Yamaha Star Club • "Сопливит" масло из переднего цилиндра Drag Star
Re: "Сопливит" масло из переднего цилиндра Drag Star
Сообщение Sheriff DS » 06 июл 2017, 02:01
Я тоже безо всяких видимых причин засрал джинсы, грешил на лючок цепи (менял там прокладки перед прошлым сезоном), а оказалось
ARCHITECTOR 1100 писал(а):под цифрой 6 крышка, под 7 - прокладка
Вычислил течь только через пару дней, изрядно натрахавшись с лючком цепи. Загадка в том ПОЧЕМУ прокладка, которая не подвергалась механическому воздействию вдруг начинает ссать, причём при демонтаже чёткие щелчки от фиксатора резьбы присутствовали.
Sheriff DS
Мотоцикл: DragStar1100 Classic
Сообщение alex1963 » 07 июл 2017, 07:51
снял. прокладка была порвана в 2х местах. посадил на красный гермет. взводить ! научился :D пока догадаешься скрутить верхний болт и плоской отверткой тонкой покрутить внктри штифт :x
пойду заведу..может и не засопливит опять ;)
alex1963
Мотоцикл: Вентура Миднайт
Сообщение alex1963 » 12 июл 2017, 08:21
200 проехал--вроде сухо...теперь нашел что сопливить с нижней части прокладки генераторной крышки...бля.
alex1963
Сообщение Tarzan » 30 авг 2026, 02:12
Там на каждом цилиндре есть с внутренней стороны натяжитель с болтом, а с внешней стороны зеркально просто крышечка, похожая и с точно такой же прокладкой. Так вот эту крышечку просто снять-поставить? Или надо подготовиться, почитать про натяжитель и как там его взводить?
Tarzan
Мотоцикл: Drag Star 1100 Midnight Custom
Сообщение Tarzan » 02 сен 2026, 10:47
В общем, снял эту крышку. Ничего оттуда не вывалилось - уже хорошо. Но остатки окаменевшей прокладки на цилиндре и на крышке намертво присохли. Надо их теперь как-то нежно удалить без царапин. Закажу удалитель прокладок на озоне. Прокладку думаю попробовать вырезать из паронита. В распоряжении есть двухмиллиметровый. Не слишком толстый?
Tarzan
Сообщение akaKot » 02 сен 2026, 14:09
Если это просто крышка, то пофигу что. Хоть герметиком маслостойким намаж.
С современными герметиками даже на производстве стали прокладки редко использовать.
