Yamaha Star Club • Стартер с трудом прокручивает двигатель
Re: Стартер с трудом прокручивает двигатель
Сообщение Jarmush » 03 сен 2019, 22:14
Topaz065 писал(а):Спасибо, коллеги, за ответы.
Надеюсь, что дело в акб все же.
Отпишусь по выяснению.
Интересно было бы узнать, чем у ТС закончилось.
Да все просто, аккум был полудохлый. Этим я, скорее всего, и обгонку убил. Сейчас стоит новый аккум и новая обгонка, крутит отлично.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Timourich » 07 июн 2026, 22:41
Ребят доброго времени суток
Не буду создавать новую тему
Мотоцикл xv 1900 миднайтстар 2013 года
Привез с Японии
С аукционного видео, мот плохо заводился
Поменял аккумулятор по приезду в 2024
Заводился лучше,но тяжело, думал дело в обьеме мотора.
В прошлом году поменял щетки, съездил с Казани до Ялты и вообщем намотал 20 ткм за прошлый сезон, заводился не с первого раза но заводился примерно с третьего
В этом сезоне проблема прогрессируеТ
Вообще отказывается заводится
Опять поменял щетки, прошлогодние были с износом на плюсовом (короче мм на 3, по сравнению с минусовыми)
Поменял на новый аккум хороший
Не заводится
В итоге после неудачных попыток, сломалось реле стартера, вскрыл - контакты медные фиолетовые и подгоревшие, почистил , реле заработало но проблема остается
Стартеру очень тяжело провернуть мотор
Снял стартер, «в воздухе» стартер крутится бодро
Когда накидываешь провода от тачки, крутит бодрее, но заводится через раз и там с третьего раза
При заведенном моторе никаких проблем и мощность есть и посторонних проблем нет
Провода от аккума на массу минус и минус на аккум при попытках крутить раскаляются
Плюс провод на стартер и и крышка со щетками на стартере тоже сильно греется
Стартер при попытках крутить без прикурки проворачивает мотор на четверть оборота
Может это быть проблема с декомпрессором
И как это устранить?
Или куда смотреть?
Может кто знает подскажите пожалуйста
Timourich
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение Timourich » 03 июл 2026, 17:44
Проблема была не с декомпрессором..
Пишу спустя почти месяц, был занят.
И так...на следующий день, я уже был готов разбирать распредвалы, но! выкрутил по одной свече с каждого цилиндра, попробовал крутить мотор, мотор крутился! но все равно очень подозрительно слабо. В гараже коллективно с другом решили сдать стартер в специализированный сервис.
Созвонились, объяснил ситуацию, ну приезжайте посмотрим - ничего не обещаем.
По результатам мастер разобрал, почистил еще раз контактную группу щеток (эта процедура была выполнена мною не раз и не два), сказал убрать мои самодельные прокладки из фторопласта (родные порепались и растянулись и были выброшены) объясняя, что они могут изолировать массу со стороны обгонной, согласился, и было сделано. Тонким слоем нанес автогерметик на одну сторону статора подождал чтоб подсох и получилось хорошо.
Мы с другом заехали в мак после этого сервиса, поели и стали устанавливать стартер на мот.
Напомню крышка распредвалов была снята, и видны шестерни.
Нажимаю клавишу запуска, стартер крутиться, а шестерни и соответственно двигатель нет.
Ну что глядь за новая напасть!!!
Руки уже опускались.
Опять снимаем стартер, как оказалось на нем есть метки, мастер из сервиса собрал не учитывая их и я не знал, и стартер крутил обгонную в другую сторону. Но это уже выяснили потом, но сначала мы опять снимаем стартер ,разбираем его и о чудо при вытаскивании якоря из статора один из магнитов приклеился к якорю.
Этот паразит отклеился еще наверно со времен Японии и при попытках крутить стартер, накоротко замыкал якорь и статор, отсюда большие токи, горелые реле и запуски двигателя через раз.
Когда раньше стартер разбирал этот магнит был примагничен к статору и не вызывал подозрений, поэтому я и не думал о нем.
Хорошо что мы заранее пронумеровали "на всякий случай" порядок магнитов из всего 5 штук, прочитали кста о такой проблеме на этом форуме 8-) .
Перед приклеиванием обратно я пальцами попытался пошелить остальные магниты, еще два были отклеены :evil:
Купил эпоксидный клей, и приклеил три магнита, один час подождал и вуаля стартер завел двигатель с полтыка и ток всего 70А.
Вот такой финал.
Ина протяжении трех недель проехал около 1500 км, пока заводится без проблем.
Timourich
Мотоцикл: XV 1900
