:
Не совсем понял куда ты саморезы закручивал... Вот на этом рисунке можешь показать? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ik_7PVXXXXXeXVXXq6xXFXXXn/5-75-5-3-4.jpg
И что за Т-площадочки из леруа и мааааленькие саморезы (13мм ?)....
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение ТОЧНЫЙ » 14 сен 2017, 11:08
Сан Саныч писал(а): ...Изображение
Для байкера свет неплох, но встречным, или попутным в ночное время будет весьма не гут из-за горба светового пятна по центру. ИМХО конечно. Я бы не хотел получить такого "зайца" в тёмное время суток.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 14 сен 2017, 11:21
Изоленты кусок налепить на фару, чтобы убрать горб ))))
Хотя это с включенным дальним, как я понял....
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение Андеррайтер » 26 сен 2017, 17:18
Вопрос по установке Daymaker на XVS1300 Stryker (американец):
купил на Али вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/5-75-Mot ... 0.0.eYBnN9
Снял фару, переткнул разъем в новую, красный провод для DLR не подключал. Включил зажигание - не горит.
Распиновка разъема у HD и Yamaha одинаковая или провода местами менять надо? Куда DLR поключать?
Извиняюсь за подобные вопросы: первый мотоцикл, первые опыты.
Андеррайтер
Re: Головной свет.
Сообщение Сан Саныч » 26 сен 2017, 17:40
если совсем на скорую руку - то во так Изображение
световой зайчег от ближнего, но он совсем не значительный и можно еще фару приспустить. Свет тестил на вечерних покатушках на клубнях - опиздюлен ни кем не был 8-) 8-) 8-)
разъем DRL это кусок ленты снизу, в данном варианте логичнее всего его прикрутить на ближний (?) если не планируется его отдельное горение
Сан Саныч
Re: Головной свет.
Сообщение Sirin » 26 сен 2017, 17:41
DLR для нижней диодной полоски (у меня она для "ангельских глаз"), подключил на средний контакт H4.
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 26 сен 2017, 17:47
Кто-то уже ездил с такой оптикой в дождь? Есть затуманивание внутренней поверхности оптики?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение Сан Саныч » 26 сен 2017, 17:48
после мойки не было
Сан Саныч
