Снял-таки карб, обнаружил сорванную шляпку одного из винтов поплавковой камеры - видимо пытались разбирать, но так и не открутили. Сделал из крестового шлицевой - открутил, все остальные болты так же прикипевшие, почему и делаю вывод, что не разобрали. Внутри все девственно, грязи нет, жиклеры нетронутые. Почистил, подкрутил рычаг, нажимающий ускорительный насос - ходил с трудом ,смазал ось его вращения и пятачок взаимодействия его плеча и шляпки плунжера ускорителя.
Винт качества был без заглушки, врутил-выкрутил обратно - 3,5 оборота. Думаю слегка вкрутить, где то здесь такой пример читал, закручивание обедняет?
Удалил резинку на впуске короба воздушника. Да, просвет больше стал, но мне кажется - отверстие после фильтра на впуске в карб все равно меньше входа в бокс, на глаз, поэтому сомневаюсь в эффективности данной меры. Надо сечение посчитать
Собрать-поставить не успел, была ночь глубокая, до сих пор воняю бензином весь
Сегодня вечером проверю результат. Да, еще уровень поплавковой камеры посмотрю. Рычаг подсоса утапливается вроде полностью.
