Yamaha Star Club • Головной свет.
Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение clckwrkorng » 14 фев 2017, 17:09
Жалька :( тогда придется и головную менять в масть, а то не феншуй будет.
Re: Головной свет.
Сообщение Юджин » 14 фев 2017, 18:37
Тут товарищ Чужой на ютубе сделал небольшой обзор диодной лампы. Бюджетно, светит неплохо. Ссылка в описании к видео.
https://m.youtube.com/watch?v=-NiHQ8YEaA0
Seven Roads MC
Re: Головной свет.
Сообщение freeezzzz » 14 фев 2017, 18:48
Лютый здец, отрегулировал - нихера не видно, перед собой метров на 5 подсветил дорогу)))))) Выше поднимать - слепить встречку. Нах такую лампу :lol:
Re: Головной свет.
Сообщение Temati » 15 фев 2017, 01:07
Александр Х писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-H4-H ... 0.0.7uwcp1
Вот такая. Мне понравилась.
это лютый пиздес а не лампа, будет светить везде, но только не туда куда нужно
хотите хорошую лампу тогда вот это https://www.youtube.com/watch?v=kJHsZ2LNk7Q
ну или подешевле то вот это https://www.youtube.com/watch?v=RAQIhVr4FK0
Temati
Re: Головной свет.
Сообщение Александр Х » 15 фев 2017, 10:16
Temati писал(а):это лютый пиздес а не лампа, будет светить везде, но только не туда куда нужно
Может я и заблуждаюсь, но лампа- это только источник светового излучения. А вот как световой поток будет направлен/рассеян и сфокусирован- за это отвечает система отражатель- линза. Если грамотно, в фокусе отражателя выставлен источник света, и реально работает стекло фары, пропускающее свет в определенном направлении и рассеивающее этот свет в других направлениях- то будет феншуй, хоть свечку ставь. Только от свечки мощность излучения в видимом диапазоне - никакая, вот и стараются теперь уже светодиоды использовать, как источник света с большим кпд по видимой длине волны и достаточной мощностью излучения..... Поэтому то мы и видим мудреные "рисунки" и линзы на стеклах фар и достойные отражатели, по форме образующей, близкой к гиперболе....ИМХО....
И еще пример "пионерский": солнце, если смотреть на него- слепит по всей ширине обзора, а вот если увеличительное стекло взять и сфокусировать солнечные лучи, то получится четкая точка на строго определенном расстоянии, называемом фокусным расстоянием....Так и с фарой....Значит, по сути, нам надо только наиболее яркий источник света и правильную ОПТИЧЕСКУЮ систему....ИМХО...
http://www.studmed.ru/docs/static/f/7/4 ... d45d78.png
http://www.letitfilin.ru/uploaded/artic ... dalniy.gif
http://www.a-electronica.ru/image/ris/ris14.gif
Из этих схемок понятно, что создает слепящий или наоборот, хорощо сфокусированных световой поток. Лампа отвечает только за яркость света и его цвет...
Александр Х
Re: Головной свет.
Сообщение mcJack » 15 фев 2017, 10:28
Александр Х писал(а):.........И еще пример "пионерский": солнце, если смотреть на него- слепит по всей ширине обзора, а вот если увеличительное стекло взять и сфокусировать солнечные лучи, то получится четкая точка....
Представил какого это смотреть через увеличительное стекло на солнце))) Сразу вспомнил запах жаренных глаз.......
А по теме, купил модули китайские, на 7 дюймов и в люстру, ну те что с али. Дома проверил, а т.к дома у меня немного дымно иногда, стало видно как фокусируется луч. И он реально выходит пучком строго направленным и срезанным по вертикали если смотреть сбоку на модуль. Т.е оптика работает, даже посветив на стену видно "Галку".
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Re: Головной свет.
Сообщение clckwrkorng » 15 фев 2017, 10:30
А в модулях LCD или накаливания лампы?
Re: Головной свет.
Сообщение mcJack » 15 фев 2017, 10:48
clckwrkorng писал(а):А в модулях LCD или накаливания лампы?
Светодиоды в модулях. В будущем сделаю полноценное тестирование с замером реальной мощности и величиной освещенности по сравнению с родной фарой и родной противотуманкой.
mcJack
Большой гризли
Re: Головной свет.
Сообщение Александр Х » 15 фев 2017, 11:45
mcJack писал(а):А по теме, купил модули китайские, на 7 дюймов и в люстру, ну те что с али. Дома проверил, а т.к дома у меня немного дымно иногда, стало видно как фокусируется луч. И он реально выходит пучком строго направленным и срезанным по вертикали если смотреть сбоку на модуль. Т.е оптика работает, даже посветив на стену видно "Галку".
На солнце в линзу смотреть не надо, можно просто на доску направить- будет прикольное горелое пятно :D .
Модули эти для головного света? И ты их просто в люстру решил запендюрить? Кинь плз. ссылку на них на али. Это у меня след. этап. Если найду ободок взамен ошкрябаного об асфальт, к стоковой фаре- буду модули только менять. Если не найду. наверно, придется всю фару в сборе покупать, хотя корябка на скорость то не влияет и на свечение тоже... ;)
Александр Х
Re: Головной свет.
Сообщение freeezzzz » 15 фев 2017, 11:54
А причем тут LCD? ;)
Re: Головной свет.
Сообщение clckwrkorng » 15 фев 2017, 12:14
Да это больняк так действует, бл. Диоды имелись ввиду ))
Re: Головной свет.
Сообщение mcJack » 15 фев 2017, 12:32
Александр Х писал(а):На солнце в линзу смотреть не надо, можно просто на доску направить- будет прикольное горелое пятно :D .
Я взял и головной модуль и два в люстру. Взял с белыми кольцами, т.к будет перекликаться с цветом мотика и есть идеи по доработке этих же колец, но пока не доэтого. на али есть и без белых колец, и два цвета внутрянки - черный и хром. конкретно что я купил:
1. Головной свет https://ru.aliexpress.com/item/7-Chrome ... 61211.html
2. противотуманки https://ru.aliexpress.com/item/4-1-2-4- ... 64123.html
3. Трудно найти, но отдельно корпуса под туманки https://ru.aliexpress.com/item/1-Piece- ... 61358.html
mcJack
Большой гризли
Re: Головной свет.
Сообщение Александр Х » 15 фев 2017, 12:45
mcJack писал(а):Я взял и головной модуль и два в люстру. Взял с белыми кольцами, т.к будет перекликаться с цветом мотика и есть идеи по доработке этих же колец, но пока не доэтого. на али есть и без белых колец, и два цвета внутрянки - черный и хром. конкретно что я купил:
Понял, спасибо за ссылки. Сейчас жду пластиковые противотуманки со светодиодами. Для начала их установлю- позже, погляжу, на сколько меня это все будет удовлетворять, ну а потом уже в планах все на "лизы" светодиодные сменить. По твоему варанту. А вот корпуса хромированные- это интересно. Когда искал- не нашел и поэтому купил пластик...
Александр Х
Re: Головной свет.
Сообщение Islander » 15 фев 2017, 13:32
mcJack писал(а):3. Трудно найти, но отдельно корпуса под туманки https://ru.aliexpress.com/item/1-Piece- ... 61358.html
А вот в них можно колонки засунуть... :so_happy:
Islander
Re: Головной свет.
Сообщение Temati » 15 фев 2017, 13:39
Александр Х писал(а):Может я и заблуждаюсь, но лампа- это только источник светового излучения. А вот как световой поток будет направлен/рассеян и сфокусирован- за это отвечает система отражатель- линза. Если грамотно, в фокусе отражателя выставлен источник света, и реально работает стекло фары, пропускающее свет в определенном направлении и рассеивающее этот свет в других направлениях- то будет феншуй, хоть свечку ставь. Только от свечки мощность излучения в видимом диапазоне - никакая, вот и стараются теперь уже светодиоды использовать, как источник света с большим кпд по видимой длине волны и достаточной мощностью излучения..... Поэтому то мы и видим мудреные "рисунки" и линзы на стеклах фар и достойные отражатели, по форме образующей, близкой к гиперболе....ИМХО....
заблуждаешься, твои картинки про другие фары, а так что про H4 корявая
вот тут посмотри http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic ... 128&t=4081
Temati
