Yamaha Star Club • Электричество и поворотники
Re: Электричество и поворотники
Сообщение Dee Troy » 14 июл 2014, 15:51
Lpzh писал(а):Почему вопрос ламерский? Я вот всегда считал, что ток из + выходит, в - заходит. Разве не так? Отсюда и вопрос...
И я так и не понял, куда ток девается, если весь мот это минус? Минус должен вернуться в минус на аккумуляторе, ведь вышел он из + на акумме, или как?
Ну так акусм через минус на раму и прикручен.
Сообщение Major » 14 июл 2014, 16:38
Ничего ниоткуда не выходит и никуда не заходит. Это цепь постоянного тока. Либо цепь есть, либо ее нет, третьего не дано. На ранних М-72, например, на корпусе мотоцикла + был, та же цепь..
Не знаю как это объяснить доходчиво..
Допустим представь лампочку и аккумулятор. Чтобы лампочка загорелась нужно подсоединить ее к аккуму, один контакт к минусу, другой к плюсу, т.е. создать цепь. Как на мотах, так и на автомобилях чтобы не тянуть кучу проводов к каждому из потребителей (лампы, датчики, ну и любый другие девайсы где необходимо питание) один из полюсов аккума (как правило минус) жестко привязан к раме/кузову. Т.е. минус есть на любой металлической детали (так называемая масса). Возвращаемся к лампочке и аккуму. Если мы знаем что у нас на любой металлической детали есть минус, то чтобы загорелась лампочка нам достаточно на один из ее контактов подать плюс, а другой соединить с любой металлической частью мотоцикла. (Кстати, элементарная "прозвонка" - это как раз лампочка с двумя проводами, один закрепляется на массу, а другим тыкаемся в проводку - ищем плюс, лапма загорелась - плюс найден). Идем дальше, итак чтобы заработала лампа/датчик/прибор/любой другой потребитель, нам надо подключить его к плюсу и массе. Остановимся для начала на лампе (хотя смысл везде один). Если лампа не работает, то цепь разомкнута и собственно надо искать почему. Варианта два - нету плюса либо нету массы. (При учете что лампа заведомо исправна). С массой обычно просто - она подключена где-то локально около лампы. С плюсом сложнее, он, как правило, идет до нашей лампочки через кучу промежуточных девайсов, таких как предохранители, релюхи, выключатели. Как найти плюс? Смысл в том, чтобы проверить наличие плюса на входе и выходе каждого из этих промежуточных девайсов. Например - на предохранитель плюс пришел, с него не ушел - см. предохранитель, на выключатель плюс пришел, с выключателя нету - см. выключатель и т.д. Как один из вариантов проверки - исключение того же выключателя/предохранителя из цепи - соединяем провода минуя выключатель - все работает - чиним выключатель.. Если все промежуточные девайсы работают - а плюс через них не проходит - ищем перебитый провод или плохой контакт.. Везде работает метод исключения, главное идти последовательно по цепи и найти где именно эта цепь разрывается... Короче немного логики и схема проводки и каждый сам себе электрик... :ugeek:
Ежели чего недоступно написал прошу прощения - чукча не писатель...
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Dismember » 14 июл 2014, 19:26
Ну во первых всё наоборот. Ток в металлах - это упорядоченное движение электронов, которые имеют отрицательный заряд. И электрод аккумулятора со знаком "-" как раз отрицательно заряжен, то есть на нём создаётся переизбыток этих самых электронов. А на "+" - как раз недостаток их, по этому этот электрод и считается положительно заряженым. Ну и естественно частицы двигаются оттуда где их слишком много - туда где их слишком мало. Во имя, бля, вселенского равновесия. :) То есть выражаясь твоим языком - ток движется от минуса к плюсу. Однако дело не в том...
Lpzh писал(а):И я так и не понял, куда ток девается, если весь мот это минус? Минус должен вернуться в минус на аккумуляторе, ведь вышел он из + на акумме, или как?
Весь мот - это не минус. Весь мот - это всего лишь провод, соединяющий каждый потребитель с минусом аккумулятора, так понятнее будет? Сама металлическая рама выполняет функции этого провода. А плюсовые провода - ну они просто обыкновенные провода.
Последний раз редактировалось Dismember 05 сен 2014, 01:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Lpzh » 16 июл 2014, 17:03
Огромное спасибо, ребята, за разъяснения!
Кажется, я что-то даже понял ,)))
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
Сообщение Major » 17 июл 2014, 17:38
:good:
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Lpzh » 25 июл 2014, 13:37
Возник еще вопросец: у меня в поворотниках стоят лампочки на 23В, а какие должны быть? Одна перегорела, но такой же не нашел в магазинах, поставил пока на 10В (она работает, но естественно тускнее остальных).
Lpzh
Сообщение dr Glock » 25 июл 2014, 15:02
А у тебя поворотники, вообще-то, родные ? Или колхозил кто ? На всех поворотниках,что мне доводилось до сих пор видеть на мотоциклах, было по два провода ( для европейцев ) или по три ( для американского рынка ). И разъемы в фаре, соответственно, по их числу.
Купи в автомагазине любые односпиральные до 24 ватт, хоть для девятки, и не парься. И не может их не быть в магазинах, если у тебя цоколь штатный.
Их во все машины втыкают, от пятерки до фокуса.
Последний раз редактировалось dr Glock 25 июл 2014, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
dr Glock
Мотоцикл: -
Сообщение Арчи » 25 июл 2014, 15:02
Только на 23 Вт наверно, а не на 23 Вольта =)
у меня по мануалу 15 ватт..
Сообщение Lpzh » 25 июл 2014, 15:37
dr Glock, поворотники не родные (колхозные) там один проводок только в них идет. Цоколь-то штатный, но сам поворотник маленький, поэтому лампочка нужна маленькая.
iceone, а скажи страничку в мануале, если не сложно. Я смотрел, но не увидел, где там указаны ватты.
Lpzh
Сообщение Арчи » 25 июл 2014, 15:38
Ща не скажу. "По мануалу" я имел в виду, что это родная мощность. Я ее прочел на корпусе релюхи, за поворотники ответственной... В мануале вроде тоже видел, но искать ща очччччень неохота ;)
Сообщение Major » 29 июл 2014, 11:12
Lpzh писал(а):Возник еще вопросец: у меня в поворотниках стоят лампочки на 23В, а какие должны быть? Одна перегорела, но такой же не нашел в магазинах, поставил пока на 10В (она работает, но естественно тускнее остальных).
По идее если реле не электронное, эта сторона поворотов еще и быстрее моргать будет..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Major » 29 июл 2014, 11:24
В мануале на драгу 650 написано 27W*2+3.4W значит лампочка должна быть 15 ватт..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Dismember » 30 июл 2014, 20:35
Major писал(а): 27W*2+3.4W значит лампочка должна быть 15 ватт..
Вот хоть прибейте меня, не пойму, как из этой магической формулы получилось 15 Вт.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Lpzh » 01 авг 2014, 15:13
Мда, формула не для байкерских умов ,))
А зачем тогда у меня лампочки на 23 Вт воткнуты (для яркости?) и чем это может быть черевато?
p.s. Мигают лампы одинаково.
Lpzh
Сообщение Major » 02 сен 2014, 17:48
Dismember писал(а):Вот хоть прибейте меня, не пойму, как из этой магической формулы получилось 15 Вт.
27*2 (две стороны) и /4 (4 лампы) = примерно 15Вт
Major
Мотоцикл: BMW
