Yamaha Star Club • Головной свет.
Головной свет.
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 11:35
Ген, на лайнере или фару менять на другую (с переносом замка зажигания и датчика воздуха), или играть с самими лампочками.
Re: Головной свет.
Сообщение voltrun » 22 янв 2016, 12:17
Арчи писал(а):Есть корпус пластиковый, стоял на рейдере Prob'a, если чуть допилить и воткнуть туда диодную - будет неплохо.
Отдам за пиво ;)
Буду иметь ввиду ) Но пока скошенную попробую примостырить. Она тоже пластиковая. Взял ее из-за дешевизны и думаю она будет временная. Буду искать металлическу потом.
Арчи писал(а):Ген, на лайнере или фару менять на другую (с переносом замка зажигания и датчика воздуха), или играть с самими лампочками.
Кстати замок можно не переносить. Он отдельно от фары. Я по крайней мере собираюсь так сделать.
Последний раз редактировалось voltrun 22 янв 2016, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: Головной свет.
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 12:19
Будешь в Москве - заезжай, глянь.
Re: Головной свет.
Сообщение voltrun » 22 янв 2016, 12:21
Арчи писал(а):Будешь в Москве - заезжай, глянь.
Ок )
voltrun
Re: Головной свет.
Сообщение Зоркий » 22 янв 2016, 23:33
Вот как-то так. С установкой были лёгкие пляски, но ушм и дрель рулят) Только с проводкой помудрить надо, а то на ближнем только боковые светят, а на дальнем и обе линзы подключаются. В гараже, в полной темноте светят вроде нормально, окончательные регулировки-настройки ночью в сезон.
Зоркий
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Re: Головной свет.
Сообщение Gen949 » 22 янв 2016, 23:55
Вот и собираюсь лампочками побаловаться, заказал жду... :?
Re: Головной свет.
Сообщение Prob » 23 янв 2016, 00:51
Зоркий размер фары 5,75 ? Как её закрепил в корпусе фары и ссылочку дай пжлста где покупал ее
Prob
Мотоцикл: Raider xv 1900 , Stryker xvs 1300
Re: Головной свет.
Сообщение Зоркий » 24 янв 2016, 00:12
To Prob:
http://www.aliexpress.com/item-img/5-75 ... .11.Ly1zPD
Да, 5,75. Установил так: у кольца, что держит родной отражатель, есть 4 маленьких усика-упора. Их надо сточить. я использовал "болгарку" с отрезным кругом 115 мм. Затем снял винты вертикальной и горизонтальной регулировки. Далее натягиваешь))) до упора это кольцо на новую фару, не забывай про вертикаль-горизонталь(иначе после установки фара с поворотом по окружности стоять будет))). Корпус у этого китайского г...на алюминиевый. Берём дрель, два сверла - 2 и 5,5 мм и сверлим (прямо через отверстия в кольце крепления родного отражателя) в рёбрах охлаждения корпуса новой фары две дырки. Далее берём два винта-пятёрки длиннее родных (я нашёл примерно по 30 мм в длину, шаг резьбы не скажу, но она,похож стандартная - такими винтами у нас в советском крановом электрохозяйстве дохрена чего соединяют), и привинчиваем фару к кольцу, но не намертво, а чуть наживив резьбу. В качестве гаек используем НЕвыброшенные родные пластинки с резьбой - их даже не надо круглогубцами поддерживать, они упираются в корпус фары. Далее восстанавливаем винт регулировки по-вертикали (он слева,если смотреть на фару спереди), и докручиваем винты крепления. Какие-то части кольца может придётся и чуток подогнуть наружу или вовнутрь, это х-ня. Винт горизонтальной регулировки восстанавливать не стал - эт надо прикручивать его кронштейн к корпусу, я очканул что-либо повредить внутри. Потом ставишь всё обратно на мот, включаешь свет, материшь китайца-сборщика фары,намудривщего с коммутацией, и начинаешь думать, что сделать с проводкой))) Я скорее всего соединю клеммы в колодке, чтоб на ближнем кроме боковых, ещё и нижняя линза горела. Окончательная регулировка на дороге. Фотки процесса и результата постараюсь выложить на неделе - надо опять разобрать фару.
Зоркий
Re: Головной свет.
Сообщение Prob » 24 янв 2016, 05:20
Зоркий писал(а): Далее натягиваешь)))
щель стала на много больше ? )))
между ободом корпуса фары и самой фарой )
Prob
Re: Головной свет.
Сообщение Yurgen » 24 янв 2016, 08:20
Зоркий писал(а):Только с проводкой помудрить надо, а то на ближнем только боковые светят, а на дальнем и обе линзы подключаются. В гараже, в полной темноте светят вроде нормально, окончательные регулировки-настройки ночью в сезон.
На днях поставил себе аналогичную оптику: головная фара + люстра. Вылезла такая же проблема - на ближнем только два боковых горят, на дальнем все четыре. Сначала переживал, думал я один такой невезучий, что мне китаец с кривыми руками попался, потом начал мониторить объявления о продаже аналогичных фар на Ебее (в теле каждого объявления есть фото, как светят фары), и выяснил, что процентов 30 фар продают именно с таким светом: ближний - два боковых, дальний - все четыре. С проводами колдовать бесполезно, вся распайка сделана внутри, а фара неразборная. Из фары на фишку выходит только три провода (масса, ближний, дальний) и с ними ничего не наколдуешь.
Теперь действительно остается ждать сезона, и надеяться, что светить будет нормально. Хотя я особо не переживаю, у меня ещё и люстра светодиодная, светит дай боже))
P.S. Кстати, в твоей ссылке, что ты дал на Алиекспресс, так и сфотографировано: ближний - два боковых, дальний - все четыре.
Yurgen
Re: Головной свет.
Сообщение Зоркий » 24 янв 2016, 22:41
Щель стала немного шире))) Терпимо)))
Насчёт помудрить с проводкой - х.з. Своего часа ждут ещё два светодиодных фонаря. Ставить буду на руле возле рычагов(там, где у Х-Д поворотники). И потом уже всё настраивать.
Зоркий
Re: Головной свет.
Сообщение MikeDream » 24 янв 2016, 22:46
Зоркий писал(а):Щель стала немного шире))) Терпимо)))
У меня такая же мысля имеется, на винты рычагов прикрутить линзованые небольше фары. :)
MikeDream
Re: Головной свет.
Сообщение Зоркий » 24 янв 2016, 22:56
А я хочу зеркала на кронштейнах вперёд на сотню мм вынести и уже под креплением зеркала фонарь прицепить. Кронштейны самоделка, ебэйные не понравились. фотки на неделе закину
Зоркий
Re: Головной свет.
Сообщение MikeDream » 24 янв 2016, 22:59
Очень странно, наверное будет смотреться ))
MikeDream
Re: Головной свет.
Сообщение Зоркий » 24 янв 2016, 23:15
Возможно,но если это будет нормально работать - пуркуа-бы не па?)))
Вот фотки:
Зоркий
