Yamaha Star Club • Замена масла и прокладки левой крышки на Drag Star 400
Re: Замена масла и прокладки левой крышки на Drag Star 400
Сообщение Flatron-01 » 09 июн 2015, 23:00
С вашего позволения возобновлю тему. Купил драгу 400, доволен как слон, но синдром первой недели владения мотоциклом заставляет искать косяки... а их навалом)))) Масло в воздушном фильтре, не много, но есть... для ямахи это нормально, насколько я знаю. Далее, после остановки из под крышки масляного фильтра выкатывается пару капель масла (говорят не критично, но бесит жутко) нашел причину, сорван один болтик крепления крышки фильтра(прокручивается) в связи с этим вопрос- можно ли эту крышку на герметик посадить? или обязательно орудовать мечиком с заменой болта на более толстый- если да, то подскажите диаметр мечика и болта. я так думаю проблема не нова.. Заранее спасибо .... и еще вопрос не в тему, в ПТС мощность движка прописана 20 л\с- это как? в нем ведь больше!!!!!!????
Flatron-01
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение Dismember » 09 июн 2015, 23:14
Flatron-01 писал(а):и еще вопрос не в тему, в ПТС мощность движка прописана 20 л\с- это как? в нем ведь больше!!!!!!????
Манипуляции на таможне. На сколько лошадей растаможили - столько в ПТС и пишут. Радуйся, мотоцикл от этого медленнее ездить не будет, а налогов платить меньше.
Последний раз редактировалось Dismember 09 июн 2015, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Flatron-01 » 09 июн 2015, 23:19
ну я так и понял, спасибо!
Flatron-01
Сообщение Арчи » 09 июн 2015, 23:27
Насчёт болтика - а ты ещё на всякий случай глянь, где резьба кончилась, внутри или на болте. А то вдруг заменой болта обойдешься.
Крышку на герметик посадить можно, в принципе, но потом каждую замену масла его отрывать, чистить и по-новой?..
Сообщение Dismember » 09 июн 2015, 23:27
Flatron-01 писал(а): сорван один болтик крепления крышки фильтра(прокручивается) в связи с этим вопрос- можно ли эту крышку на герметик посадить? или обязательно орудовать мечиком с заменой болта на более толстый- если да, то подскажите диаметр мечика и болта.
Пришла в голову идея одна, как без метчика решить проблему. Выкрути болт, убедись что на самом болте резьба целая, если нет - то болт поменяй. Дальше покупаешь так называемую "холодную сварку", желательно двух-компонентную. Смешиваешь по инструкции, и заталкиваешь её в отверстие (не очень много). Болт смазываешь маслом или ВД-шкой, и вкручиваешь очень аккуратно и медленно. Главное поймать золотую середину, когда болт закрутился полностью, но ещё не начал прокручиваться. Оставляешь на сутки, не заводя мотоцикл, что бы не было никаких вибраций. После этого аккуратно выкручиваешь болт, надеваешь на него обыкновенную шайбу и закручиваешь опять, уже с небольшим усилием затягивания. Должно сработать.
Последний раз редактировалось Dismember 09 июн 2015, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Flatron-01 » 09 июн 2015, 23:28
вариант!!!!! а вот выкрутить его получиться потом(((((????
Flatron-01
Сообщение Dismember » 09 июн 2015, 23:32
Flatron-01 писал(а):вариант!!!!! а вот выкрутить его получиться потом(((((????
По идее должно. Можно же попробовать на любой нахер не нужной железке , имеющей внутреннюю резьбу. Следственный эксперимент. Если получится - можно уже делать на моте.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 09 июн 2015, 23:33
Вариант интересный, если все правильно сделать - выкрутится. Но я бы таки наметил новую резьбу.
Кстати, Артем, профиль у тебя пустой, так что не знаю, откуда ты.. Если из Москвы - заезжай, выдам тебе метчик и предоставлю место для бесчеловечных экспериментов :)
Сообщение Flatron-01 » 10 июн 2015, 00:48
профиль современен поправлю, я из М.О. а по теме, думаю все таки попробую герметик, от него хуже не будет, а вот высверливать болт после холодной сварки, перспектива мало приятная((( в худшем случае, нарежу новую резьбу, и заменю болт... думаю не я первый, ибо люминь)))))
Flatron-01
Сообщение Алек » 10 июн 2015, 07:04
Flatron-01 писал(а): или обязательно орудовать мечиком с заменой болта на более толстый-
Helicoil тебе в помощь. Ремонтировал резьбу под клапанную крышку, под крышку масло фильтра еще предстоит.
Из плюсов самый главный, то что прочность ниток новой резьбы выше (втулки стальные), при этом размер болта остается прежним.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Lpzh » 10 июн 2015, 12:50
Я бы герметиком делать не стал, ну его нафиг каждый год все это чистить, заново мазать, достаточно, что глушаки снимать надо ,))
В восстановление тоже как-то не очень верю. Я бы заменил болт или нарезал новую резьбу.
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
Сообщение Flatron-01 » 10 июн 2015, 22:35
Сегодня специально давал моту под хвост, проехал около ста км в режиме 100-120 а в редкие моменты 140 км\ч. Итог: вся правая сторона мота в масле, уровень не упал( видно от скорости те граммы которые выползают из под крышки, разбрызгивает, и кажется что море вытекло) очень портит настроение эта картина, буду менять резьбу и болт!!!! а может и прокладку под крышкой фильтра, я так думаю она там должна быть!!!!
и еще.... после замедления до 80 км\ч ощутил реальный кайф от езды на драге, желание разгоняться сильнее пропало)))) все таки 400сотка не для трассы))))
Flatron-01
Сообщение Алексей-железяка » 11 июн 2015, 01:29
Арчи писал(а):Спасибо за оперативный ответ, дружище! :good:
Вопрос третий, завершающий: где это все можно добыть, помимо экзиста? Переплата не критична, хотелось бы из наличия забрать.. Насколько я нагуглил, прокладка эта много куда еще подходит, а везде почему-то под заказ с неясными сроками. Или я плохо гуглю?))
Драйв Байк на Вавилова (цены одекватные и практически всё в наличии
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение Арчи » 11 июн 2015, 08:26
Алексей, смотри на дату постов.. Мне уже давно неинтересно, где взять прокладку на 400, в силу отсутствия этой самой 400..))
