Немного советов при самостоятельной установки музыки на мот. Извиняюсь за грамотность и краткость
1) Установка динамиков и пищалок. Тут рассмотрим два варианта, мот с батвингом и без него.
а. Установка динамиков без батвинга: тут обычно ставят так называемые среднечастотные динамики «пули» в отдельном корпусе и как правило сразу с встроенными пищалками. Сразу небольшое пояснение: эти динамики рассчитаны на то, что бы музыку было слышно при езде на мото, т.е. ветер и прочие внешние шумы для них не помеха. А вот качество музыки у них ниже среднего, т.к. у них по умолчанию нет низких частот, они их попросту не воспринимают, за счет этого на выходе получаем громкие средние частоты и высокие. Низких частот (баса) в них нет т.к. для него нужен объём и не малый, что для мотоцикла роскошь. При установки «пуль» на руль динамики должны смотреть на верх груди пилота если динамиков 2шт, если 4шт центральные на верх шей, боковые на верх груди, желательно чтоб проекций от каждой пары динамиков пересекались на самом конце мотоцикла, а не в одной точке у пилота, это обеспечит равномерное распределение звука, и поможет избежать помех от звуковых волн. Если вы любитель ездить быстро, направляйте динамики в сторону лба.
б. Установка динамиков в батвинг: тут лучше ставить компонентную систему (у нее более четкое разделение частот и на выходе лучше качество звука). Однако если вы хотите наличие сочного баса, нужен объём (13см динамки минимум 2.5 литра, на 16см для баса 4-5литров) В батвинге можно за счет проставок направлять динамики в любом направлений, но это не обязательно, за счет самого батвинга есть защита от ветра и внешнего шума, но все же лучший вариант направления динамиков в сторону верха груди пилота, и их проекций могут пересекаться за метров 5 от сидушки пилота пищалки же лучше ставить с внешней стороны от основных динамиков с направлением в лицо пилота, батвинг способствует равномерному распределение звуковых волн. Разумеется у батвинга просторней поле действие для усовершенствование звучания, это: звукоизоляция объёмов, вибро изоляция, установка виртуального объёма, выбор самой акустической системы и т.д.
2) Установка головы и усилителя: в связи с отсутствием простора для монтирования доп устройств, напишу варианты расположения усилителей и головных устройств. (мы не рассматриваем голду и подобные моты в которые под пластик залезают кошаки погреться и живут там весь сезон без ведома владельца мота). Варианты: под сидушку рядом с аккумом, под заднее крыло (ближе к седушке), в батвинг, в кофры. Есть конечна моты у которых выбор больше, главное, что усилитель, что головное устройство неставте их близко к нагревающимся частям мотоцикла, и если устройство боиться влаги можете загерметизировать платы, контакты, но не вентиляцию корпуса (на крайняк натяните презик
3) Подключение и прокладка проводки: схема подключения головного устройства (магнитолы например) аналогична схеме подключения усилителя с небольшим нюансом.
А) Подключить одно головное устройство, тут нужен постоянный провод минуса и провод плюса, плюс обычно береться от зажигания, на некоторых устройствах есть второй плюс (постоянный, для поддержки настроек в устройстве).
Б) Подключение усилителя: нужен посоянный минус, постоянный плюс и плюс от зажигания.
Проводка и ее укладка: если у вас система с усилителем, то от головного устройства не обязательно пускать толстенный провода, те что идут в комплекте, их вполне достаточно, а провода идущие на питание усилителя и от него к динамикам, будут с большем сечением, (сечение можно рассчитать с учетом мощности усилителя и динамиков, в нэте есть таблицы с готовыми расчетами). И не забываем о предохранителях. Силовые провода категорически не стоит укладывать в одну «колбасу» с аудио проводами (если конечно вы не поставили экран от помех на аудио провода. Ну и разумеется избегайте мест трения, высоких температур.
Выбор акустической системы, усилителя, головного устройства и аудио проводов как правило делается индивидуально. Нельзя написать «универсальный список» компонентов, который подойдет всем. У всех разные предпочтения, возможности и мотики у всех разные.
