Yamaha Star Club • Головной свет.
Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение Михалыч » 30 май 2017, 19:48
Юргенс писал(а):Господа, хвастаясь оптикой, не забывайте вставлять ссылки на продавца и писать хоть краткий отзыв: стало лучше/хуже и т.д.
Я себе поставил на Пианину и головную и в люстру. Могу сказать, по сравнению со стоком светит на порядок лучше, это точно. У меня в фаре не как выше на фото, линза ближнего с верху, а линза дальнего с низа. Люстра так вообще стала светить супер (стояли лампы-фары) от которых понта не было. Всё покупал скопом на Ибей. Всё устанавливается, снял-поставил.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider HD-Vicla
Re: Головной свет.
Сообщение koff » 30 май 2017, 20:11
По сути ближний свет дают боковые вертикальные диоды,т.к я прикрывал рукой верхнюю линзу и основная горизонтальная полоса света не менялась.Дальний на мой взгляд чуть хуже чем сток.А именно светит в более ограниченных рамках.Светит как большой фонарь.Ну а ближний на порядок лучше.Ну и конечно сама фара просто красота.Пучек света позже сфоткаю.Если соберётесь покупать то берите чем мощнее тем лучше.Я брал ближний 80w, дальний 90w.
koff
Мотоцикл: ,07 ROAD STAR 1700
Re: Головной свет.
Сообщение Sirin » 05 июн 2017, 12:13
Тоже заколхозил себе диодный свет, брал здесь.
Фото >>>
Сразу вопрос.
У меня диодный модуль без бортика, в отличие от стоковой фары, то есть чуть меньше диаметром, поэтому образовался небольшой зазор между фарой и корпусом.
Кто чем герметизировал его? В дождь же полная фара воды натечет.
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Re: Головной свет.
Сообщение derby » 05 июн 2017, 12:24
Народ молчит, может не видел моего вопроса: "Для 1100 кастом внутренняя часть фары должна быть 5" или 5,5?"
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Головной свет.
Сообщение Dock » 05 июн 2017, 12:49
derby писал(а):Народ молчит, может не видел моего вопроса:
могет, просто - панидельник... ;)
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Re: Головной свет.
Сообщение Andr705 » 05 июн 2017, 13:04
Sirin писал(а):У меня диодный модуль без бортика, в отличие от стоковой фары, то есть чуть меньше диаметром, поэтому образовался небольшой зазор между фарой и корпусом.
так родная фара тоже не герметичная , смысл герметизировать впереди ,
если с тыльной стороны целая дыра откуда проводка выходит?
вроде никто ничего не делал ....
Andr705
Re: Головной свет.
Сообщение Andr705 » 05 июн 2017, 13:07
derby писал(а):Народ молчит, может не видел моего вопроса: "Для 1100 кастом внутренняя часть фары должна быть 5" или 5,5?"
так вот Арчи писал на 1 странице:
Арчи писал(а):Для тех, кто размышляет над заменой фар целиком, а не лампочек, на тот же JWSpeaker или нечто подобное от другого производителя, привожу размеры фар:
Road Star, Royal Star, Drag Star 1100 Classic - головная фара 7 дюймов, люстра 4,5 дюйма (люстру лучше проверить)
Drag Star Custom (по идее, любой кубатуры) - головная фара 5,75 дюйма, штатная люстра отсутствует
По-хорошему, на фарах должна присутствовать маркировка евросертификации - ECE RHT (Right Hand Traffic, правостороннее движение). Можно DOT, это американский стандарт. LHT ставить не надо, будет лупить на встречку (как я понял, там хитрая линза).
Andr705
Re: Головной свет.
Сообщение Sirin » 05 июн 2017, 13:57
Andr705 писал(а):так родная фара тоже не герметичная , смысл герметизировать впереди ,
Ээээ...
А проводочки? Всё же замкнёт нахер.
Наверное всё же проклею двусторонним скотчем край.
Секта свидетелей V4
Sirin
Re: Головной свет.
Сообщение UnHellYo » 05 июн 2017, 16:40
Как затечет, так и вытечет. Там снизу сливное отверстие есть, а разъемы все достаточно плотные. Я, может быть, проклею уплотнителем дверным, что бы было :)
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Re: Головной свет.
Сообщение Xopyc » 06 июн 2017, 16:44
Sirin писал(а):Тоже заколхозил себе диодный свет, брал здесь.
Фото >>>
Сразу вопрос.
Там вроде все соединения в силиконе, считай герметично и коротнуть не должно, ты лучше расскажи и покажи как светит
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Re: Головной свет.
Сообщение Andr705 » 07 июн 2017, 14:52
Sirin писал(а):Ээээ...
сегодня получил свою фару и поставил в родное крепление,
все стало как родное , замки и конфигурация все ОК ....
смазал попутно болтики регулировки фары ...
щель так и есть как с родным отражателем , она необходима для регулировки фары ,
смысл заклеивать наверное нет , так как светодиодная фара полностью герметична,
есть может смысл только разьемы после соединения изолентой замотать ....
пока на мот не поставил еще , как поставлю сделаю фотку в темном гараже....
замерил потребление тока:
-старая фара с лампой Phillips 60/55W жрет на ближнем и дальнем от 4 (разогретая) до 4,5А (холодная)
при одновременном включении ближнего и дальнего = 8-9А
-новая светодиодная 1,2А на ближнем и 1,8А на дальнем (горит ближний и дальний)
так , что экономия должна быть ощутима ....
посмотрим как будет светить ....
Andr705
Re: Головной свет.
Сообщение Юргенс » 07 июн 2017, 20:39
Andr705 писал(а):сегодня получил свою фару и поставил в родное крепление,
ждем фото, отзыв по качеству света и ссылку на продавца
Юргенс
Мотоцикл: HD Road King SE 110
Re: Головной свет.
Сообщение Глюкъ » 07 июн 2017, 22:29
Посмотрел на диодные модули с алиэкспресса, которые понаставили друзья... Дешевые, дорогие — чото все они одинаково светят. Чот пожалуй ну нафиг, поставлю-ка я опять ксеноний...
Ток проблема что хорошего ксенона уже не найти :( так что пока поезжу как лох с галогеном.
Глюкъ
Мотоцикл: разбил
Re: Головной свет.
Сообщение UnHellYo » 07 июн 2017, 22:43
Глюкъ, H4 Philips X-Treme Ultinon (12953BWX2) хочу, и не так дорого. Погляди обзоры.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Re: Головной свет.
Сообщение Andr705 » 08 июн 2017, 13:03
Юргенс писал(а):ждем фото, отзыв по качеству света и ссылку на продавца
брал здесь
упаковка и отправка все оки
Вот заснял на мобильник для сравнения обе фары , пока обе фары сняты с мотика,
расстояние от стены 2 метра , пока до гаража не добрался ,
вживую LED светит намного лучше , но линзы дают четкий контур и нет
рассеивания света вблизи , надо будет люстрами LED добавить ,
дальний не ахти (горят ближние линза + дальняя верхняя) - по ходу
немного низко линза настроена ....
есть небольшие серпы по бокам , если высоко настроить , то могут ослеплять встречных ...
как-то так , надо конечно вживую на мотике тестировать на ходу ....
Родная:
LED:
Родная:
LED:
LED правая сторона:
LED левая сторона:
LED дальний:
Andr705
