Yamaha Star Club • Drag Star 400 разряжается аккумулятор
Re: Drag Star 400 разряжается аккумулятор
Сообщение Sanchez » 27 авг 2014, 08:38
Если аккум поменян хз когда предыдущим владельцем, я бы прикупил новый. А то есть некоторый шанс как-нибудь ВНЕЗАПНО оказаться в ебенях и с дохлым аккумулятором :)
А вот влияние сырости и холода на тягу мотоцикла, думаю, у тебя на уровне субъективных ощущений просто :)) Хотя воздушный фильтр всяко проверить можно, благо это дела на пару минут.
Сообщение центурион » 27 авг 2014, 09:08
Saltreador писал(а):Если аккум поменян хз когда предыдущим владельцем, я бы прикупил новый. А то есть некоторый шанс как-нибудь ВНЕЗАПНО оказаться в ебенях и с дохлым аккумулятором :)
Буду думать...спсб.
центурион
Мотоцикл: Drag Star Classic 650+1100V-STAR Silverado
Сообщение SerjantKonst » 25 сен 2015, 00:01
Народ, читал про АКБ и заряды и наткнулся на эту тему. Проблема следующая: АКБ часто разряжается. Не гневаю на неё - АКБ старая. Но тут возник внезапный вопрос: сняв минус МОТ должен продолжать работать или должен послушно заглохнуть? Мой глохнет. Смутило то, что мне скащали, что должен заглохнуть, а тут смотрю у многих пахать продолжают. Заранее спасибо.
SerjantKonst
Сообщение Dismember » 25 сен 2015, 00:40
Должен работать.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Masterrrock » 02 окт 2015, 23:32
Привет!что то по теме мало общения,так что возобнавлю его,так как на днях мой мот забарахлил ,точнее на ночной трассе погас свет и после остановки не хотел заводиться из-за того что акум сдох.После зарядки завелся и даже до дому довёз.дома проверил,снял клему-глохнет,на заведённом проверял цешкой напряжение,не даёт заряд.Грешу на генератор,или это может и реле зарядки быть???
Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их вечно!!!
Masterrrock
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение Арчи » 03 окт 2015, 09:31
Может
Сообщение igrec » 01 июн 2020, 14:25
Привет, парни. Не стал новую создавать тему, эта в названии отражает суть, только драга литровая.
Ранее я писал, что купил двухлетний аккум Дельта и грешил на на него, когда он разряжался после простоя 3-4 дня. Запустить двигло уже не удавалось, приходилось заряжать. При включении зажигания появлялся характерный рокот, это как и в авто при слабом аккуме.
Но решил его отключить на ночь и на завтра проверить. Может и одна ночь маловато для проверки, но снижения напряжения не увидел. Тогда сделал замеры мультиметром как показано на фото схеме. Замеры меня удивили. Получается в режиме стоянки мота напряжение всего 11,5 В, при чем мультиметр показывает в динамике снижение до 11,5 В - а это всё нормально? Или на лицо потеря напряжения? При чем, напряжение в 1 и во втором измерениях одинаковы.
Далее удалял по одному предохранителю и следил за напряжением - ничего не изменилось, всё было как во 2 измерении.
Куда копать?
igrec
Сообщение freeezzzz » 01 июн 2020, 15:08
Не нормально. Куда-то утекает. Куда - один вопрос, а вот почему - второй. Первое можно искать долго. Да и нужно. При этом, если левых потребителей не навешено, чтоб мимо запирающего сеть места. Ну там сигналок и прочих свистоперделок. То вот со вторым оч интересно, так как это может быть с завода так делано. В случае дрыги инфы, как я понимаю, минимум. А вот в случае варька, например, этот эффект известен, как COD. И проявляет он себя ровно так же: если килсвич жамкнуть в выкл, сеть сливает батарейку. Примерно до тех же 11 с половой вольт. И считай, приехали. Через ночь простоя приборку мож и подсветит, а двигло уже не запустит точно.
Короче, если все остальное сток, я про светотехнику(сигнальную в первую очередь), то нужно искать, куда он сливает и почему. Почему не срабатывает запирающее цепь устройство, релюха какая. И оно явно завязано с зажиганием, что тестер и показывает. Смотреть схему и изучать алгоритм, какие устройства в каком порядке включаются и выключаются в стоке.
Сообщение igrec » 01 июн 2020, 15:29
Из нештатного установлено:1) люстра ; 2) гнездо прикуривателя c USB портом; 3) подогрев ручек. Кажется всё.
А вот и появился вопрос - всё новое и дополнительное устанавливается в обход штатных предохранителей? Если так, то круг сужается до проверки допоборудования. Так?
igrec
Сообщение freeezzzz » 01 июн 2020, 15:44
Стилистика установки зависит от ее исполнителя. Могут навертеть по-разному. Но оно проверяется, в смысле, их логику включения можно проверить. Если все эти потребители можно включить с отключенным зажиганием, значит мимо пустили и тогда где-то в них и проблема. А вот если все обесточено при выключенном зажигании, то дело не в них и все подключено правильно/логично.
Габариты сток?
Сообщение De3mond » 01 июн 2020, 15:50
Я бы воткнул мультиметр на сопротивление в разрыв "-" у акб
И отключал по очереди потребители. Для начала не штатные
Храни тебя Господь в сухом, прохладном месте
De3mond
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение igrec » 01 июн 2020, 16:02
Второй и третий потребители имеют питание с выключенным зажиганием. Если второй можно отсечь просто, то с подогревом надо поискать. На подогреве переключатель с тремя положениями 0-1-2, "0" - выключено, находился всегда в этом положении. На самом деле я даже знал, что он включается без зажигания и следил всегда за его положением. Вот что там внутри проводки подогрева происходит? Может коротит? Я так понимаю, что слабое место может быть в ручке газа, там больше движухи и всяких вращений. Может что то перетерлось или стерлось?
igrec
Сообщение freeezzzz » 01 июн 2020, 16:11
Если перетерлось и линия оборвана, они в принципе работать не будут, что вкл, что выкл. Но тогда и потреблять нечего. Если перетерлась только изоляция и коротышь, то либо будут все время греть, либо наоборот, не греть совсем. Но чтоб все работало штатно при кз - звучит странно.
Помимо всякого нештатного оборудования, надо проверять тихушников, кто работает тихо, не издает звука, не светит, не греется. Какое устройство так умеет я хз, но жрет по-тихой. Исключив явных потребителей, останется проверить не явных.
Сообщение igrec » 01 июн 2020, 16:31
Отключил подогрев ручек и прикуриватель (были подключены непосредственно на аккум), ничего не изменилось - напряжение как см. п.2
На всякий, еще раз поотключал поочередно предохранители уже без допоборудования, результат как см. п. 2.
Вопрошаю на всякий случай, хотя и сам подозреваю какой будет ответ - какое напряжение должно быть по п. 2 ?
igrec
Сообщение freeezzzz » 01 июн 2020, 17:01
Не ниже пункта 1.
