...... хм........ тогда куплю еще одну банку масла. Купил Ipon твин тип( по моему так( 15W50).
(на роад старах и вариорах такая заморочка (см.мануал) (да и на всех мотоциклах с маслобаком по моему тоже но могу ошибаться)
Funt писал(а):В машинах проблем нет. Залил промывку в старое масло слил, все готово.
lex_mika писал(а):Для начала, так. Масло сливать нужно только при нагретом до рабочей температуры двигателе(на роад старах и вариорах такая заморочка (см.мануал) (да и на всех мотоциклах с маслобаком по моему тоже но могу ошибаться)
Купил ещё одну канистру масла. Решили так сделать. Нагреем строительным феном двигатель(чтобы масло нагрелось и имело нормальную консистенцию), сольем его, затем зальем одну канистру, поработает минут 20, может быть по гаражу покатаемся, солью его , заменю фильтр и залью 2 канистру масла. Если каках будет много, после 2 сливания, то через 1000-1500 еще раз поменяю масло. Я конечно понимаю что я замарочился, но состояние сцепления было пиз*ец.
Лучше я перебздю, чем потом проблемы с мотором решать буду. фотоотчет о замене сцепления с меня.alexngru писал(а):а чем пятиминутка плоха ? промывал Ликви моли промывкой из их мотолинейки , всё отлично . специально для мотоциклов промывка. в бредни что типа там останется в моторе и всё угробит я не верю , а вот как раз промывочного масла может в моторе больше остаться . обычно делаю эту процедуру один раз при покупке , ибо не знаю как прошлый хозяин относился и типа как обряд очищения ))
Огр писал(а):Слить на прогретом моторе ! НЕ феном ! Дальше сменить фильтр и залить масло , откатаете 1000 если уж очень хочется то поменяйте снова, а из практики 2 раз ни разу не меняли . Приезжали даже такие которые с места тронутся не могли , все говны от горелого сцепления в масляном фильтре.
