Yamaha Star Club • Электричество и поворотники
Re: Электричество и поворотники
Сообщение Dismember » 02 сен 2014, 23:23
Major писал(а):27*2 (две стороны) и /4 (4 лампы) = примерно 15Вт
Да ну нафиг. Во ты гонишь. А по моему это значит совсем другое. 2 лампы по 27 Вт (передний и задний поворотник одной стороны) + лампа на 3.4 Вт (индикатор включения поворотников на приборной панели). Если аварийки нет, то обе стороны поворотников никогда одновременно работать не будут, а следовательно никогда не придётся расчитывать мощьность предохранителя (и соответственно ток данного участка цепи) на такую работу одновременно двух сторон. И человек тут написал что у него стоят лампы по 23 Вт, то есть максимально приближённые к 27 Вт, но не больше этого значения. Как говорила госпожа Беладонна в мультике: "меньше можно, больше - нет".
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 03 сен 2014, 00:30
Почему тогда у меня на 400ке с лампами на 10 вт поворотники страдают херней, а с лампами на 15 все ништяк?
Сообщение Dismember » 03 сен 2014, 22:33
iceone писал(а):Почему тогда у меня на 400ке с лампами на 10 вт поворотники страдают херней, а с лампами на 15 все ништяк?
Как раз по тому же. Потому что система (а именно реле поворотников) расчитана на работу с лампами на 27 Вт, но 15 она ещё кое как переваривает, а вот 10 ей уж совсем не достаточно.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 03 сен 2014, 23:28
Есть лампы на 27 вт у кого? Готов на адовый эксперимент ради Великой Истины
Сообщение Dismember » 03 сен 2014, 23:32
На 27 скорей всего не найдёшь - не Российский стандарт. А вот на 20-25 можешь смело ставить. И для начала надо бы узнать как правильно такой цоколь называется. Что б найти проще было.
Да, и кстати, вот ещё что надо иметь ввиду. Многие самостоятельно устанавливают на мот "аварийку". Если такое присутствует, или в планах, то лучше ограничиться лампами по 12-15 Вт. Ибо при включении аварийки будут работать сразу 4 лампы, а не 2, и суммарная мощность составит 4х27Вт, что есть явный перебор. А если лампы по 15 Вт, то и нормально, и работать в режиме поворотника будут и при включении аварийки не сильно перенапрягут.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Major » 08 сен 2014, 07:57
Dismember писал(а):Да ну нафиг. Во ты гонишь. А по моему это значит совсем другое. 2 лампы по 27 Вт (передний и задний поворотник одной стороны) + лампа на 3.4 Вт (индикатор включения поворотников на приборной панели). Если аварийки нет, то обе стороны поворотников никогда одновременно работать не будут, а следовательно никогда не придётся расчитывать мощьность предохранителя (и соответственно ток данного участка цепи) на такую работу одновременно двух сторон. И человек тут написал что у него стоят лампы по 23 Вт, то есть максимально приближённые к 27 Вт, но не больше этого значения. Как говорила госпожа Беладонна в мультике: "меньше можно, больше - нет".
Каюсь, ты прав.. :oops:
Major
Мотоцикл: BMW
