там обычная резьба (точно). для удобства завали его на дугу (ну а если её нет, то под крепление платформы чурку подложи)
Сам наеб*лся будь здоров, пока на бок не завалил.
lex_mika писал(а):Санчес, там реально хрен подлезешь! расстояние между пробкой и рамой не более 2 см, да и пробка почти вровень в рамой распологается.
titart писал(а):Я уж подумал не левая ли там резьба. Но в мануале про эт ничего не написано...
Всем спасибо за участие! План лечения: 1. Зубило-молоток 2. Дремел 3. Экстрактор (тока хз как тубу дрелью подлезть)
Ogre писал(а):
Во !!! +1 !!! Русский ключь победит усе Екстракторы , Шведики))))
ппц развели балаган.... центурион писал(а):Ну вы господа и садисты... Дремель, экстрактор (слово-то какое страшное), даже "шведку" приписали...
Была у меня такая проблема, грани были замяты и при очередной замене масла грани и сорвал, выход был простой но долгий- загнал мот поперек ямы (досочки нужные с нее вытащил и два часа дрочева натфилем. Спилил две грани под ключ нужного размера (главное не переборщить) и все открутилось.
) и используется дреммель
И лучше мот всё-таки положить на бок.clckwrkorng писал(а):Так вот как-раз чтобы два часа не дрочить надфилем, да еще и над головой (мсье знает толк в извращениях) и используется дреммель
Казимир писал(а):Ещё вариант-приварить болт или гайку на то что осталось от пробки,как раз резьба прогреется,шайба тоже.постоянно так откручиваю на работе пробки со слизанными гранями.Только вот где в условиях гаража взять сварочный аппарат..
