Зоркий писал(а):КуZнец, Bone, вы уж, пожалуйста по-подробнее распишите процедуру, и все плюсы-минусы, чтоб человек определился окончательно с промывкой. Пы.сы. диски сцепления он новые поставил. Теперь у меня вопрос-сколько этой промывки останется внутри и как этот остаток среагирует на новое масло? Если это промывка,она должна растворить и вымыть всё дерьмо и где оно осядет? В составе промывки что? Не сильно-ли это испортит новое масло?
Промывка это очень жидкое масло иногда с присадками. Лить или не лить- дело каждого и зависит от конкретного случая (масло не меняли очень давно, мот стоял несколько лет и т.д.). Очкуем - меняем масло без промывки, потом не по регламенту производим через 10к, а через 3-5 меняем снова.
Если товарищ поставил новые диски и старое масло внутри - греем двигатель на холостых 5 минут, глушим, сливаем старое масло.
Заливаем промывку, заводим, греем еще 5 минут на холостых без нагрузки, сливаем (на xv1900 оба болта и фильтр скручиваем)
Чтобы уж совсем удалить (для особо мнительных) - выкручиваем свечи, ставим мотоцикл на чурбаки, включаем 2 передачу и руками прокручиваем колесо. При этом прокрутится колено, и миллиграммы масла стекут вниз.
Для нормальных : промывка настолько жидкая, что ее не надо дополнительно удалять,сама стекает нормально. Достаточно сесть на мот и наклонять его вправо-влево. Стекут последние капли.
Проверяем, что в маслобаке пусто.
Закрутить все пробки, смазать уплотнительное колечко нового масляного фильтра маслом и закрутить от руки.
Залить свежее масло до уровня, запустить двигатель, загорится лампа масла, через несколько секунд погаснет, дать поработать на холостых, долить до метки.
