Yamaha Star Club • динамометрические ключи, инструмент
Re: динамометрические ключи, инструмент
Сообщение SashaDrag1100 » 29 ноя 2014, 22:42
Справа Jonnesway, слева Force. Обе головки 28. Шестигранная часть одинаковая у обоих головок. Обратная сторона видна на фотках. Немного огорчило то, что jonnesway лопнул. Выбрал Jonnesway потому, что металла больше. Больше значит лучше. Может я попался на маркетинговую уловку производителей. Замерив накидной ключ на 16-18(со стороны 16), Force оказался больше Jonnesway на 1 мм по внешнему диаметру. Остальные ключи не мерял, сравнил визуально. У Jonnesway толщина металла не постоянна. На одном размере ключа много, на другом меньше. Буду пользоваться тем, что купил.
SashaDrag1100
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 1100
Сообщение Арчи » 29 ноя 2014, 22:50
Jonnesway тоже ничего, тащемта. Но если надумаешь брать еще набор, то.. И да, торцевые лопаются обычно в самом тонком месте - между гранями. Обратная часть у всех толстая до неубиваемости
Сообщение Sirin » 01 дек 2014, 11:06
Заказал себе OMBRA A90013.
Как вообще, нормальный это инструмент, кто-то использовал подобное?
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Сообщение Арчи » 01 дек 2014, 13:40
Мне не для всех манипуляций хватало диапазона регулировки усилия на такой бандуре. Сама бандура нормальная вполне.
Сообщение Sirin » 01 дек 2014, 15:44
iceone, не хватало по меньшему показателю или по большему?
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Арчи » 01 дек 2014, 16:07
По меньшему, если это тот девайс, про который я думаю
Сообщение Jart » 01 дек 2014, 17:38
Sirin писал(а):ceone, не хватало по меньшему показателю или по большему?
Если гугл не врет, и ключ OMBRA A90013 начинается от 42 Нм, то верно Арсений написал, не хватит по меньшему усилию. У меня вся заморочка с динамометрическим ключом началась с того, что сорвал болт с усилием затяжки 11Нм. Я бы еще какой-нить 5-30Нм прикупил бы в комплект (я то с него начал в своей ситуации, а вот крупный докуплю чутка позже).
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение Sirin » 03 дек 2014, 14:25
Посмотрел, например, болт слива масла на Рояле -- затягивается на 43 Nm, от этих цифр отталкивался.
Скоро масло менять. Боюсь как раз такие моменты перетянуть.
А где там меньшие?
Маслофильтр 17 Nm, но на него такой ключ и не применишь...
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Арчи » 03 дек 2014, 15:21
Слушай, не помню уже.. То ли на КПП чето было, то ли.. Не, не помню. Но зачем-то он мне нужен был :))
Сообщение Jart » 03 дек 2014, 20:39
Sirin писал(а):Посмотрел, например, болт слива масла на Рояле -- затягивается на 43 Nm, от этих цифр отталкивался.
Sirin писал(а):Маслофильтр 17 Nm, но на него такой ключ и не применишь...
Вот как раз болты картера и кардана под слив масла идут с медными шайбами-прокладками, там от руки затянул, кружок пробный дал - не сопливит, значит хватит. А 17 Нм на маслофильтре таким ключом и тянуть, какие проблемы там с его применением? Выше тут кто-то писал, что еще крепления голов блока тоже лучше с динамометрическим ключиком затягивать..
Jart
Сообщение Vyacheslav Lan » 04 дек 2014, 12:41
Для маленьких усилий я использую ключ под головки 1/4:
Ключ динамометрический F-6472270: 1/4 DR (5-25Nm) 270мм FORCE
Например:
http://www.assortitools.ru/force/klyuch ... 70mm-force
Vyacheslav Lan
Сообщение Sirin » 04 дек 2014, 12:42
Jart писал(а):А 17 Нм на маслофильтре таким ключом и тянуть, какие проблемы там с его применением?
Ну хз, я маслофильтр на хонде откручивал и закручивал руками, он же большой по диаметру.
На съемник что ли ключ цеплять? Так у меня съемника нет :)
Vyacheslav Lan, идею понял.
Похоже надо мне и на меньшее усилие ключик покупать.
Ничего, зима, мать ее, длинная, куплю.
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Jart » 04 дек 2014, 14:40
Sirin писал(а):Ну хз, я маслофильтр на хонде откручивал и закручивал руками, он же большой по диаметру.
про Хонду базара нет! на драге фильтр масляный картриджем. т.е. у него корпуса нет, он выглядит похоже на воздушный: низ-верх металлический, а по образующей цилиндра бумажная гофра и металлическая сеточка иногда.
Соответсвенно, он не прикручивается, а вставляется в специально отведенное под него гнездо, к которому через резиновую прокладку 7-ю, вроде, болтами на М6 прижимается крышка. И если эти болты не затянуть - из под крышки будет сопливиться масло. Такая вот незадача :)
Jart
Сообщение Sirin » 04 дек 2014, 16:11
Jart, впервые слышу.
Интересно!
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Strelok1394 » 04 дек 2014, 17:04
Sirin писал(а):Jart, впервые слышу.
Интересно!
Ну вообще странно, я думал у всех так и это понятно, когда сам хотя бы раз масло поменял. Я правда когда свой мот взял, масло ему поменяли перед продажей и даже остатки масло отдали. На след. день обнаружил под мотом лужу масла. Когда полез разбираться - оказалось нанесли герметик там где не надо да еще и криво. Снял герметик, удивился резиновому кольцу, которое часто теряют, все протер и поставил назад. За сезон только что потела крышка немного и то после дальников, когда по трасе на близко к максимальным оборотам идешь.
Strelok1394
