Yamaha Star Club • Промывка двигателя - надо?
Re: Промывка двигателя - надо?
Сообщение Major » 09 апр 2014, 09:45
von_Sturm писал(а):Промывка эта вообще анахронизм, ей только Жигули промывать
+100500
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Mazay » 09 апр 2014, 09:51
То что масла нельзя смешивать это полная лажа, основы масел одинаковые даже делает пара -тройка фирм все остальные плюхаю присадки , исключение только момент если не повезло залить подделку...так тут уже ничего не работает попадос есть попадос.
А промывки это отфильтрованные и осветленные отходы производства, типа веретенки. Как кушать помытые фантики от канфет)))))
если уж сильно свербит перфекционист у сфинктера то лучше купить двойную порцию масла на которое переходите и откатать км 300-500 потом сменить с фильтром. Какое бы масло аховое не было отмыть за 20 минут оно ничего не отмоет, врятли наберет рабочую температуру.
Mazay
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение von_Sturm » 09 апр 2014, 09:53
Mazay писал(а):Какое бы масло аховое не было отмыть за 20 минут оно ничего не отмоет, врятли наберет рабочую температуру.
Как это? :| Движок прогревается до состояния "поджаривает ноги" за 5 минут на холостых уже :|
Boia chi molla!
von_Sturm
Сообщение Sanchez » 09 апр 2014, 10:07
Mazay писал(а):То что масла нельзя смешивать это полная лажа, основы масел одинаковые даже делает пара -тройка фирм все остальные плюхаю присадки , исключение только момент если не повезло залить подделку...так тут уже ничего не работает попадос есть попадос.
+1
Это всё мифы производителей масел, имхо, чтобы побольше покупали :)
Сообщение Mazay » 09 апр 2014, 10:24
Как это? :| Движок прогревается до состояния "поджаривает ноги" за 5 минут на холостых уже :|[/quote]
Для того что бы оценить как это нужно что бы стоял датчик температуры масла и давления масла(не лампочка, а датчик).
А состояние "поджаривает ноги" это лишь показания жопометра.
Mazay
Сообщение Alizee » 09 апр 2014, 10:41
То есть ты имеешь в виду, что двигло горячее, градусов 70 - легко, а масло при этом еще не нагрелось до рабочей температуры?
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Major » 09 апр 2014, 10:49
Mazay писал(а): жопометра.
:D
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Mazay » 09 апр 2014, 11:33
Alizee писал(а):То есть ты имеешь в виду, что двигло горячее, градусов 70 - легко, а масло при этом еще не нагрелось до рабочей температуры?
что значит двигло нагрелось до рабочих 70? если стоит датчик то он мерит не температуру двигла непосредственно а температуру охлаждающей жидкости. Температура масла значительно отличается от температуры охлаждайки....пака едишь смирно она чаще всего ниже когда начинаешь наваливать, поднимается намного выще чем температура охлаждайки.сам лично кипятил лики и моли до 140 градусов, рабочей температурой принято считать +/- 90 градусов(у масел есть своя условная точка кипения, для каждого своя производитель,тип минералка п/с, или синтетика), и 5 минут на холостом не хватает что бы его так нагреть не то что на мотоцикле а даже на автомобиле с объемом посерьезнее. при такой температуре 120 и выше давление масла падает критически, ну в курсе да чем горячее тем жиже, и тем меньше давление в системе смазки.
если есть интерес, ставим связку, температура охлаждающей жидкости, температура масла и давление масла, можно многое узнать о своем транспортном средстве.)))))
ну и так из наблюдений чаще всего родной датчег пи===дит градусов на 20, показывает что температура рабочая а по факту еще полного нагрева системы охлаждения нет, типа округлили.
Mazay
Сообщение Alizee » 09 апр 2014, 11:51
Mazay, о какой ещё охлаждающей жидкости ты говоришь? Из всех ямаховских чопперов радиатор есть только на 1300 моторе :?
Alizee
Сообщение Volchok » 09 апр 2014, 23:23
Единственный приемлемый способ промывки любого мотора хорошо описал Dismember - только чистым маслом, которое собираешься заливать. Но на это должны быть очень веские основания )) Все остальное от лукавого.
Еще не вечер
Volchok
Мотоцикл: V Star 1100
Сообщение Mazay » 10 апр 2014, 07:36
Alizee писал(а):Mazay, о какой ещё охлаждающей жидкости ты говоришь? Из всех ямаховских чопперов радиатор есть только на 1300 моторе :?
А что список транспортных средств есть только чеперы ямаха, описал опыт по автомобилю...но как бы ДВС и ничего нового.
Mazay
Сообщение von_Sturm » 11 апр 2014, 14:15
Тут речь о мотоциклах например, даже знаем о какой марке, автомобили то тут причем? :?
Boia chi molla!
von_Sturm
Сообщение Mazay » 14 апр 2014, 08:20
Речь о масле, и оно работает одинаково что в машине что в мотоцикле.Хоть на каком охлаждении.
Mazay
Сообщение von_Sturm » 14 апр 2014, 08:49
Но охлаждается-то оно по-разному на разных двигателях.
Boia chi molla!
von_Sturm
Сообщение Штуша Кутуша » 10 июл 2014, 12:06
von_Sturm писал(а):Как это? :| Движок прогревается до состояния "поджаривает ноги" за 5 минут на холостых уже :|
Прогреться-то оно может и прогреется, но вот насколько оно очистит двигло - это вопрос. Вреда от промывки обычным маслом (особенно если его и собираешься лить) точно не будет - одна польза (может и не сильно большая, но польза). Если денег не жалко - движок только спасибо скажет.
Насчёт химических промывок - солидарен со всеми, кто высказался. Использовать не рекомендую. Есть вероятность того, что после промывки ими двигло стучать начнёт и изо всех щелей масло попрёт. Много общался на эту тему с авторемонтниками. На 21053 один раз пользовался - вроде пронесло, но на импорте я рисковать бы не стал....
Тише едешь, дальше будешь... от того места куда едешь!
Штуша Кутуша
Мотоцикл: Drag Star 1100 Custom
