Yamaha Star Club • Греется задний тормозной диск на Drag Star 1100
Re: Греется задний тормозной диск на Drag Star 1100
Сообщение Sanchez » 21 окт 2014, 20:29
Отлично, что проблема решилась :)
Сообщение InQ » 22 окт 2014, 07:54
Вчера собрал, проверил с помощью велосипедного насоса, все работает отлично :) Стаканы и выходят нормально и входят обратно тоже нормально.
InQ
Сообщение Юраё » 22 окт 2014, 18:52
отлично) можеть тоже перебрать, зима ж)
не надо мне напоминать что мото дешовая штука.
Юраё
Мотоцикл: Road Star XV1600
Сообщение Petr_Gomel » 25 июл 2015, 22:33
Подниму тему.
Диск греется даже, если не пользоваться задним тормозом.
Если просто катить, то ни шуршания, ни почиркиваний не слышно.
Суппорт перебрал. Цилиндры блестят. Резинки на вид и ощупь в хорошем состоянии, то есть не менял.
Как легко должны ходить цилиндрики? Что посоветуете
Petr_Gomel
Мотоцикл: V-Star 1100
Сообщение Арчи » 25 июл 2015, 23:12
Цилиндрики должны вдавливаться пальцами. Не без усилия, но пальцами, а не ломом и такой-то матерью.
Если никакого шуршания не слышно - не очень понимаю, в чем проблема
Сообщение Petr_Gomel » 26 июл 2015, 00:01
Арчи писал(а):Цилиндрики должны вдавливаться пальцами. Не без усилия, но пальцами, а не ломом и такой-то матерью.
Это на снятом суппорте, то есть когда в нем нет жидкости или в собранной системе.
Я его и разбирал поэтому, так как пришлось пользоваться "ломом", что б их развести. При сборке цилиндрики встали лекго. Правда после сборки легкость хода не проверял.
Petr_Gomel
Сообщение Арчи » 26 июл 2015, 10:58
У меня на полностью рабочей системе с жидкостью цилиндрики с неслабым усилием, но разводились пальцами. Просто на открученном с диска суппорте, шланги все на месте.
Сообщение Petr_Gomel » 26 июл 2015, 11:26
Спасибо. Попробую ещё раз(
Petr_Gomel
Сообщение voltrun » 27 июл 2015, 10:08
Согласен с Арчи. У себя вдавливал пальцами рук. Цилиндры уходят, медленно, но уходят.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Petr_Gomel » 27 июл 2015, 12:30
Попробую заменить резинки, тогда. После отпишусь.
Заменил уплотнители и пыльники, греться практически перестал. Если не пользоваться тормозом, то температура диска слегка выше температуры окружающей среды.
Petr_Gomel
Сообщение igrec » 04 мар 2020, 15:42
Привет, друзья. Не стал плодить новых тем и решил спросить здесь. Снял суппорт, потому как имело место рывковообразное торможение, большой износ колодок, их почти нет. А также подтекала тормозуха, плохо закручен был штуцер подвода на входе в суппорт, в тормозухе весь диск. При ремонте суппорта заднего тормоза хотел полирнуть поршни, но просто так они не выходят. Нахрапом не хочется, чтобы не повредить. Есть ли какой щадящий и испытанный способ изъятия поршней из мест посадки?
Пробовал электронасосом колес создать давление и выдавить, но явно его не достаточно.
igrec
Сообщение Ferzy001 » 04 мар 2020, 16:10
т.е. правильно я понимаю, что при снятом суппорте и колодках, нажимая на педаль тормоза поршни не выходят?
До конца не вываливаются или совсем нет никакого движения? Если поршни при нажатии на педаль все же выходят хотя бы частично и потом встают, то пшикай их очистителем тормозов и загоняй обратно, и так туда сюда, пока не выскочат.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение rockhound » 04 мар 2020, 16:51
igrec писал(а):Привет, друзья. Не стал плодить новых тем и решил спросить здесь. Снял суппорт, потому как имело место рывковообразное торможение, большой износ колодок, их почти нет. А также подтекала тормозуха, плохо закручен был штуцер подвода на входе в суппорт, в тормозухе весь диск. При ремонте суппорта заднего тормоза хотел полирнуть поршни, но просто так они не выходят. Нахрапом не хочется, чтобы не повредить. Есть ли какой щадящий и испытанный способ изъятия поршней из мест посадки?
Тормозухой они нормально выдавятся по-любому.
Тормозуха несжимаемая. Действительно их надо сначала раскачать, чтобы они начали нормально двигаться, и потом вынимать, т.к. из заднего суппорта одновременно 2 поршня выгнать нельзя, там 2 поршня 1 напротив другого, и вынимать их надо последовательно.
Если поршни не ходят свободно, то сразу можно минимум комплект резинок заказывать.
Сообщение zilot » 04 мар 2020, 16:59
Даже в целом исправно торомозящий цилиндр (но подуставший, или подзасранный) воздухом выдавливается дай бог на 8 атмосферах) Не всегда)
Так что да, выдавливать педалью.. Если уже снял - ставить назад, прокачивать и выдавливать тормозухой.. Класть внутрь одну колодку, чтобы первому было во что упереться, чтобы вышел и второй..
Ну и если нет ремкомплекта, то полностью лучше не вынимать.. На старые резинки не всегда выходит собрать (чаще нет :))
Сообщение rockhound » 04 мар 2020, 17:57
zilot писал(а):Даже в целом исправно торомозящий цилиндр (но подуставший, или подзасранный) воздухом выдавливается дай бог на 8 атмосферах) Не всегда)
Подписываюсь под каждым словом, с одной поправкой.
Срочно выдавливать, с целью определения какой ремкомплект брать - просто резинки или резинки с поршнями.
Вангую что резинки по-любому надо менять, здоровый поршень в суппорте со здоровыми резинками при открытом тормозном штуцере утапливается усилием пальцев (когда я это прочитал первый раз - не поверил, а вот когда все резинки поменял вкруг и 1 поршень в переднем суппорте профилактически заменил - лично убедился).
