Yamaha Star Club • Drag Star 400 разряжается аккумулятор
Re: Drag Star 400 разряжается аккумулятор
Сообщение igrec » 01 июн 2020, 17:35
Видимо, есть какой то скрытый потребитель. Кто то ставил выключатель массы, куда обычно ставят, какой то есть опыт? От поиска проблемы не отказываюсь, но пока найдешь тоже будет выход. Если это в проводке, то разбирать не буду в лето, на зиму оставлю.
igrec
Сообщение freeezzzz » 01 июн 2020, 17:53
А как ты выключаешь зажигание? Ключом? Килсвич есть(красная кнопка самоуничтожения)? Напругу в разрыв мерил в каком режиме? Без ключа? Кнопка красная в каком виде оставалась?
Сообщение rockhound » 02 июн 2020, 10:17
igrec писал(а):Привет, парни. Не стал новую создавать тему, эта в названии отражает суть, только драга литровая.
Ранее я писал, что купил двухлетний аккум Дельта и грешил на на него, когда он разряжался после простоя 3-4 дня. Запустить двигло уже не удавалось, приходилось заряжать. При включении зажигания появлялся характерный рокот, это как и в авто при слабом аккуме.
Но решил его отключить на ночь и на завтра проверить. Может и одна ночь маловато для проверки, но снижения напряжения не увидел. Тогда сделал замеры мультиметром как показано на фото схеме. Замеры меня удивили. Получается в режиме стоянки мота напряжение всего 11,5 В, при чем мультиметр показывает в динамике снижение до 11,5 В - а это всё нормально? Или на лицо потеря напряжения? При чем, напряжение в 1 и во втором измерениях одинаковы.
Далее удалял по одному предохранителю и следил за напряжением - ничего не изменилось, всё было как во 2 измерении.
Куда копать?
Щас, секунду... текст на картинке прочитал и задумался.
При включенном зажигании (1) меньше, чем при выключенном (2)?
Что имеется в виду под "включенным зажиганием"? Заведённый двигатель?
Почему на картине мультиметр с аккумулятором последовательно подключен? Так измеряют ток.
Здоровый заряженный электролитно-свинцовый аккум имеет напряэение 12.8-12.9 вольт. Если его только-только отключить от источника зарядки, то может быть и больше, но через минут 15 выровняется. Т.е., после выключения зажигания надо скинуть клемму и подождать 10-15 минут, и только тогда можно мерить.
LiFePO4-батарейки (типа Алиант) - у них напряжение при полной зарядке 13.2.
Если с надетыми клеммами аккум показывает 11.5 вольт, есть 2 варианта:
  • аккум мёртв и какая-то минимальная нагрузка типа сигналки сразу его просаживает
  • аккум здоров, и на нём висит нагрузка с током 4-5 ампер (примерно уровня "ближний свет")
Чтобы не заниматься лишним трудом, аккум снимается, полностью заряжается, и пробуется 100-амперной нагрузочной вилкой.
Здесь сразу снимаются все вопросы к аккуму.
Второй способ, с которого я бы начал - скидывается одна клемма, и мультиметр в режиме 10А подключается в разрыв между клеммой и аккумом.
Если он не показывает единицы ампер - значит (1) аккум дохлый и (2) надо в режиме миллиампер уже померить утечку.
У меня есть сигналка, она жрёт помаленьку, раз в неделю надо подзаряжаться либо ездить регулярно.
Сообщение igrec » 02 июн 2020, 11:07
freeezzzz писал(а):А как ты выключаешь зажигание? Ключом? Килсвич есть(красная кнопка самоуничтожения)? Напругу в разрыв мерил в каком режиме? Без ключа? Кнопка красная в каком виде оставалась?
Глушу движок красной кнопкой. Как нарисовано на фото мерил напругу и ключом и без ключа, и с включенной красной кнопкой и выключенной кнопкой - картина одна см. п. 2.
igrec
Сообщение igrec » 02 июн 2020, 11:43
При включенном зажигании (1) меньше, чем при выключенном (2)? === нет не правильно понял - наоборот
Что имеется в виду под "включенным зажиганием"? Заведённый двигатель? ===== Включенное зажигание - это повернутый ключ в режим "ON", но двигатель не работает.
Почему на картине мультиметр с аккумулятором последовательно подключен? Так измеряют ток. = === Алексей, это я так думал, что можно измерить напряжение в цепи. Если не так, то нужно подучиться. Электрик из меня не посредственный. Так я не правильно мерил напругу???
LiFePO4-батарейки (типа Алиант) - у них напряжение при полной зарядке 13.2. ===== Полностью аккумулятор после зарядки имел зарядку 13, 34 В. В моем случае, как на фото, в отсоединенном состоянии 13,24 В , видимо после моих изысканий подсел.
Если с надетыми клеммами аккум показывает 11.5 вольт, есть 2 варианта: === Нет, не правильно понял, я же фото приложил. Минусовой провод отсоединен, в разрыв вставлен мультиметр, показывает 11,5 В. А вот если мерить напряжение на аккуме с подсоединенными клемами напряжение 13,24 В.
  • аккум мёртв и какая-то минимальная нагрузка типа сигналки сразу его просаживает ==== на мертвом аккуме можно каждый день ездить и хорошо ездить без проблем - это вопрос не совсем опытного?
==== Теперь тебе эти утверждения нужно переосмыслить с новым пониманием и моими поправками.
Если он не показывает единицы ампер - значит (1) ===== Показывает растущие единицы ампер, доросло до 10 ампер и я остановил замер. ===== аккум дохлый и (2) надо в режиме миллиампер уже померить утечку.
Алексей, привет. === Отвечал на твои вопросы в теле твоего письма.
Мои выводы из прочитанного. Если я не правильно мерил напряжение, то подскажите - что и как надо ? Мои изыскания значит были напрасны. Тогда я снова задам вопрос тот же, который задавал выше в переписке - какое напряжение должно быть по п.2 и как его замерить????? Если вообще можно замерить. Теперь это главное что нужно понять, потому как всё мной написанной и фото теряют смысл.
igrec
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2020, 12:26
Я бы еще попробовал глушить мотор не кнопкой(пусть стоит в положении вкл), а ключем на нейтрали.
Сообщение igrec » 02 июн 2020, 12:29
На самом деле, так измерять напряжение меня научил, видимо, такой же знаток как и я.)) И теперь всем голову закружил. Я всё измерял не правильно. Измерять нужно ток, есть ли он в цепи с отключенным зажиганием, большое ли его значение? Если большое надо искать проблему, если допустимое или нет вовсе, то нежелательных потребителей нет. Начинает приходит вот такое понимание.
igrec
Сообщение igrec » 02 июн 2020, 12:30
freeezzzz писал(а):Я бы еще попробовал глушить мотор не кнопкой(пусть стоит в положении вкл), а ключем на нейтрали.
А на что это влияет?
igrec
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2020, 13:22
В случае варька это разница будет ли обесточена сеть или нет. Фишка в том, что у разных мотов логика развитой электрики работает по-разному. И оно реагирует на некоторые элементы удивительным образом. У варька чем ты глушишь - принципиально важно при проблеме CODа.
Сообщение igrec » 02 июн 2020, 14:03
Померил ток в цепи и не нашел никаких потребителей избыточных, без допоборудования 0,00 А. Добавляет 0,01 А только прикуриватель, но его я отключил вовсе. Поэтому теперь еще послежу за аккумом, и если снова разрядится, то заряжаю полностью и проверяю нагрузочной вилкой. Спасибо за подсказки и советы.
Алексей, забудь про мои ответы, всё мерил не правильно.
igrec
Сообщение freeezzzz » 02 июн 2020, 16:17
Как вариант - хана батарейке.
Сообщение rockhound » 03 июн 2020, 00:26
igrec писал(а):Померил ток в цепи и не нашел никаких потребителей избыточных, без допоборудования 0,00 А. Добавляет 0,01 А только прикуриватель, но его я отключил вовсе. Поэтому теперь еще послежу за аккумом, и если снова разрядится, то заряжаю полностью и проверяю нагрузочной вилкой. Спасибо за подсказки и советы.
Игорь, ок!
Главное - разобраться! :good:
Честно - я солидарен с Петром - похоже на вариант "хана батарейке".
У меня на машине жены 1 банка в новой батарее взяла и деградировала.
На вид - нормальная напруга, с нагрузкой - сразу падает до уровня пальчиковой батарейки.
Аж поменяли по гарантии - что с батарейками редкость (но было 2 недели всего как из салона забрали).
Сообщение BEER » 06 июн 2020, 21:04
Добрый день,
Ток потребляесый мотоциклом мы выключенном зажигании (выключенно все) 0.19А. Измерял в разрыв аккумулятора.
Так и должно быть.
BEER
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение rockhound » 07 июн 2020, 06:36
BEER писал(а):Добрый день,
Так и должно быть.
Много.
За 2 дня разрядит батарейку.
Сигналка есть?
Сообщение BEER » 07 июн 2020, 08:08
Вопрос снят. РР.
BEER
