От передачи вой не зависит (если это не кпп) ,
он зависит от скорости и от приложенного крутящего момента.
То бишь при разгоне момент с мотора передается на колесо.
А если выжать сцепление ,то уже колесо крутит кардан .
Это называется-знакопеременные нагрузки
В одном случае может выть ,а в другом случае не выть.
Раньше такие желтые лиазы были ,как газ сбросит , так задний мост загудел -завыл.
Газу дал-вой пропал.
В драге таже самая гипоидная передача как в заднем мосту автомобиля .
При износе подшипников пятно контакта шестерен меняется и появляются звуки и шумы.
Вообщем прямотоки ставь и не парься)))
