Yamaha Star Club • Головной свет.
Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение Dinskoy » 06 фев 2016, 23:55
nomone писал(а):Оу(( а я тож себе заказал у наших узкоглазых братьев. Жду. Теперь и думаю, может не стоило :nea:
Хотя у меня по форме чуть отличается, может и светить пободрее будет. Как получу-проверю, отпишусь ;)
Производителей куча , может тебе и повезет , да и другим купившим , вот туманками китайскими типа XD остался доволен .
Dinskoy
Мотоцикл: VN 1700 Vaquero VTX-1800c
Re: Головной свет.
Сообщение Зоркий » 07 фев 2016, 00:48
Yurgen, твоя жена-золото!!! Счастья вам!
Будет херово светить - перевернём вверх ногами, или вообще на 90* - пусть линзы горизонтально лежат))) а там ещё пара 30-ваттных допфонарей помогут. А если и они не помогут - влуплю Prolightовскую балку о 9500 Лм! Вот тогда любая темень "по кутагу морозЫ" станет 8-)
Зоркий
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Re: Головной свет.
Сообщение nomone » 07 фев 2016, 15:06
Dinskoy писал(а): может тебе и повезет
Дык остается на это и надеяться :D
nomone
Мотоцикл: xvs 950
Re: Головной свет.
Сообщение Yurgen » 07 фев 2016, 18:30
Зоркий писал(а):Yurgen, твоя жена-золото!!! Счастья вам!
Спасибо! :)
Yurgen
Re: Головной свет.
Сообщение nomone » 17 фев 2016, 22:54
ЮЮЮЮУУУХХИИИ!! 8-) мне таки повезло!! Фара пришла, качество доброе, работает в режиме ближний-боковые и одна круглая линза, дальний- все сразу. Начал уже установку..
nomone
Мотоцикл: xvs 950
Re: Головной свет.
Сообщение Swoop » 17 фев 2016, 23:14
диаметр под нашу мопедку подходит? думаю тоже взять, но не знаю как крепить. отпишись как придет и фотки сделай установки плз.
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Re: Головной свет.
Сообщение nomone » 18 фев 2016, 00:24
Уже пришла, вот и пишу, что повезло))
Пока устанавливается без особых геморов.Подпилить,просверлить, проклеить)))) но всё по мелочи. Жаль, но теряется регулировка фары влево-вправо. Диаметр брал 5,3/4 если мне память не изменяет :? Как и все с фары от наших узкоглазых друзей, она встаёт с большим зазором. Уж что только не передумал.. И из жестянки сделать накладку, и стекловолокном нараститьшпакленутьпокрасить.. Но всё или колхозно или запаристо. Решение пришло неожиданно, а главное просто, красиво, недорого и.. и.. и... А тут повествование обрывается и повисает интригующая пауза)))) вобщем если кому интересно, доделаю всё и зафотоотчетлю! ;)
nomone
Мотоцикл: xvs 950
Re: Головной свет.
Сообщение MikeDream » 18 фев 2016, 01:06
nomone
Выкладывай конечно, очень любопытно! :)
MikeDream
Re: Головной свет.
Сообщение nomone » 19 фев 2016, 23:10
Сразу предупрежу.Нервно больным, беременным женщинам, а также особо чувственным мужчинам лучше смотреть не рекомендуется :D
Купил значит такую вот фару ТУТ
На радость мне, оказалось что светит она в нормальных режимах, тоесть на ближнем светят три линзы. Примерив в оправу от родного отражателя, я понял что тут и начнутся танцы с бубном, но оказалось что всё не таки сложно. Для начала разбираем всё крепление отражателя, включая регулировки фары. Начнём по порядку.
Спиливаем верхний и нижний упор(загнутый хвостик) на рамке крепления отражателя, боковые оставляем.
Далее так как рамка сделана в форме шестигранника нужно сделать небольшие спилы металла с корпуса по краям мешающим ей встать в рамку. Сразу хочу заметить. Прежде чем начать спиливание, рекомендую выяснить где верх и низ и у рамки и у самой фары. Кроме того нужно хорошенько отцентровать её. Клацаем на изображение чтоб разглядеть получше.
Спилы делал до тех пор пока фара не встала в рамку плотно и ровно. До того момента как боковые упоры не встали на корпус фары, кстати по ним можно контролировать ровность посадки и центровку.
Теперь будет небольшой соскок в повествовании, ибо человек я увлекающийся и душа моя мечется между идеями и мыслями=) И увлекся я мыслью о том как уменьшить зазор между плафоном и блоком фары. Как я и говорил решение пришло неожиданно и я пока более удачного решения ненашёл! Берём родной отражатель и смотрим на него внимательно... смотрим... ещё смотрим... Не? Лааадно... ободок у отражателя давольно легко снимается))) намёк понятен? Вобщем разгибаем ушки сзади и начинаем ебатс... стараться его снять. Герметик в виде незастывшей жвачки сопротивляется но не долго)) Очищаем и прикладываем к блоку диодной фары.
Красиво но нефига не держится :( Тут можете меня закидать помидорами но из идей у меня только компенсация пространства между блоком и ободком строительным силиконом. Прогуглил, есть термостойкие до 250градусов. Так что как вариант имеет место быть. Я же, использовал двухкомпонентный силикон, который был под рукой. Если кого то интерисует, это зуботехнический дублировочный силикон. Главное в этом процесе отцентровать кольцо. На помощь пришли.... спички :D по периметру кольца,с внутреней стороны, вклеиваем спички. 5-6 штук вполне хватит. устанавливаем хольцо на блок, не забыв посмотреть где будет соединительный шов кольца, ибо он не особо сипотичен и лучше его оставить снизу. Теперь нужно зафиксировать кольцо к корпусу для заполнения силиконом. Тут я вашу фантазию не ограничиваю. Могу предложить термоклей как вариант. Лично я использовал липкий воск... да да он тоже был у меня на работе :P И сопсно заполняем зазор силиконом и после застывания можно загнуть уши внутрь, просто чтоб не торчали :D
Изображение Изображение
Перерывчик)))
nomone
Мотоцикл: xvs 950
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 19 фев 2016, 23:18
Стоматолог детектед.)
Re: Головной свет.
Сообщение nomone » 19 фев 2016, 23:35
....продолжение
Для крепления нужно сверло на 5мм эти плоские хреновинки с резьбой от родного крепления и два болта 5*50 или 60 для тех кто любит поглубже :D а и дрель тоже нужна)))
Собираем воедино блок фары и рамку, фиксируем скотчем или чем захочется. И прям через отверстия крепления на рамке начинаем сверлить на длину болта. Ахтунг!!! главное ровно пройти первое ребро, иначе заebay потом выравниваться.
Изображение Изображение Изображение
Как видно, я закосил чуток :( но в результате вроде нормуль вышло.
Следующей проблемой было несовпадение диаметра болта и отверстия в рамке. Ведь установив регулировку по высоте, она непременно стянет блок фары вниз. Если кто найдет металлическую трубку нужного диаметра, слава вам и хвала))) а мне пришла на помощь лежащая в ящике моего рабочего стола ручку.
Арчи писал(а):Стоматолог детектед.)
:D :P близко, но я зубной техник если быть точнее.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Теперь можно всё собирать, устанавливать регулировку, припаивать проводок к клеме габаритов.
Можно ставить на новое место и любоватся))) 8-)
Спасибо за внимание ;)
nomone
Мотоцикл: xvs 950
Re: Головной свет.
Сообщение nomone » 19 фев 2016, 23:38
ПыСЫ Очень царапучий прозрачный пластик, работать аккуратно. и скорее всего потом придется пленкой бронировать.
nomone
Мотоцикл: xvs 950
Re: Головной свет.
Сообщение MikeDream » 19 фев 2016, 23:43
Спасибо за отчёт! То есть наружняя сторона фары - пластик?
MikeDream
Re: Головной свет.
Сообщение nomone » 20 фев 2016, 00:00
Пжалста;) Да, то что должно быть стеклом- пластик.
nomone
Мотоцикл: xvs 950
Re: Головной свет.
Сообщение MikeDream » 20 фев 2016, 00:03
Пипец. У меня стекло то уже в мелких коцках, а что же с пластиком то будет :(
MikeDream
